Audi 80 B4 vilkkuvika
  • Audi 80 B4 vilkkuvika
    elikkäs kyseisen auton vilkussa sellane vika siis ettei toimi oikeelle päi vilkuttaessa. vasemmalle vilkku toimii normaalisti. vilkku viiksi kyllä nousee ylös ja releestä kuuluu naksumista. rele on vaihdettu uuteen luultua vian olevan siinä. kun vipua pitää ylhäällä ja hieman vääntää vilkku toimii tasaisesti, mutta heti kun siitä vähänkin hellittää ei pelitä enään.
    Onko ideoita mistä/missä vika voisi olla?
    kiitos etukäteen vastauksista.
    Kuullostaisi siltä että itse vilkun viiksessa on kontaktihärö.
      sitä oon itekki miettiny, seuraavaks oliki suunnitelmissa mennä katsomaan onko jokin johto huonosti kiinni. toivottavasti sais ite sen korjattua kun pelkkä viiksi maksaa 36,- ja jos ei saakkaan erikseen irti niin se olis 114,- muttta pian se selviää
        Autosi vuosimallin perusteella on oikea vaihtoehto tuo halvempi.
          tuli tutkittua
          eipä ole tarpeeksi vanha tuohon halvemmalle tavalle. uusiksi menee koko laitos.. auts
            Luulisi purkuautoista löytyvän suhteellisen edukkaasti kyseinen kokonaisuus. Tarpeeks tekninen nero ilmeisemmin osaisi tai jaksaisi parsia nuo kontaktipinnat siten, että saisi riittävän kontaktin toimiakseen.
              Onko B4 korista saanut vielä tuolla "kanttisella" viiksipaketilla? Käsittääkseni -91 eteenpäin 80 audit on aina sillä "pyöreällä" viiksipaketilla jonka saa laitettua kahteen palaan, vilkku/valot ja lasinpyyhkijät(/hätävilkku)?
                juu tossa se on se "kulmikkaampi" versio.. kaikki kerralla uusiks. ei saa vaihdettua yhtä viikseä kerrallaan
                  vastaus wellolle
                  hämeenlinnan purkamolla ei oo noin uusia autoja.. eikä tuosta paketin avaamisestakaan saanut mitään tolkkua, koska tavaraa pienessä paketissa todellapaljon..
                    Nettivaraosa.com:ssa on pari pyöreämpää sämpylää purettavana. Matkahuolto hoitaa kuljetuksen.
