Audi A4 -98 ajovalot ei toimi
  • Audi A4 -98 ajovalot ei toimi
    Eli semmoinen ongelma ilmeni tänään audiini, että vaikka laittaa valot päälle, ei ajovalot syty päälle, vaan ainoastaan parkit palavat. Tuossa mallissahan on siis se vipu, että ala-asennossa on pois päältä, keskiasennossa parkit päällä ja ylä-asennossa lyhyet päällä.
    Aamulla vielä pelitti normaalisti, mutta kun olin nyt päivällä lähdössä ajamaan, ei enää toiminut.
    Myöskään pitkät valot eivät toimi, eikä pitkien valojen merkkivalo edes syty palamaan mittariin, kun ne laittaa päälle.
    Kokeilin sitten rassata niitä ja sammuttaa autoa yms, mutta eipä auttanut.
    Olisiko vika sulakkeissa vai mitä arvelette?
    Onko teillä muilla esiintynyt tämmöistä ongelmaa?
    Valokatkaisija tulee ensimmäisenä mieleen. Mittari käteen ja mittailemaan, niin sillähän se selviää. Sulakkeita siellä saattaa olla neljäkin pimentyneille valoille, että tuskin on sulakevika. Netin kautta on kyllä hyvin paha sulakkeita tarkistella, että luotettavinta tietoa saat itse tarkistamalla sulakkeet. Väärin releytetyt valot voivat pimentää keulan kerralla, mutta tuskin tuossa on kyse sellaisesta. Yleismittarilla se selviää, missä katkee jännite.
      Sulakkeet tarkistelin (tosiaan neljä oli) ja kaikki oli ehjiä. Joten sulakkeissa ei vika ole.
      Ajattelin käydä hakemassa uuden ajovaloreleen kuitenkin ja testata sitä, kun ei pitäisi kovin monen euron osa olla..
      Katkaisija on sitten seuraava vaihtoehto.
        Golfissa tuollanen vika korjaantu virtalukonpohjan vaihdolla.
          Onkos kokemuksia semmosesta ongelmasta,kun katkaisijasta laittaa valot päälle,niin lyhyet valot ei toimi.Valot toimii,kun normaalisti käyttää ajovaloautomatiikkaa,mutta silloin ei toimi mittarivalot.Huomasin vian,kun iltasella käänsin valokatkaisijan valot päälle asentoon.Pitkät valot toimii,kun vaihtaa.Ajattelin vian olevan katkaisijassa,kun valot syttyi,katkaisijaa liikuttelemalla.No,ostin uuden katkaisijan,muttei auttanutkaan,vika edelleen.Audi a4 b5-00
            Vika oli releessä.Musta 209,mittariston alla
              Elikkäs valoviiksestä menee parkit päälle mutta ei ajovalot? Pitkätkin toimii vain vedettäessä vivusta........ sumarit toimii kuitenkin ja niillä ajellaan kaupunki alueella...
              Sulakkeet OK ja polttimotkin OK.... Liekkö tuo menee valoviiksen vaihtoon?
                Eli otsikossa ongelman kuvaus, ajossa hävisi lyhyet kummaltakin puolen kerralla. Polttimot ehjät, sulakkeet ehjä ja valokatkaisijakin vaikuttaisi yleismittarin mukaan ehjältä. Tässä yksilössä on ne automaattisesti syttyvät "päivävalot" mitä ei toisessa vanhemmassa ole. Kytkentäkaavioita, tunnettuja vikakohtia ynnämuuta apua otetaan kiitollisena vastaan
                  Valonvaihtaja on yleinen vikakohde.
                    Olipa kerrassaan hauska vika. Valonvaihtaja ja valokatkaisija tuli purettua ja putsattua mutta ei... Mittarin kanssa linjoja käymään läpi että mihin pysähtyy sähkö, no polttimolle asti tulee. Hetki huuli pyöreänä ja yleismittarilla polttimoita tutkimaan, kumpikin palanut ja vielä niin ettei silmällä vikaa nähnyt. Lisätutkimus kertoi että laturi työntää 17,5V tyhjäkäynnillä... Tämä oire kummitteli jo vanhankin laturin aikaan, ECUn kuormatietopiuha irti laturista ja rauhoittui heti oikeille lukemille.
                    Positiivista että vakkari toimii 100% kun tuli sekin nappipaketti putsailtua samalla.
