Sähkövika audi a3 8p?
  • Sähkövika audi a3 8p?
    Eli missäköhän vika, kun autoa pitää tyhjäkäynnillä noin puolituntia, niin autosta sammuu ajotietokone, kaikki mittarit, ilmastointi pyyhkijät ei toimi. Auton valot toimii normaalisti.
    Kun auton sammuttaa se ei joka kerta lähde heti käyntii, muttako antaa seisoa noin puoli tuntia, niin kaikki toimii taas normaalisti.
    Minulla oli autossa jälkiasennus xenonit mutta otin ne pois ja silti tekee samaa. Akku vasta vaihettu ja lataa akkua normaalisti.
    Kyseessä on audi a3 8P -03
    Onko kellään muulla ilmennyt samaa?
    Tuossakin on varmaan jossain X-rele, joka ohjaa virtalukon rinnalla sähköjä eri laitteille. Kannattaa varmistaa, että se on ehjä. Tai sitten central electronic -boksissa on jotain häikkää. Kuitenkin tuollainen aikaan perustuva toimimattomuus haisee vähän siltä, että jossain jokin paikka alkaa lämmetä (huono juotos) ja virta ei enää kulje.
      Jossain topicissa muistan lukeneeni että huonolaatuiset jälkiasennus xenonit saattaa vaurioittaa keskuselektroniikkaboksia, joka ohjaa pyyhkijöitä yms. toimintoja. Saattaa olla että muistan väärin.
      E: Tuolla oli jotain mutta se oliki pyyhkijänmoottori minkä ne oli polttanu.
      Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 18.12.2012, 20:13. Perustelu: E: lisätty linkki
        Mistä toi central electronic boksin löytää? Luulen kans että josaki on vai jotaki häikkää koska ei se tänääkään temppuillu vaikka auto oli suunillee tyhjäkäynnillä töissä noin pari tuntia. Aina välissä tuli käytyä vähä matkaa ajamassa.
          Lähtisin etsimään ratinalusmuovien takaa missä sulakkeetkin sijaitsevat, en ihan tarkasti pysty sanomaan, kun itellä purkukokemuksia ainoastaan tuosta 8L-mallista. ETKAssa ainakin sinne jonkunlainen boksi on piirretty.
