1.8T aeb käynnistys/käynti ongelma (ECU)
  • 1.8T aeb käynnistys/käynti ongelma (ECU)
    Syksyllä auto seisoi pari kk ulkona. Sen jälkeen oireet alkoivat.
    Jos auto on hallissa ja täysin lämmin eli myös ecu lämmin, lähtee auto käyntiin kuin palmun alta. Jos auto seisoo ulkona niin käynnistyminen kylmillä keleillä ihan arpapeliä. Joko lähtee käyntiin tai sitten bensapumpun rele vaan naputtaa startatessa. Ecua on nyt pari kertaa ihmetelty mikroskoopin alla ja juotokset katseltu läpi mutta mitään silmiin pistävää vikaa ei löydy.
    Nyt kun on enemmin pakkasta ja auton saa käymään mutta ecu ei lämpeä siellä omalla paikallaan niin tyhjäkäynti on tosi huonoa, seos 18-20 pintaan.
    Syksyllä päästöjen ottamisessa meinasi usko loppua koska tuntuu että korjaa koko aika johonkin suuntaan käyntiä.
    Olisiko kellään mitään ideaa onko nyt joku komponentti ottanut itseensä? Boksin nro 8D0 907 557 T.
    Pari kertaa oon tosiaan boksin käynyt mikroskoopilla läpi ja toisella kerralla myös lastun kanta vaihdettu uuteen.
      Joskus oli vähän saman tyyppistä vikaa emännän opelissa ja korjautui lämpötila anturin vaihdolla.
        Anturi on uusi.
          Nyt on laina Ecu paikallaan joka ainakin on toimiva. Pienillä kierroksilla hävisi vaihteiden vaihdon väliset nykytykset. Luulin aikasemmin että se johtuu kytkimestä mutta taisi olla väärä luulo. Nyt menee paljon sulavammin ja käy tyhjää tasaisemmin. Omalla eculla kävi mutta tasaisin väliajoin pieni pätkäisy.
          Huominen päivä kertoo kuinka lähtee -20 pakkasesta käyntiin.
            Kyllähän tuollainen sekoilu vähän siihen viittaa, että jokin ohjain siellä on nyt viallinen. Anturitulon viallisuus luulisi näkyvän vikakoodina.
              Auto käyntiin pihalta reilu 20 pakkasesta. Ei mitään oiretta ettei olisi lähtenyt. :) Eli ecun ostoon. Voi tarjota jos löytyy ylimääräisenä boksi tällä numerolla 8D0 907 557 T.
