Eli tuollainen perus 1.6 koneinen ambiente a3, Soittimena alkuperäinen panasonicin cd-soitin ja cd-vaihtaja kontissa. Vaihdoin tilalle uuden pioneerin soittimen (5100ub) huomasin että virta ja heräte olivat väärinpäin koska soitin hukkasi säädöt kun auton sammutti ja käynnisti uudestaa, huomasin myös että vanhan soittimen johdoissa oli vaihdettu samalla tavalla. No auto tulille ja humppa soimaan, noin 10s kuluttua auto sammui yhtäkkiä, ja ei meinannut millään käynnistyä, sai kunnolla sahata, auto käymään ja pätkii kun kaasua painaa, ja tyhjäkäynti hummaa 1000-1500 välillä, mutta mitään vikavaloa / ääntä ei kuulunut / tullut. Noh vaihdoin sitten takaisin tuon alkuperäisen soittimen, ja auto toimi taas normaalisti, eikä ole temppuillut sen jälkeen. Mutta mikäs tuollaisen voi aiheuttaa? ja mitä pitää tehdä!?
a3 -00 8L Soitinprobleema
hmm, ainakin viimeisessä kaikissa 6 autossa jossa tuo pioneeri on ollut niin on toiminut aivan normisti myös vaggilaisissa, ja kun heräte ja virta olivat "väärin" toimi autokin, mutta tosiaan soitin hukkasi kaikki säädöt. mutta kun vaihtoi herötteen ja virran keskenään tuli tuo auton toimimattomuus, millä järjellä? ma ei ummarra, mutta mitenkäs kun netin uumenista löytyy tuo jokin vag radio ongelma sivu ja k-line, voiko olla siitä?
