A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
    Ei, nyt puhutaan toispuoleisista parkeista, eli kun avaimet on poissa virtalukosta ja käännät vilkkuviiksen oikealle tai vaemmalle, sen puoleiset parkit palaa. Ainakin vanhemmissa malleissa summeri soi kun kuskin ovi avataan.
    • Ahaa nyt tajusin, muistan ihmetelleeni että mitä per... kun ko. featureen ensimmäistä kertaa törmäsin.
        Alkuperäinen kirjoittaja evinrude
        Ajovaloumpioissa on "saksanparkit", saako niiden toimintaa muokattua vcds:llä vai onko ne "kiinteästi kytkettyjä" vilkkuviiksen toimintaan.
        Saa disabloitua VCDS:llä, löytyy Central Electricsin alta Long Coding Helperillä, yksi rasti ruutuun tai pois, en muista tarkalleen ulkoa. Selaamalla helperiä löytyy.
        • Pystyykö näissä säätämään, kuinka paljon pelkurin sivupeili kääntyy tuossa ns. peruutusasennossa? Jos peili on säädetty ajon ajaksi järkevään asentoon (eli näyttämään tarpeeksi ylös) saisi minusta kääntyä peruuttaessa enemmänkin alaspäin. Bemareissa ainakin pystyy tuota kulmaa säätämään.
          • Tjaa-a, ainakin tossa kolmosessa se nimenomaan säädetään itse, taidetaan kertoa ihan ohjekirjassakin. Laitetaan siis peilin säädin oikealle ja pakki päälle jolloin peili kääntyy peruutusasentoon. Tässä vaiheessa säädellään itse asento halutuksi ja peili muistaa sitten jatkossa sen. VCDS ei ole tässä tarpeen.
            Ei ole tullut kokeiltua, mutta mahtaisiko toimia nelosessa samalla tavalla?
              Nelkussa toimii samoin.
              • No johan on - en tajunnut edes kokeilla kun en osannut odottaa ihan noin edistyksellistä systeemiä. Bemareissa kun tuon kulman joutuu ohjelmallisesti muuttamaan ja arvelin, että varmaan samalla tavalla näissäkin. Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla.
                • Bemarilla on vain "ajamisen iloa", kun Audilla "Teknistä etumatkaa" ;)
                    Keskuslukitus
                    Kun avaan keskuslukitusta vain kuljettajan ovi aukeaa eka painalluksella, muut ovet vasta yhdellä lisäpainamisella. Onko tuo muutettavissa auton tietokoneen kautta vai miten tuo tehdään?. Aiemmin toiminut siten että kaikki ovet aukeavat yhdellä painalluksella. Auto on audi A4 tdi 2012 eli siinä ei ole kuin sähköiset lukot. Kiitos neuvoista!
                    • Muistaakseni pystyy säätämään ihan auton asetuksista käsin, avautuuko ensimmäisellä painalluksella ainoastaan kuljettajan oven lukko vai kaikki ovien. Jos ei asetusta näy, niin on koodattavissa VCDS:n avulla.
                      DIS: Car > Central Locking
                      VCDS: Varmaankin 09 Central Elect. > Coding
                      Viimeksi muokannut jannes; 5.11.2017, 22:56. Perustelu: Lisätty ohjeen tynkää
                      • Ja jos lukitus on aiemmin toiminut eri tavalla, niin on varmaan vaihdettu käyttöön toinen avain. Nämä lukitusasetukset kuuluvat niihin jotka tallennetaan avainkohtaisesti, jotta eri kuskit saavat pitää toiminnon sellaisena kuin itse haluavat.
                        • Onko b8.5 mahdollista koodaa graafista parkkitutkaa pelkän äänen rinnalle? Ite en löytäny sieltä sellasta vaihtoehtoa ja mmi valikossa ei oo muuta ku parkkitutkan äänen voimakkuudet.
                            Käsittääkseni menee niin, että pre-FL B8:ssa onnistuu koodaamalla, mutta FL:ssä ei. Kufatecilla ainakin on valmista sarjaa FL:ään millä sen saa retrofitattua.
                            • Jos ei koodaamalla saa niin sit saa olla pelkkä ääni. Ilmeisesti graafinen on sit vakiona jos on tutkat edessä ja takana. Itsellä vain takana.
                              • Fl-malleissa pitää olla etututkat että graafinen toimii. Ei onnistu muuten koodaus.
                                • Sama pätee myös pre-FL, joskin pre-FL voi vaihtaa suoraan A6 4F:n parkkitutkan ohjainlaitteen, joka tukee pelkkiä takatutkia ja grafiikkaa.
                                  • Nyt tarvittaisiin kuumeisesti apua pulmaan.
                                    B8.5 lykkää automaattisesti takalasinpyyhkijän päälle kun starttaa auton. Pyyhin pyyhkii vaikka etulasinpyyhkijät ovat pois päältä. Kun lykkii takalasinpyyhkijää pois päältä, niin jollakin kikalla sen saa kytkettyä pois päältä.
                                    Koodailin VCDS:llä tässä yksi päivä Audi drive selectin ja AUX heaterin päälle. Olenkohan täpännyt jotain muuta myös vahingossa päälle?
