kontin varoitusvalo
    kontin varoitusvalo
    Mistä mahtaa johtua kun tuo valo ei pala kun kontti on auki ja kone käynnissä.
    Vai syttyykö se vasta lähdettäessä liikkeelle?
    Kytkin hapettunut.
      Onko kytkin missä, korissa vai kontin kannessa?
      Ei ensi silmäyksellä löytynyt.
        En kyllä ole ihan varma, mutta luulisin olevan lukon yhteydessä.
          Mulla sama vika. Kytkin on kontin kannessa lukon sisässä. Syy miksi ei toimi on, että kytkin hapettuu ja paskaantuu. Mulla toimii aina jonkin aikaa kun laittaa ohutta öljyä säännöllisesti.
          Kytkimen toimii myös jos napauttaa kevyesti jollain lukko-osaan ja valot syttyy.
