Webastoon kaukosäätö jälkiasennuksena
  • Webastoon kaukosäätö jälkiasennuksena
    Moi
    suunnittelen tässä Audia ja samalla tuo webasto kiinnostaisi.
    Käytettyä autoa siis olen ostamassa ja jos siinä sattuu olemaan Webasto jo valmiina niin vielä parempi. Aika harvoissa kuitenkin on.
    Eli se mikä mietityttää on että jos autossa on valmiina webasto ajastimella niin onnistuuko siihen jälkiasennuksena kauko-ohjaimen hankinta helposti vai joutuuko käyttämään jossain liikkeessä asennuttamassa?
    Ja jos joutuu asennuttamaan niin mitä tuo lysti voisi maksaa.
    Jos autossa on jälkiasenteinen kellollinen Webasto, on kaukosäätimen asennus hyvin suoraviivainen. Ajastimellinen kaukosäätimen asennussarja maksaa karvan alle 400e ja asennustyötä menee reilu tunti.
    Jos autossa on alkuperäinen polttoainelämmitin, on kaukosäätimen asennusmahdollisuus tutkittava tapauskohtaisesti.
      Kaikkiin Audeihin joissa on webasto (alkuperäinen tai jälkiasennettu), voidaan asentaa mikä tahansa webasto ohjain. Kaukosäädin, kello tai puhelinohjain.
      Uudemmat Audit joissa on tehdas Eberit, lisäohjaimien laittaminen on toistaiseksi tuotekehityksen alla...
        Itsellä joku thermotoppi ovaalilla kellolla A6:ssa. Ilmeisesti jälkiasennus kun auto kuitenkin mallia -00..?
        Mitä mahtaa tarkoittaa: suoraviivainen asennus, kovin helpponakkiko? Onnistuuko itse tallissa, vai onko ohjelmointi ym hommia?
        Kiitos!
          Onnistuu itseltä tallissa eikä vaadi ohjelmointia.
            Jos elektroniikkahommat on hallussa, niin muutamalla kympillä teet sen itsekin ja on helppo homma. Tarvitset vain avaimenperämallisen lähettimen sekä siihen vastaanotin ja tavallisen releen. Jos haluaa oikein hifistellä, niin vielä pulssirele, jotta saa esim hazardit välähtämään merkiksi Webaston päällemenosta.
              Tuossa on yksi vaihtoehto: https://www.remuc.fi/
                Löytyisikö tähän jotain ohjeita jostakin..? Eli mitä pitää kytkeä ja minne jne.?
                Mulla olisi ihan sama tarve; A6 C5 4.2 (facelift), ja Weban saa nyt käyntiin vain menun valikoista -> helekutin hankalaa. Eikä oikein huvittais maksaa 500 egua orggis kaukosäätimestä & vastaanottimesta.
                  Jos vaikka tuolta:
                  http://www.carsystems.pl/?a=sklep.ar...0&kategoria=15
                    Ei ehkä tähän sopivia mutta näppäriä vekottimia, ja edullisia. Kantomatka saisi olla parempi kuin tuo 200m ja standby-virtakin pienempi kuin 20mA, onhan ne sentään tehty kiinteitä kohteita varten. Laadukasta työtä.
                    http://www.satel.pl/en/product/542/R...controller-set
                      Tuossa saattaa tulla ohjeetkin mukaan: http://www.carsystems.pl/vw-webasto-...tal,id104.html
                        No hei, tuohan olisi jo ihan järkevän hintainen! Onkos kellään täkäläisellä kokemusta moisen asentamisesta, eli onko kovin helppo/hankala?
                        Ja mistäs tuon autossa olevan Thermotopin mallin saa selville??
                          Webastoa, jota käytetään kojetauluun kiinnitetyllä erillisellä kellolla, voidaan kauko-ohjata vaikka seuraavasti:
                          Kelloon tulee 3 johtoa; maa, jatkuva virta ja Webastolle lähtevä. Tarkoituksena on siten yhdistää jatkuva virta ja Weballe lähtevä -johdot.
                          Tilaat esim. jostain "remote control molex connector kit" nimisen paketin, jossa on 2 avaimenperä lähetintä ja vastaanotin autoon. Se toimii yksinkertaisella on/off tavalla, eli napista "on" päälle tai "off" sammutetaan.
                          Fiksua on kytkeä se ohjaamaan normi 4 -napainen relettä (85 ja 86 navat), joka vasta tekee (30 ja 87 navat) varsinaisen virtakytkennän kellolla.
                          Lisäksi voit hankkia "528T" pulssireleen, jolla saat vielä näppärästi hazardit välähtämään, kun Webasto lähtee päälle.
