Kasikympissä rupes tänään yhtäkkiä vilkkuun ylikuumenemisen, jarrunesteen ja latauksen merkkivalot. Kaikki kuitenkin toimii normaalisti, jarrut on kunnossa, akussa on virtaa ja lämmötkin on kurissa. Mittarivalot sammuu välillä ja syttyy palaan taas vähän ajan päästä. Ja lisäksi, kun laitan autoon virrat päälle, takakajarit, jotka on vahvarissa kiinni, hiljenee. Heti kun katkasen virrat autosta niin ne soi taas normaalisti. Osaisko joku sanoo mistä tää vois johtua? Kiitosh ja kumarrush.
Outo sähkövika
Noniin, eipä taida vika olla mittaristossa. Auto sammu, eikä ees yritä startata. Lisävirralla käynnistyy, pysyy käynnissä pari minuuttia ja sammuu. Ku se oli käynnissä, painoin kaasun pohjaan nii ne vilkkuvat häiriövalot sammu. Vituttaa tämmönen. Olihan toi auto jo ainaki 3 viikkoo ehjänä.
Siinä on kans jotain vikaa, kun välillä lopettaa vilkut ja pyyhkijät toimintansa. Sit kun siihen ryypyn alapuolelle lyö nyrkillä niin kaikki toimii taas normaalisti. Joku joskus pistäny sen ratin alla olevan kaukalon liian pitkällä ruuvilla kiinni ja se vissiinki aiheuttaa jonku kosketushäiriön siä..
Vahvari tuli hommattua kun edellinen hajos. Samoilla johdoilla kiinni kun vanhakin, ja kaverin autossa toi toimi ihan moiteetta.. Tossaki ihme juttu kun autoon laittaa virrat päälle niin vahvari ei saa virtaa. Jos ei virrat oo päällä nii vahvari toimii, mutta kajarit vaan rätisee..
Koetas vielä sellaista, jotta ota siitä vahvarista kaikki muut johdot irti paitsi virrat ja kokeile sitten miten se toimii.
Jos ei tapahdu muutosta, niin kallistuisin siihen virtalukonpohjaan, on kuitenkin aikalailla yleinen vika noissa sähköongelmissa.
Toki mittaat ne jännitteet laturilta, niikuin ammattilainen (Metsässä) tuolla ylempänä kertoi.
samantapaisia oireita kuin appiukon volvossa (740), mittaristo vaihdettiin ja toimii nyt normaalisti... Ei aiemmin pysyny käynnissä, muuta kuin apuvirralla. Sitten jos se paska sattu toimimaan niin saatto jättää tien päälle millon sattuu ja sitten ei kirveelläkään käyntiin... En muista että oliko merkkivaloongelmia... Jotain se vaan joku tekijämies selvitti että mittaristossa vika todennäköisesti kun sieltä kerran kulkee noin suurinpiirtein kaikki sen auton sähköt. ei kukaan jaksanu alkaa siinä juottamaan mitään uudelleen tai tutkimaankaan niin ostivat sitten uuden mittariston... Kuten sanoin, nyt toimii...
