Elikkäs, ensinnä sähkölaseista; Miten saisin kaikki "asennot" toimimaan samaan tapaan kuin tällähetkellä toimii kuskupuolen ala-asento-painike(vaikea selittää), elikkä kun namiskaa painaa niin lasi menee alas asti. Muihin asentoihin liikuttaessa namiskaa pitää siis pitää pohjassa... Pystyykö tuota logiikkaa jotenkin näppärästi muuttamaan, vai pitääkö lisäillä jotain kilkkeitä että tuon saa toimimaan?
Sitten, nuo soitinpaikan yläpuolella olevat namiskat, elikkäs penkinlämmittimien, sumuvalojen ja hätävilkkujen kytkimet. Onko niihin mahdollista vaihtaa niitä sisällä olevia valoja, vai pitääkö se aina vaihtaa koko kytkinhäsmäkkä jos meinaa haluta ne valot toimimaan?
Sitten kävi semmoinen mielessä että voisi tehdä tuon keskikonsolin paneeliosan kokonaan uusiksi esm rosterista taikka alumiinista ;) mutta miten nuo juurikin sumuvalojen ja penkinlämmittimien kytkimet toimivat.. meneekö niistä kaikki virta läpi, vai ohjaako nuo vain jotain releitä jotka ovat muualla? (ts, riittäsikö noille pienet kytkimet[jotka ei kestä kovinpaljoa virtaa], vai kannattaako tämmönen projekti jättää jo heti kättelyssä suunnittelupöydälle?)
Sitten vielä mittareista... mittaristossa oleva lämpömittari ei toimi ollenkaan, ja bensamittari tekee joskus sen että ei näytä mitään(tapahtuu kuitenkin harvemmin)... Tuo Bensamittarin pätkintä johtunee löysäkosketuksesta jossain... mutta tuon mittariston voisi koittaa nypätä irti niin pääsisi käsiksi sinne liittimiin.. onkohan tuommonen kuinka yleistä, ja mistä tuon bensamittarin ja lämpömittarin anturin löytää?
