A4/S4 b5 oviverhoilun korjaus
  • A4/S4 b5 oviverhoilun korjaus
    Tässä b5:ssa on noi oviverhoilun ylänurkat vähän heikko kohta, joihin tulee siis ne kiinnitysruuvit. Vähän joka oven verhoilussa jotain sanomista noissa mutta kuskin ovessa molemmat lohjenneet kunnolla. Tuossa on siis tuo nahka/sininen alcantra verhoilu. Pystyyköhän tuota siististi korjaamaan siten että ostaa tavallisen mustan verhoilun ja vaihtaa tuosta vanhasta tuon alcantra osan ja kahvan? Jos joltain löytyy tuollanen oviverhoilu niin voin ostaakkin!
    Eipä ole tullut irroitettua sitä Alcantara-osaa, mutta eiköhän se sieltä lähde suht siististi irti. Se on muuten Alcantara, ei alcantra. Voi auttaa googletellessa...
      Ahaa joo, alcantara :D Otin ton ovipahvin eilen irti kun katoin onko sinne viritelty jotain kaiuttimia tai muuta, ihan vakiolta näytti onneksi. En kuitenkaan irrottanu johtoja ja vaijeria siitä niin ei nähny miten ne alcantarat sun muut rivat on kiinni. On muuten jotenkin lenut noi ovivehoilut verrattuna passattiin
        Otin takaovesta ovipaneelin pois kun se oli takareunasta väljästi kiinni, ja kaks muovi "koukkua" oli poikki. Ovessa oleva koristelista on kiinni listassa olevilla tapeilla jotka menee paneelin läpi ja lukittuvat sisäpuolelta sellasilla "prikoilla" joissa on sellaset kynnet eli ne painetaan tappiin ja takaspäin eivät tule kun ne kynnet puree kiinni, eli helppo homma ottaa pois ja laittaa takas. Kahvassa oleva muovi on kiinni ruuvilla ja klipsuilla, senkin pystyy irrottamaan ja kiinnittämään sievästi. Sitten toi verhoiluosa jossa on toi alcantara, se on sellanen muovikippo jossa on reuna, ja reunassa n. sentin mittaiset reijät joihin tulee ovipaneelista vastaavat kohoumat, jotka sitten sulatetaan niin toi verhoilu"kippo" pysyy kiinni, senkään irrottaminen ja kiinnittäminen ei tuota vaikeuksia. Nyt vaan selvitetään paljonko toi itse paneeli maksaisi uutena. Takaoviin oli joku vatipää laittanu mds:n kaiuttimet, ilmeisesti runnellut tuon paneelin siinä rikki. Pitää siis tiedustella paljonko uudet bosen takakaiuttimet maksaa, tai ettiä käytettyinä. Etuovien kaiuttimet näyttää ainakin ritilän läpi ihan vakioilta, tosin niissäkin on keskellä diskantti eli onko nekin vaihdettu. Hiton mämmikoura kun saanut noi kuskinpuolen paneelien ylänurkat viduiksi tuolla sössimisellään, onneksi apukuskinpuolen paneelit on tiukasti kiinni ja vaan etuoven etunurkka on vähän huono, se nyt ei haittaa.
        Muistinpas että joiltakin valmistajilta löytyy myös automalli kohtaisia kaiutinsettejä, niin ei tarvi metsästää noita boseja, ne kun tuskin mitään huippuhyviäkään on. Rainbowlla ainakin on takaoviin suoraan sopivat.
        Viimeksi muokannut germancar; 18.12.2012, 21:27.
          Osaakohan kukaan sanoa paljoko mahtais uus pelkkä ovipahvi maksaa? Se voi olla ihan kohtuuhintainen tai helvetin kallis. Hankala oli saada takaovipahvi takas paikalleen, mutta oikeella tyylillä se menee suht helposti eikä tarvi rikkoa mitään. Tilasin rainbown suoraan sopivat kaiuttimet taakse, eteen asennusrinkulat niin saa sinnekkin jossain välissä laittaa vähän paremmat. Kuuluuko tuossa b5:sen bose systeemissä olla joku subbari?
            Noita ovipahveja kannattaa ebaysta metsästää, yksittäiset pahvit ei paljoa kustanna.
              Tuoltapa saisi ovipahvit halvalla: http://audisrs.com/ftopic41829-0-0-asc-.php
