Vikakoodit
    Vikakoodit
    Mitähän seuraavat vikakoodit mahtavat tarkoittaa?
    2 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 35-10 - - - Intermittent
    Kysymyksessä ei ole audini vaan bensakone Polo 1.4 2000-mallia. Mittarissa palaa check-valo koko ajan ja siksi ajoin vikakoodit. Mitään vikaa en ole autossa havainnut en ajossa enkä muutoinkaan. Siellä paloi myös epc-valo mutta (ehkä) poistui kun vaihdoin palaneen ajovalopolttimon... ongelma lähti liikkeelle tai sai alkunsa ilmeisesti kun akku sahattiin loppuun pakkasella ja auto seisoi ulkona muutaman päivän ajamatta.
    Vaikuttavat siltä, että ovat tulleet akun hyytymisen yhteydessä.
    Lampun vaihdolla ei ole yhteyttä EPC-valoon. EPC = electronic power control eli suomeksi sähkökaasu.
    Intermittend = satunnainen.
    Nollaa koodit ja kato tuleeko takaisin.
      Tuo jälkimmäinen tarkoittaa, että imusarjan paineanturista ( autossa ei siis ilmamassamittaria vaan paineanturi imusarjassa) on epäuskottava signaali, mutta satunnaisena.
      Kuten amalin sanoi, koodien nollaus ja siitä eteen päin.
      Noissa koneissa on ollut ongelmaa EGR;n kanssa, joka aiheuttaa tuon vikakoodin. Mutta seuraa tilannetta.
        Tulihan nuo vikakoodit nollattua ja eikun samat koodit ilmoittaa... sehän tässä häiritsee! Onkohan akulla ja sen iällä jotain tekemistä koodeihin (alkuperäinen akku). Mikä sen egr:n rooli on? muutoin auto toimii kuin unelma!
          Painapa pari kertaa sitä nollausta. Joskus on tullut vastaan, ettei ota ihan ekalla.
          Varsinkin tuon käynnistykseneston koodin pitäis tulla vasta kun käynnistyksen esto sammuttaa moottorin ja vikavalo vilkkuu mittaristossa.
          Näin ei varmaankaan ole käynyt nollauksen jälkeen?
            ONGELMA on korjaantunut eli en ehtinyt uudestaan nollata vikakoodeja. Laitoin auton lämpimään niin startatessa huomasin että kaikki lamput sammuivat auton käynnistymisen jälkeen ja kaikki on OK! eli mystiset "viat" johtuivat hankalista olosuhteista... kiitos neuvoja antaneille!
