Wlan painike vai mikä?
  • Wlan painike vai mikä?
    Audi A6 avant vm.-99. Ostin auton muutama kuukausi sitten ja huomasin vasta äskettäin,että kuskin oven "karmin" alaosassa on jokin valo. Tarkemmin katsottuani huomasin ,että siinä neliön muotoinen painike jossa on samanlainen merkki kuin esim.tietokoneessa wlan-yhteyden ollessa päällä. Siis ne signaalin kuvat. Ilmeisesti oon painanut sen valon vahingossa päälle jossain vaiheesssa kun en ennen sitä nappia oo huomannut. Onko se jokin lisävaruste esim puhelimelle vai mikä,autossa ei tietokonetta ole?
    Sisätilahälyn poiskytkentänamiskahan se.
      Eli B-pilarissa?
      Eiköhän se ole tuon sisätilantutkan poiskäyttöpainike.
        B-pilarissa se on
          Eipä muuten ole mitenkään erityisen tavatonta että se nappulan valo palaa miten sattuu. Itse olen onnistunut näkemään kyseisen valon kaksi kertaa vuoden omistajuussuhteen aikana. Se ei myöskään toimi, eikä jätä vikakoodia. Olisi varsin kätevä toimiessaan, mutta eipä se taida olla kovinkaan järkevää viedä pajalle tutkittavaksi tuollaisen takia. Vika kun voi löytyä tai olla löytymättä, ja maksaa satasia nk. turhaan :)
          edit: ja se on nimenomaan b-pilarissa kuskin puolella, alhaalla.
            Kiitoksia vastauksista. Pitääpä varsin koittaa onko tutka kunnossa. Tosin sillä ei mulle oo suurta väliä vaikkei toimisikaan :)
              Sen tutkanhan pitäisi toimia vaikka nappi olisikin rikki. Muistelen näin.
              Jos tutkan haluaa pois päältä niin nappia painetaan ennen oven sulkemista ja kakesta tai lukosta ovet lukkoon.
              Eli sitä pitäisi painaa jos jättää vaikka lemmikin autoon odotteleen.
              Itselläni joutuu painamaan kun laittaa auton roikkaan. Eli sisätilanlämmitin käynnistyessään tekee hälytyksen.
                Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                Sitä herkkyyttähän pystyy VCDS:llä säätämään. Kertaalleen pistin jo pienimmän arvon, kunnes auto keksi että sepäs ei ollutkaan hyvä idea, ja palautti maksimiin. Oli mieltäylentävää palata kaupasta kun oli pesue itkeviä mukuloita takapenkillä...
                Tutka siis toimii kyllä, mutta nappi ei.
                  Siitä tulikin mieleeni tapaus kun jätin lapseni oottamaan autoon ja kävin pikaisesti kaupassa ja kun tulin pois oli poika ihmeissään ku vilkut vilkkui ja äänimerkki kuului,että sitte se olikin se tutka jota en silloin tajunnu et mikä sen aiheutti.
                    Oletuksena sisätutkan herkkyys on 100 joka hälyttää jo sisälämppäristäkin. 50 on toimiva arvo joka ei hälytä turhista mutta tositilanteessa toimii vielä normaalisti.
                      Itsellä säädetty 50 arvoon ja hälyttää vieäkin. Puhallin suunnattu "väärin".
                        Minullakin 50 ja hälyttää välillä.
                          Minulla 70 eikä enää vaivaa naapureita :)!
