TT lämppäri ei aina puhalla
  • TT lämppäri ei aina puhalla
    Viikon sisällä nyt pariin kertaan on TT tehnyt sellaista, että se ei puhalla lämmintä ilmaa ollenkaan sisätiloihin. Vaikka säätää puhaltamaan täysiä, niin ei kuulu puhaustakaan. Lämmittimen säätimen kaikki napit kyllä toimii, mutta mikään ei herätä puhallinta. Moottorin lämmöt ovat normaalit.
    Ekalla kerralla teki tämän aamulla töihin mentäessä, koko matkan sammuneena. Toimi taas kun töistä lähdin.
    Toisella kerralla auto oli ollut pihassa lämpiämässä ~15min ja kun autolle tulin, ei ollut puhaltanut sisälle lämmintä ollenkaan. Lähdin ajamaan ja noin 100m päästä lähti pyörimään. Heti puhalsi kyllä kuumaa ilmaa, eli laitos lämpiää kyllä normaalisti.
    Itsellä on bluetooth OBDII lähetin + torque, mutta tämä ei antanut mitään virhekoodia vikahetkellä.
    Mistähän mahtaisi johtua?
    Ymmärtääköhän tuo torque muista kuin "yleisistä" vikakoodeista - ei ole tullut vielä tuolla verrattua vaikka itellänikin on, mutta esim. vaikka OBDScope ei ymmärrä mistään erkoisemmista koodeista eli koitappa lukea VCDS/VAG-COMilla.
      Kai siellä on vaan puhaltimen moottori tuntinsa tienannu. Mie vaihtaisin sen ensimmäisenä.
        Mulla on samavika ollu omassa autossa koko omistuksen ajan. Kovemmilla pakkasilla ei puhallin lähde pyörimään mutta kun kolauttaa koteloa kämmenellä, rahinan saattelemana puhallin lähtee pyörimään.
        Sen verran olen saanut mielenkiintoa tutkia että vaihdoin TT:iden kesken puhaltimia, mutta vika ei poistunut vaan paheni eli nyt ei tarvita enää kuin -15 nii puhallin kenkkuilee. Seuraavana hommana meinasin irrotella tuon ohjainlaitteen kun siellä päässä vika saattaa kuitenkin olla. Molemmat puhaltimet kun toimivat moitteetta tuossa toisessa.. Uusi puhallin kun maksaa muistaakseni ~300€ joten huvikseni en sitä viitsisi ostaa.
