A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Mitenkäs meni B8 2010 jenkkivalojen käyttöönotto?
    Puusilmäisyys vaivaa
    Viimeksi muokannut Kujis_; 28.6.2018, 21:24. Perustelu: Edit,
    • Yritin hakua käyttää mutta ei osunut silmään. Yritin VCDS versio 15.jotain mennä kiinni minun audiin (eli A4 B8), piti aktivoida MMI hidden menu. Pääsin kiinni ja sain laitettua needle sweeping päälle mutta kun yritän mennä suoraan osoitteeseen 5F niin ilmoittaa että ei saa yhteyttä. Kokeilin myös mennä käsin sinne eli menujen kautta ja sama että controller not responding.
      En myöskään saanut sitä MMI:tä uudelleen käynnistettyä, luki että pitäisi painaa setup, iso nappula ja oikea ylä nappula yhtä aikaa pari sekuntia mutta mitään ei tapahdu... Menussa lukee että HW on H01 ja SW on 0210
      edit: lisägoogletuksen jälkeen minulla ei taida olla MMI ollenkaan, joten ei ole green menu... Kun ei ole navia eikä radion ohjausta vaihdekepin vieressä. Radiossa lukee Concert
      Viimeksi muokannut only4pro; 15.7.2018, 18:03.
      • Tuli tuossa koodailtua kaverin -15 vuoden A4:sta. Autossa ei ole navia vaan perus soitin. ADS:n tilaa (moottori & ohjaus) meinasin muutta siihen ihan kokeilumielessä, mutta kanavat 63-66 näytti seuraavia arvoja; 0, 218, 0, 15. Jätin muuttamatta nyt, kun ei täsmännyt niihin vcds:n näyttämiin 1-4 vaihtoehtoihin. Kahlasin tämänkin ketjun läpi lukien myös noita ulkomaisten foorumien ohjeita, mutta silti en ole varma miten tuo pitäisi tehdä? Pitääkö ensin tehdä joka tapauksessa long codingiin ohjeissa mainitut muutokset? Miksi nuo kanavat antaa noin outoja arvoja?
        • Hei! Uus täälä foorumilla ja vasta vaihtu tuoreempi A4 alle. Autossa ei navia ja concert soitin. Edellisen viestin koodailua kokeiltiin (ADS) ja onnistuinkin siinä. Samat arvot oli kanavissa 63-66 ja muutin 63-64 kanaviin arvon 4 eli dynamic. Eron kyllä huomaa kaasun herkkyydessä. Nuo kanavat vissiin tarkoittaa eri avaimille tehtävää muutosta. Myös muut tässä ketjussa mainitut koodailut tuli tehtyä tuota mittariston neulojen pyyhkäisyä lukuunottamatta.
          Sitten ongelmaan. Eli onko kukaan onnistunut saamaan tuota piippausta pois kun auto käynnissä ja kuskin oven aukasee muuten kuin ajotietokoneen viiksestä painamalla?
          • Alkuperäinen kirjoittaja timppane Näytä viesti
            ...onko kukaan onnistunut saamaan tuota piippausta pois kun auto käynnissä ja kuskin oven aukasee muuten kuin ajotietokoneen viiksestä painamalla?
            Tuosta paskeesta kun pääsisikin eroon! Ei taida olla vieläkään keinoa eliminoida pilputusta. Tuon lisäksi se paikallaanpitoavustimen "aina päällä oletuksena" toiminnon kun joku seppä saisi selvitettyä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
              Mikä se tämä? Tossa meidän autossa on auto-hold, mutta ei se ole tainnut ikinä olla päällä kuin kokeilumielessä. Eikä se kyllä itsestään mene päälle.
