Olisi tarkoitus laittaa subbaria tuollaiseen A6 4f avanttiin-06. Oma vahvari on basic 30 nastainen. Mistä olisi viisain/helpoin ottaa linjatulo vahvistimelle?
Subille linjalähtö.
Tähän oli kai olemassa jokin boxi joka tulee kuitulinjan väliin ja muuntaan sen linjatasoiseksi. Makso reilusti yli pari sataa. Tietysti jos ryöstää kaiutintasoisen signaalin vahvistimen johdoista ja sitten sen perään muunnin jos subin vahvari ei tue kaiutintasoista signaalia? Onko muita ideoita kellään? Omassa Bosen setti ja siihenkin voisi jonkun miedon subin lisätä ihan alimpia toistamaan.
Auttaisiko tämä?
Tein itse muistaakseni tän avulla, siitä hyvällä linjamuuntimella niin toimii.
Siis Avantin kontissa vas. puolella.
6-[COLOR=black]channel[/COLOR] sound system -J525
32-pin connector
1 - +12V (terminal 30)
2 - Earth (terminal 31)
3 - Bass loudspeaker front left (+)
4 - Bass loudspeaker front right (+)
6 - Door loudspeaker front [COLOR=black]left [/COLOR](+)
7 - Door loudspeaker front right (+)
8 - Door loudspeaker [COLOR=black]rear left (+)[/COLOR]
9 - Door loudspeaker [COLOR=black]rear right (+)[/COLOR]
15 - Bass loudspeaker front left (-)
16 - Bass loudspeaker front right (-)
18 - Door loudspeaker front [COLOR=black]left [/COLOR](-)
19 - Door loudspeaker front right (-)
20 - Door loudspeaker [COLOR=black]rear left (-)[/COLOR]
21 - Door loudspeaker [COLOR=black]rear right (-)[/COLOR]
23 - Microphone for J507 (+)
25 - Analog input (+)
27 - Loop break diagnostic wire
28 - Microphone for J507 (-)
30 - Analog input (-)
Onkohan se tämä?
Digital Sound Package control unit -J525
32-pin connector
01 - Battery + (terminal 30)
02 - Earth (terminal 31)
03 - Mid-range speaker front right -R104 and treble speaker front right -R22 (-)
04 - Mid-range speaker front right -R104 and treble speaker front right -R22 (+)
05 - Bass speaker front left -R21 (+)
06 - Vacant
07 - Mid-range speaker front left -R103 and treble speaker front left -R20 (-)
08 - Mid-range speaker front left -R103 and treble speaker front left -R20 (+)
09 - Internal microphone -R74 (-)
10 - Internal microphone -R74 (+)
11 - Speaker in parcel shelf -R150 (-)
12 - Speaker in parcel shelf -R150 (+)
13 - Centre mid-range/treble speaker -R158 (-)
14 - Centre mid-range/treble speaker -R158 (+)
15 - Bass speaker front right -R23 (-)
16 - Bass speaker front right -R23 (+)
17 - Bass speaker front left -R21 (-)
18 - Vacant
19 - Mid-range/bass speaker rear right -R160 and treble speaker rear right -R16 (-)
20 - Mid-range/bass speaker rear right -R160 and treble speaker rear right -R16 (+)
21 - Mid-range/bass speaker rear left -R159 and treble speaker rear left -R14 (-)
22 - Mid-range/bass speaker rear left -R159 and treble speaker rear left -R14 (+)
23 - Internal microphone -R74 (shield)
24 - Vacant
25 - Vacant
26 - Vacant
27 - Vacant
28 - Vacant
29 - Loop break diagnosis wire
30 - Vacant
31 - Vacant
32 - Vacant
Itse otin B6 farkussa ihan normi Caliberin linjamuuntimella signaalin vahvistimelle. Subille menevä piuha poikki ja muunnin vain väliin. Takakontin vahvistimelta pöllin vielä herätteenkin. Toimi hyvin peruskäytössä siihen asti kunnes koira tuli ja valtasi koko takakontin.
Hei. Q7 4l 2009vm
Olen nyt googlaillut omasta mielestä koko googlen läpi löytämättä vastausta.
Mistä saa Q7'ssa otettua linjamuuntimelle signaalin bassolle?
Autossa on tehtaan bose järjestelmä, bosen oman vahvistimen löysin mutta sen johtodiagrammi oli joka kuvassa erillainen joten en sieltä alkanut ryöstämään.
Joudunko purkamaan etu ovien pahvit ja vetämään sinne rca piuhan?
Vai löydänkö jostain takaluukusta etukaijutin johdot johon saan linjamuuntimen kytkettyä kiinni ja sitäkautta rca't basson päätteelle?
Bosen omasta bassolta ei pysty ryöstämään, vetää särölle kaiken.
Mistä löytyy helpoiten tämä kyseinen johto josta ryöstää signaalia?
En muista milloin Q7:aan tuli MMI 3G, mutta SSP 435:stä saattaanee olla apua.https://procarmanuals.com/pdf-online...di-mmi-system/
Ellei ole niin sitten kannattaa googlata muita SSP -dokkareita.
Eipä ollut apua.
Bosen omasta päätteest koitin kaikki johdot läpi, ainoa johto jonka löysin jossa basso soi edes jotenkin oli subbarin oma lähtö.
Otin kuskin ovipahvin irti ja kytkin sieltä kaijutin lähtöön linjamuuntimen ja RCA sit päätteelle.
Basso soi mutta vetää kaiken äänen särölle. Kuulee ihan korvalla et särisee, nyppää linjamuuntimen irti ni lakkaa särö.
Tämä sama linjamuunnin on mun mukana ollut monet autot ja joka autossa samallai on toiminut mutta Q7 laittaa nyt vastaan.
