A4 b7 2006 kuskinoven lukon toimimattomuus
  • A4 b7 2006 kuskinoven lukon toimimattomuus
    Oveen vaihdettu "lukkomoottori" alkukesällä samasta syystä...nyt alkoi jälleen oireilu, Ei aukea lainkaan kuskinovi, muut lukittuu normaalisti kaukosäädöllä.
    Eikä aukea sisältäkään kun avauskahva on "tiedoton". Satunnaisesti aukenee.
    Nyt vaihdettiin jälleen tuo "lukkomoottori" ja ei toimi nyt ollenkaan kuin vain avaimesta.
    Ennen tosin ei koskaan avaimesta vain ainoastaan kaukolla. Avain pyöri "tyhjää".
    Pitääkö lukea vikakoodeja, kertooko noista jotain? Mites kaukojen koodaus meni tässä mallissa?
    Oletko tarkastanut ovien johdotukset? Toimiiko ovessa muuten valot, ikkunannostimet jne? Lue vikakoodit.
    http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=118972
      Omassa autossa oli johto poikki kuskin ovesta, ei keskuslukitus toiminut. Muistaakseni sisävalot toimi normaalisti, kuten myös sähkölasit. Peilinlämmitys ei EHKÄ toiminut, en muista nyt tarkkaan.
        Oveen tulee kaksi virransyöttöä, toinen on ikkunahisseille jne ja toinen mm. lukoille. Eli osa laitteista voi toimia.
          Nimenomaan. Aiemmin oli paksumpi ikkunahissien syöttö poikki apukuskin puolelta ja silloin vika oli erilainen.
            Tuossa on muuten parempi ketju aiheesta; A4 B6 kuljettajan ovi pimeä. Siitä löytyy kaavat ja kaikki. Siellähän on todennäköisesti puna-keltainen poikki, ainakin osittain. Pirullista omassa tapauksessa oli että parin karvan läpi tuli vielä jännitettä, mutta virta ei rittänyt.
              Juups...Kaikki toimii valot ikkunat peilit lämppärit yms.
              Huollos tuli kyllä aatos että ikkunan ohjausmoduuli tekee jotain lukkojen kans myös joten....?
              Ikkunan ohjausmoduuli vaihtoon?
                Ei, vaan tarkasta johdot ensin. Suurella todennäköisyydellä vika on siinä.
                  Ovimoduuli ohjaa kyllä lukkoja, mutta sille tulee kaksi syöttöä. Omasta oli ohuempi niistä poikki.
                    No niin...Lukot toimii...Syynä oli jälkitoimet eli asennuksen jälkeen piti ajaa pätkä jotta automaattilukitus aktivoituu ja sen jälkeen toimi myös kuskin ovi.
                    Kiitos kuuluu Audin sähkärille Turkuun.
                    Ja eikun ajoa kun pääsee taas omasta ovesta sisään.
                    Hyvien Joulutoivotusten kera.
                      Lainataas topicia kun on vähä samantapasta vikaa. Mulla ongelma takaoven kanssa. Eli kun avaan ovet kaukosäädöllä niin kaikki muut ovet aukeaa paitti kuskin puolen takaovi. Oven saa auki kyllä sisäpuolelta ja tämän jälkeen toimii normaalisti kunnes ovet lukitaan jälleen ja sama toistuu. Sähkölaseja ei takana ole. Talvella ongelma oli välillä toisessakin ovessa ja se ei välillä auennut edes sisäpuolelta paitsi sitten kun tarpeeksi kauan renkkasi lukkoon-auki-lukkoon-auki, mutta tämä ongelma mystisesti poistui. Vikakoodit on ok.