              • Kysytäänpä täällä uudestaan kun ensimmäinen viesti meni väärään paikkaan. Onnistuuko koodata 2013 A5 pois moottorin sammutus kun kuskin oven aukaisee? Löytyykö Uudenmaan alueelta joku kuka haluaisi kyseisen koodauksen tehdä? Itseltä löytyy obdeleven mutta sillä en ole onnistunut/osannut muutosta tehdä.
                • Onnistuu ainakin VCDS:llä, tässä topicissa viestissä #283 on ohjeet:
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=283
                  • Onnistuuko tuolla drive select koodauksella tehdä ohjaukseen, ja kaasun vastaavuuteen eri ajotilat? esim. ohjaus comfortiksi ja kaasu dynamiciksi. MMI valikkoonhan ei ilmeisesti saa noita näkymään, kun autossa perus concert soitin.
                    • Ei taida tuollainen 'Individual'-asetus onnistua ilman MMI-valikkoa. Jos ymmärsin tuota oikein, niin arvojen pitäisi olla samat - voin toki olla väärässä, eli arvot voivat olla eri, mutta vaihtaminen edellyttää aina adaptaation muuttamista VCDS:llä.
                      The adaptation coding sets the default setting for the ADS system. This is useful for anyone that has ADS and doesn't want to have to change the setting every time they get in the car. By changing all of the settings to Individual the car will look to the MMI If equipped for what it should be set as. This allows you to set different settings for each component. If you have a Non MMI car you have to hard code your setting to something specific but can install the buttons if you want to change the settings without having to go back in with VCDS.
                      Lähde
                      Tokihan tuota voi silti kokeilla, jos vaikka hyväksyisikin. Eli 09-modulista:
                      Adaptaion For MMI set to 4, for all others use the chart to decide which you prefer to have:
                      1 = Comfort
                      2 = Auto (Factory default)
                      3 = Dynamic
                      4 = Individual (Only for MMI or buttons installed)
                      Channel 63 -> Change to 1-4
                      Channel 64 -> Change to 1-4
                      Channel 65 -> Change to 1-4
                      Channel 66 -> Change to 1-4
                      Viimeksi muokannut villho; 16.10.2018, 12:43.
                      • Arvot voi kyllä olla eri, vaikka ohjauksella dynamic ja kaasulla auto, mutta moden vaihtaminen vaatii aina VCDS:llä muutoksen teon. Tuota Individual-asetusta ei voi käyttää ilman nappuloita tai MMI:tä
                        • okei, mikä noista kanavista vaikuttaa ohjauksen tilaan? ja mikä kaasuun? nyt kaikkiin kanaviin vaihdettu arvo 3.
                          • Veikkaisin, että tässä järjestyksessä:
                            Engine/gearbox
                            Suspension
                            Steering
                            Differential
                            • Moro, tuli hommattua 2010 a4 avantti. Lisävarusteena löytyy seisontalämmitys+tuuletus. Kokeilun jälkeen selvis et ei lämmitä muutakuin sisätilat... Sattuisko Pirkanmaan alueelta löytyyn osaavaa seppää, joka sais koodattua systeemin niin, että se lämmittää moottorin?
                              • Koodaus ei ainakaan ole mikään amerikantemppu, onnistuu helposti jos on joskus VCDS:ää käyttänyt:
                                https://www.stemei.de/pages/coding/a...orwaermung.php
                                • Sama juttu omassa tuon lämmittimen suhteen, ja en tiedä menikö muutos oikein? Eikös tuossa mennä ohjeen mukaista polkua, ja oteta "täppi" pois Bit 3:sen kohdalta eikä muuta? Vai pitääkö se tallentaa jotenkin, ja siksi kyselen tyhmiä, kun vasta sain tuon Vcds:n käyttööni.
                                  Jostain luin, että lämmittimen vesipumppua pystyisi ohjelmalla testaamaan, kuten myös näkemään tuon N-279 venttiilin toimintaa? Kuinkahan nämä tapahtuvat, ja askel askeleelta ohjeilla?
