4F, iphonen kautta Spotify kuulumaan
  • 4F, iphonen kautta Spotify kuulumaan
    Terve,
    Ostaessa autoa niin unohtui (tuli vissuus...) ruksia lisävarusteluettelosta ami ( audi music interface).
    Nyt haluaisin saada spotifyn kuulumaan iphonen kautta.
    Onko muuta vaihtoehtoa kun ostaa jälkiasennettu ami 550€... Tulee biisit turhan kalliiksi!!
    Kertokaa vaihtoehtoja jos on kokemuksia!!
    ps. mikä ero on mmi 2 ja mmi 3 radioilla...?
    A6 4F -11
    Mmi 2g ja 3G on versioita. 3G uudempi ja navi on ilman dvd:tä jne.
    AMI on se oikea tapa, tosin omassa mmi 2g on tehtaan Bluetooth ja sen mukana kai se 3.5mm Aux input tuolla keskikyynärnojan sisässä. Ei toki ihan AMI:a vastaava missä laite integroituu osaksi MMI mediaa.
      Mitenkä tämä toimii Spotifyn kanssa?
        Varmaankin tuo ami olisi paras mutta aika kallis.
        Siis mmi3 on navilla varustettu...? Mulla ei ole navia. Radio plus, varmaankin silloin on juurikin tuo mmi2.
        Miten tämä onnistuis:
        http://www.slamit.net/product/8516/a...gh-a6-4f-q7-4l
          Mulla olisi 3G malliin tuo ami myynnissä. Jos sopii autoosi niin saat halvalla :)
          Varmista onko autosi can vai most-väylällä. Silloin tiedetään sopiiko.
            Minulla on Kufatecin AMI-vastine (http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A...i-A6-4F-MMI-3G) asennettuna ja Spotifyn saa kuulumaan kun kytkee iPhonen tai iPadin hanskalokeron johtoon ja laittaa sieltä laitteesta Spotifyn musiikin kuulumaan. Ensin tietty täytyy valita puhelin ohjelmalähteeksi (Media/Source).
            Tällöin musiikki kuuluu hyvin auton kaiuttimista, mutta kappaletietoja ei saa näkyviin, eikä kappaleiden vaihtoa voi tehdä auton soittimen tai ratin painikkeiden kautta. Jos niin tekee, vaihtuu soitto kuulumaan puhelimen iTunesista...
            Viimeksi muokannut vihijtap; 18.12.2012, 08:53. Perustelu: Kufatecin linkki lisätty
              Jos asennuttaa alkuperäisen ami:n niin vaihtuuko kappaleet spotifysta auton omalla järjestelmällä...?
              Onnistuuko laittaa ami ja siihen iphone johto, johon liittää bluethoot lähettimen...? Tällöin iphonen ei tarvitse olla hansikaslokerossa.
              Esim: http://www.weiku.com/products/735031...mp_iphone.html
                En usko, että alkuperäisellä toimii sen paremmin. Tässä linkki, josta sain itse tietoa Spotifyn käytöstä:
                http://rodneysrandomthoughts.blogspo...h-spotify.html
                Tuohon hanskalokeron lyhyeen kaapeliin voi toki laittaa jatkon ja asentaa puhelimen vaikka puhelintelineeseen paremmin näkösälle, niin kappaleiden vaihtokin onnistuu turvallisemmin.
                  AMI:in saapi nykyään myös bluethoot mokkulan kiinni johon sitten voi liittää puhelin, tietokoneen tai mitä nyt keksii. Harmi kun alkuperäisen bluethootin kautta ei saa toistettua musiikkia, vai saako?
                    Ei saa. Siis pelkällä puhelinvalmiudella.
                      Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                      Missä autossa sulla oli tuo mmi2g jossa bluetooth ja aux in? Eli sullakaan ei bluetoothilla kuulunut musiikki, vaan auxin kautta? Ja Bluetoothilla sitten vaan puhelut?
                      Viimeksi muokannut Emp0ri0; 21.8.2015, 18:52.
