Oothan laittanut tabletin ja puhelimen volumen maksimiin? Itselläni ainakin toimii ihan moitteetta, kun laittaa puhelimen maksimiin. Niin siis jos käyttää AUX-liittimen kautta.
A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viestiTarkotin vaan että aux kaapelin kautta. Pitääpä tutkia löytyykö tuommonen valikko. :D
Tein kyseisen toimenpiteen
TPMS (Rengaspainevalonnan) jälkiasennus
Kaikki B8/8T:t ovat lähtökohtaisesti varustettu TPMS:llä koodauksen puolesta. Raudan puolelta tosin vain osa ABS-yksiköistä tukee rengaspainevalvontaa. ABS-yksikkö tulee olla osanumeroltaan 8K0 907 379 AH tai AS (Lisävarustekoodi 1AT, 1AS ei toimi). Myös muissa tämä saattaa toimia, mutta testatusti ainakin näissä kahdessa.
Osoite 56: Radio
- Long Coding > Byte 8, Bit 6 "TPMS SETTING ACTIVE" päälle
Osoite 17: Instruments
- Long Coding > Byte 4, Bit 0 "TPMS INSTALLED" päälle
Osoite 03: ABS Brakes
- Security Access > koodi 61378
- Long Coding > Byte 1, Bit 3 "TPMS PR-7K6 INSTALLED" päälle
Ja nyt antaa vikakoodia 01044 control module incorrectly coded komponenttiin 8k0920930c kombiinstr. H180224 ja 03157 functionality limited due to communications disruption komponenttiin 8t1035186p consert3 h070350.
Mittaristossa palaa rengasvalvonta valo ja lämmitystoiminnot ei näy näytöllä.
Oliskohan tos 17-instruments, recode modulessa nyt väärä current coodi? Mitäs muilla siinnä on?
MMI 2G high ollessa kyseessä, ainakin pitää antaa TPMS tieto renkaiden nykyisestä kunnosta. Eli Car valikosta TPMS auki ja sieltä sanotaan autolle renkaiden olevan OK painamalla "Store Now". Miten lie tuo sama toteutettu Concertissa?
Muuten koodaukset itse tehnyt samoin, mutta omassa kyseessä MMI 2G high, jolloin Radion sijasta koodataan 07 - Control Head. Ja toimii hyvin.
Tuliko samaan aikaan muutettua mitään muita arvoja?
Laitoin mittariston neulojen pyyhkäisyn päälle ja otin myös pois kun tuli vikakoodi väärin asennetusta mittaristosta. Car valikossa ei ole TPMS valikkoa mittaristossa palaa vain valo vaikka on ohjelmoitu pois käytöstä. Ja ne lämmitystoiminnot ei näy siinnä mmi:ssä pitää mutu tuntumalla säätää :) saiskohan jostain ohjeen sen ohjelmoimiseen takaisin? Olisko se tuo 07 control head? En tiedä mikä mmi on mut navia ei ole.Viimeksi muokannut ässä3; 11.2.2018, 10:21.
Osaako joku sanoa toimiiko ko. ads ohje fl malliin jossa concert soitin http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html
Alkuperäinen kirjoittaja tumu Näytä viesti
EDIT: Jaahas, itse itselleni vastaten: navittomassa soittimessa tuo asetus on valikossa nimeltään "Background lighting" eikä "Ambience lighting"...Viimeksi muokannut JanMan; 15.5.2018, 17:47.