                          Samaista pulssirelettä voi käyttää myös esim Xenon valojen syttymisen viivästämiseen ajovaloautomatiikalla varustetuissa autoissa, tai saattovaloihin, tms...
                            No mites tässä minun tapauksessani, kun ei ole mitään erillistä kelloa? Eli ainoa tapa saada weba päälle on surffata menun kautta oikeaan valikkoon ja laittaa sieltä raksi ruutuun. Ja kun on paljon pakkasta, on tuo LCD näyttö sen verran jäässä että oikean kohdan löytäminen ei ole ihan helppoa :=(
                              Tuollaista tapausta en ole tehnyt, mutta Webaston kyljessä on liitin X1, jossa on muistaakseni 5 tai 6 johtoa. Siinä nro 1. pitäisi olla musta johto ja sen pitäisi pitäisi käynnistää laitos, eli vastaa kellolta lähtevää mustaa johtoa. Sen voi varmistaa virtakynällä kokeilemalla siten, että sen pitää olla jännitteetön kun Weba ei ole päällä ja 12V, kun Weba on päällä.
                              Muuten edellinen ohjeistus toimii sellaisenaan.
                                Mutta muistakaahan se että jos on väylä ohjattu webasto kellolla, niin ei olekkaan ihan niin yksinkertaista tuo homma. Sillon pitäisi saada "liekki" napin nastoille johdot, että sitä saataisiin ohjattua.
                                  Jep, tärkeä pointti, mikä jäi minulta mainitsematta. Kysyjän -01 mallissa on ilmeisesti kuitenkin "vanhan liiton" kaapelointi, mutta uudemmissa menee varmaan mikrohiirihommiksi ja helpommalla pääsee ostamalla valmiin kaupasta.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja AlliumPorrum Näytä viesti
                                    Samassa kohdassa valikkoa se on joka kerta. Omassani menee menu-alas-alas-ok-alas-ok=webasto päällä. Tuon tekee sumussa, sateessa, ja seitsemän pullon simassa vilkaisemattakaan näyttöön, kun siihen kerran tottuu.
                                    Itselläni on tuohon myös kaukosäädin, mutta ei sitä tule käytettyä, kun webasto ei lähde käymään jos sen on viimeksi käynnistänyt kakella, ja sammuttanut FIS:llä. Pitäisi siis aina muistaa sammuttaa kakella. Ollut tuollainen siitä asti kun ostin, en ole kokenut tarpeelliseksi tutkia että onko se vika vai ominaisuus.
                                      Hei nyt mulle olis tarjolla -07 VW Transporter TDI:n Telestart T91/T100 + ohjainlaite ja lähetin; luuletteko että voisi toimia myös sigun mukaisessa A6:ssa? Vaatiiko tuo muuta kuin että iskisi ohjainlaitteen/vastaanottimen piuhan kiinni jonnekin (minne?) ja homman pitäisi pelata, vai voiko vaatia jotain muita kikkailuja tai ohjelmointeja??
                                      Viimeksi muokannut AlliumPorrum; 10.12.2015, 19:29.
                                        Se asennetaan ajastin kellolle menevään johtoon. Ajastin kello taas sitten telestartin johtosarjaan.
                                        Kaukosäädin pitää ohjelmoida.
                                        Irroita webaston musta 1A sulake yli viideksi sekunniksi laita takaisin ja pidä painettuna off nappia 2 sekunnin kuluessa yli 2 sekuntia
                                          Kiitos Riku! Mutta tässähän ei siis ole mitään erillistä ajastinkelloa, vaan Weban saa päälle vain valikosta. Niin missähän tuon yksikön paikka silloin voisi olla?
                                          Mistäs tarkkaan ottaen tuo Weban sulake muuten löytyy??
                                            Tuo antamani ohje ei päde kuin jälki asenteiseen.
                                              Aaa OK. Osaakos kukaan sanoa tästä tehdas asenteisesta; pitäisikö tuon kauko-ohjausyksikön toimia heittämällä myös Volkkarista Audiin?
                                              Viimeksi muokannut AlliumPorrum; 10.12.2015, 22:57.
                                                Q7 08 wepaston kaukosäätö
                                                NEW OEM Webasto Telestart T91R 7N0963513B / 7N0 963 513 B kit with VW Remote
                                                6
                                                £150.00Free postage
                                                Onko kokemuksia eli onnistuuko asennus q7. Spekseissä a6
                                                  Mulle on asennettu Q7 jälkiasenteisesti webaston kaukosäätö, ostamani satsin ilmoituksen otsikossa oli silloin "Webasto Telestart VW Skoda Seat T90 T91".