                                  • Tuosta ohjeet outputtien testaukseen: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.php
                                    • B8 -09 CH/LH valot
                                      Onkos aiheeseen tullut mitään uutta? Ajatuksena olisi että ois hienoo saada tuohon omaan Italian tuontiin nuo valot, siinä kun ei ole automaattivaloja, eikä siten valoisuustunnistinta.
                                      Ei haittaa vaikka valot syttyisi myös valoisalla,jos saisi esim syttymään sumarit tai pelkät drl:t. Xenoneita on turha vilkutella ees taas.
                                      • Kaksi ominaisuutta olis kiva saada. Auto siis b8.
                                        Parkkitutkat automaattisesti päälle kun nopeus laskee tiettyyn, samoin toimii mersutn tutkat.
                                        Ja öljyn tason näyttö siihen mittareiden väliin kun käynnistää auton. Näin sellaisen kerran kun kävin lisäämässä kusipoikaan nestettä. Saiskohan tuonkin koodattua että olisi aina kun starttaa niin näkyvissä.
                                        Etsinyt ja hakenut mutta en kumpaakaan ole löytänyt
                                        • Tuo öljyn tason näyttö toimii tuolla tavalla siinä tilanteessa, jos 1) moottori on lämmin, 2) se on ollut tarpeeksi kauas sammuksissa (parisen minuuttia) ja 3) konepeltiä on käytetty auki.
                                          • Tietääkseni ei saa B8 ikäluokan Audissa aktivoitua parkkitutkia automaattisesti tietyn nopeuden alapuolella.
                                            • Jep, ei onnistu kumpikaan koodaamalla. Öljynäyttö on ominaisuus ja jos parkkitutka nopeusaktivointia tukee niin sitä ei ole ainakaan uusimmassa VCDS:ssä kirjoitettu auki adaptaatioarvoihin.
                                              • webasto/eberi koodaus A4 B8 vm2015
                                                Kaipaisin apua miten saadaan koodattu webasto lämmittämään myös moottoria? Tietoa tarvittaisiin bitti tasolla :)
                                                Onko jotain toimintoja mitä olisi järkevä samalla koodata pois tai päälle? Adblue? ym...
                                                Aikeissa ostaa OBD-lukija onko suosituksia mikä olisi hyvä?
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 20.11.2018, 16:56. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                                                • Viestissä #466 on linkki moottorinlämmityksen koodaukseen.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja hnevgi Näytä viesti
                                                    VCDS on hyvä.
                                                    • Ja nimenomaan aito VCDS.
                                                      • ok kiitos taidan hankkia tämän: https://vcds.tech/tuote/hex-v2_3vin/
                                                        • Saakos B8 fl koodattua semmottia että kun ajovalot 0-asennossa, niin mittariston valot palaisivat myös? Turhauttavaa päivällä ajaa tunnelissa kun kaikki muu paitsi viisarit on pimeänä. Joo, voin pitää Auto-asennossa, mutta kun en tahdo. Edelliseen kolmoseen sain tällaisen koodailtua päälle helposti, mutta nykyiseen neloseen en löytänyt oikein toimivaa ratkaisua. Voiko vaan olla että Audi kaikessa viisaudessaan on tehnyt tästä "turva"toiminnosta pysyvän ratkaisun?
                                                          • Olen myös tuota mittarien valaistumista kovasti kaivannut ja jonkin verran autossa VCDS sylissä istuskellut, mutta ei siihen taida mitään konstia olla. Sama juttu myös sen helvatin piippauksen kanssa kun virrat päällä avaa kuskin oven.
                                                            Molemmat helppoja ratkaista esim A3 8V tapauksessa, mutta tuohon neloseen ei lääkkeitä ole.
                                                            • Kun avaat oven ja painat oikeen viiksen Reset-nappia, pitäs lopettaa piippaus. Itsellä ainakin toimi A5 8Tssä.
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 27.12.2018, 01:05. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