                                    Hinasin peräkärryä tässä viikonloppuna jolloin huomasin sen pyyhkivän niin vimmatusti. Vaikuttaako peräkärry takalasinpyyhkimeen jotenkin?
                                    • Eiköhän tuo ole ihan vika eikä koodattu ominaisuus. Veikkaan joko viikseä tai oikosulkua moottorissa.
                                      • Pitäisikö tästä jäädä vikakoodia? Sellaista ei ainakaan löytynyt.. Pystyykö lasinpyyhkijää koodaamaan pois käytöstä?
                                        • Omassa B8 Avantissa tällä hetkellä ei ainakaan toimi takalasinpyyhin katkaisijasta ollenkaan, ainoastaan kun sadetunnistin aktivoitu ja kytkee peruutusvaihteen päälle.
                                          Eli jotenkin se onnistuttu koodauksella sössimään toimimattomaksi.
                                          Tällä hetkellä herjaa seuraavaa
                                          [spoiler]
                                          Address 16: Steering wheel (J527) ******Labels:. 8K0-953-568.clb
                                          **Part No SW: 8K0 953 568 F ***HW: 8K0 953 568 F
                                          **Component: Lenks.Modul **H12 0013 *
                                          **Revision: -------- ***Serial number: 90315HFR0009P
                                          **Coding: 000016
                                          **Shop #: WSC 06335 123 12345
                                          **VCID: 3D24303B2D73F8AF70C-8068
                                          **Component: E221 - MFL *H02 0003
                                          1 Fault Found:
                                          01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                          ***********000 - *- *- Intermittent
                                          ************Freeze Frame:
                                          *******************Fault Status: 00100000
                                          *******************Fault Priority: 3
                                          *******************Fault Frequency: 24
                                          *******************Reset counter: 95
                                          *******************Mileage: 236285 km
                                          *******************Time Indication: 0
                                          *******************Date: 2017.07.24
                                          *******************Time: 15:44:58
                                          [/spoiler]
                                          Auto pari viikkoa sitten ostettu "toimivaksi luvattuna" (tämän lisäksi pari muuta aktiivista vikaa), joten itsellä ei ollut enempää kiinnostusta kaivaa VCDSn kanssa, vaan auto tämän päivää Tampereen AudiCenterissä tutkittavana myyjäliikkeen piikkiin.
                                          Kertoilen kyllä kun syyt tiedossa.
                                          • Veikkaan kanssa että jokin koodinpätkä on nyt väärin. Koodailun jälkeen ongelma heti ilmeni.
                                              2010 mallin A4 ja MMI 3g plus. Onko mahdollista saada streemattua musiikkia bluetoothilla? Ei ole AMIa.
                                              Tätä topikkia selatessa törmäsin väitteeseen, että olisi mahdollista? Tarvinko esim Tune2air mokkulan AUX porttiin? Vai onnistuuko ilman?
                                              • Itse ostin Kufatecilta Bluetooth -> 3,5mm -adapterin (50 e). Virta kyynärnojan alta usb-laturista ja ääni sisään aux-liitännästä. Kappaleiden vaihto tietysti luurista.
                                                • Haku ei tuottanut tulosta joten kysäisenpä.
                                                  Mistä saisi A4 B8 -12 aktivoitua bluetooth musiikin toiston? Bluetooth kyllä toimii ja puhelut kulkee hienosti mutta ilmeisesti jokin "ominaisuus" kytkemättä päälle niin että musiikki toistuisi myös puhelimesta bluetoothin kautta.
                                                  • Oletko varma, että soittimessasi on toiminto, jolla musiikin saa toistumaan? Puhelut kun liikkuvat eri BT-protokollalla kuin musiikki.
                                                      B8.5:ssa eli B8 faceliftissä Bluetooth audio streaming on tarjolla ainoastaan MMI 3G Navi Plussan yhteydessä, eikä sitä siinä tarvitse koodata päälle, löytyy ihan MMI:stä suoraan.
                                                      Viimeksi muokannut Harjula; 7.12.2017, 15:51. Perustelu: Lisätty maininta navista
                                                        Ilman 3G navia streamaus ei toimi ilman että laittaa lisää rautaa koska B8:n BT ei tue A2DP protokollaa eli musiikin siirtoa.
                                                        Vaihtoehtona on esmes tämä, allekirjoittaneella toimii hienosti. Aiheesta myös toisessa ketjussa
                                                        • Mulla tuo sama MDS ja ei toimi kunnolla. Kuten jo toisessa ketjussa kysyinkin, niin olisi todella mukava kuulla millä puhelimella tämä toimii, niin että puhelin voi olla samaan aikaan yhteydessä sekä auton omaan HF-bluetoothiin että tähän lisäpalikkaan eikä musiikki pätki. Yhdelläkään kokeilemallani se ei ole toiminut.
                                                            OnePlus 3 toimii kiin junan vessa.
                                                              En oikein oikeeta topikkia keksiny mutta kysympä tässä. Pystyykö autostani a4 b8 säätämään maximi volume rajaa jostain koodailemalla(vcds)? Tabletti tai puhelin kytkettynä, niin ei järisyttävän isolle saa. Radio ehkä himpun isommalla, mutta ei silläkään rehvastella.. Muut törmänny samaan?
