A4 B5 Tuulilasinpyyhkijä ongelmaa
  • A4 B5 Tuulilasinpyyhkijä ongelmaa
    vm -96 A4:ssa alkoi pyyhkijät temppuilemaan. Lähtevät pyyhkimään vasta kun viiksen nostaa ylimpään asentoonsa. Millään muulla nopeudella eivät suostu liikkumaan. Silloinkin kun laittaa tuolle nopeimmalle, niin pyyhkijöiden nopeus on mielestäni sitä luokkaa kuin se oli ennen ykkösnopeudella. Sitten pyyhkijät pysähtyvät heti kun viiksestä vetaisee alas, eivät siis osaa mennä alas asti. Mikähän tuolle nyt tuli? Onko viiksi tullut tiensä päähän, relevikaa vai mitä? Vivusto ei kuitenkaan tunnu jumittavan, ihan kevyesti liikkuvat.
    Releen vaihtoa voi koittaa. Mulla löytyy jostain ylimääränen perus-rele missä ei ole tihkuohjelmointia.
    Muita vikakohteita on viiksi, vivusto, vivuston moottori.
      Itsellä jumitti Passatissa syksyllä vivusto, hitailla nopeuksilla ei pyyhkinyt ollenkaan ja nopealla asennolla liikkui kuin hidastettu elokuva. Passatissa ainakin on ongelma että nuo pyyhkijän akselit hapettuu ja sen vuoksi menee jumiin. Lienee varmaan sama vivusto A4:ssa myöskin.
      Itse korjasin tuon ruikkimalla CRC:tä parin päivän ajan akselille ja kun alkoi virkoamaan niin sitten paksumpaa öljyä perään. En purkanut vivustoa vaan voitelin tuon tuosta näkyvältä osalta.
        Missähän mahtaa olla tuo pyyhkijöiden rele ja saako motonetistä esim?
        Itellä kun kerran heittää viiksestä alas, niin pyyhkijät pyyhkii täydellä teholla varmaan 20x ja sitten saattavat jäädä mihin asentoon vaan. Jollakin kolmannella yrityksellä sitten suostuuvat jäämään alas. Sama juttu, jos pyyhkijät ovat sadetoiminnolla. Joka kerta kun pyyhkijät kytkeytyvät päälle alkaa hirveä rumba.
          En nyt vannoa voi tarkistamatta, mutta olisiko ilman relettä vuosimallista 97- eteenpäin tai ainakin faceliftissä? Erikoisrele, jos sellainen sun A4:ssa. Merkkitiskiltä tai käytettyä etsiä.
