Ei, nyt puhutaan toispuoleisista parkeista, eli kun avaimet on poissa virtalukosta ja käännät vilkkuviiksen oikealle tai vaemmalle, sen puoleiset parkit palaa. Ainakin vanhemmissa malleissa summeri soi kun kuskin ovi avataan.
A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
Alkuperäinen kirjoittaja evinrudeAjovaloumpioissa on "saksanparkit", saako niiden toimintaa muokattua vcds:llä vai onko ne "kiinteästi kytkettyjä" vilkkuviiksen toimintaan.
Pystyykö näissä säätämään, kuinka paljon pelkurin sivupeili kääntyy tuossa ns. peruutusasennossa? Jos peili on säädetty ajon ajaksi järkevään asentoon (eli näyttämään tarpeeksi ylös) saisi minusta kääntyä peruuttaessa enemmänkin alaspäin. Bemareissa ainakin pystyy tuota kulmaa säätämään.
Tjaa-a, ainakin tossa kolmosessa se nimenomaan säädetään itse, taidetaan kertoa ihan ohjekirjassakin. Laitetaan siis peilin säädin oikealle ja pakki päälle jolloin peili kääntyy peruutusasentoon. Tässä vaiheessa säädellään itse asento halutuksi ja peili muistaa sitten jatkossa sen. VCDS ei ole tässä tarpeen.
Ei ole tullut kokeiltua, mutta mahtaisiko toimia nelosessa samalla tavalla?
Keskuslukitus
Kun avaan keskuslukitusta vain kuljettajan ovi aukeaa eka painalluksella, muut ovet vasta yhdellä lisäpainamisella. Onko tuo muutettavissa auton tietokoneen kautta vai miten tuo tehdään?. Aiemmin toiminut siten että kaikki ovet aukeavat yhdellä painalluksella. Auto on audi A4 tdi 2012 eli siinä ei ole kuin sähköiset lukot. Kiitos neuvoista!
Muistaakseni pystyy säätämään ihan auton asetuksista käsin, avautuuko ensimmäisellä painalluksella ainoastaan kuljettajan oven lukko vai kaikki ovien. Jos ei asetusta näy, niin on koodattavissa VCDS:n avulla.
DIS: Car > Central Locking
VCDS: Varmaankin 09 Central Elect. > Coding
Onko b8.5 mahdollista koodaa graafista parkkitutkaa pelkän äänen rinnalle? Ite en löytäny sieltä sellasta vaihtoehtoa ja mmi valikossa ei oo muuta ku parkkitutkan äänen voimakkuudet.
Jos ei koodaamalla saa niin sit saa olla pelkkä ääni. Ilmeisesti graafinen on sit vakiona jos on tutkat edessä ja takana. Itsellä vain takana.
Sama pätee myös pre-FL, joskin pre-FL voi vaihtaa suoraan A6 4F:n parkkitutkan ohjainlaitteen, joka tukee pelkkiä takatutkia ja grafiikkaa.
Nyt tarvittaisiin kuumeisesti apua pulmaan.
B8.5 lykkää automaattisesti takalasinpyyhkijän päälle kun starttaa auton. Pyyhin pyyhkii vaikka etulasinpyyhkijät ovat pois päältä. Kun lykkii takalasinpyyhkijää pois päältä, niin jollakin kikalla sen saa kytkettyä pois päältä.
Koodailin VCDS:llä tässä yksi päivä Audi drive selectin ja AUX heaterin päälle. Olenkohan täpännyt jotain muuta myös vahingossa päälle?
Hinasin peräkärryä tässä viikonloppuna jolloin huomasin sen pyyhkivän niin vimmatusti. Vaikuttaako peräkärry takalasinpyyhkimeen jotenkin?
Eiköhän tuo ole ihan vika eikä koodattu ominaisuus. Veikkaan joko viikseä tai oikosulkua moottorissa.
Omassa B8 Avantissa tällä hetkellä ei ainakaan toimi takalasinpyyhin katkaisijasta ollenkaan, ainoastaan kun sadetunnistin aktivoitu ja kytkee peruutusvaihteen päälle.
Eli jotenkin se onnistuttu koodauksella sössimään toimimattomaksi.
Tällä hetkellä herjaa seuraavaa
[spoiler]
Address 16: Steering wheel (J527) ******Labels:. 8K0-953-568.clb
**Part No SW: 8K0 953 568 F ***HW: 8K0 953 568 F
**Component: Lenks.Modul **H12 0013 *
**Revision: -------- ***Serial number: 90315HFR0009P
**Coding: 000016
**Shop #: WSC 06335 123 12345
**VCID: 3D24303B2D73F8AF70C-8068
**Component: E221 - MFL *H02 0003
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
***********000 - *- *- Intermittent
************Freeze Frame:
*******************Fault Status: 00100000
*******************Fault Priority: 3
*******************Fault Frequency: 24
*******************Reset counter: 95
*******************Mileage: 236285 km
*******************Time Indication: 0
*******************Date: 2017.07.24
*******************Time: 15:44:58
[/spoiler]
Auto pari viikkoa sitten ostettu "toimivaksi luvattuna" (tämän lisäksi pari muuta aktiivista vikaa), joten itsellä ei ollut enempää kiinnostusta kaivaa VCDSn kanssa, vaan auto tämän päivää Tampereen AudiCenterissä tutkittavana myyjäliikkeen piikkiin.
Kertoilen kyllä kun syyt tiedossa.
Ilman 3G navia streamaus ei toimi ilman että laittaa lisää rautaa koska B8:n BT ei tue A2DP protokollaa eli musiikin siirtoa.
Vaihtoehtona on esmes tämä, allekirjoittaneella toimii hienosti. Aiheesta myös toisessa ketjussa
Mulla tuo sama MDS ja ei toimi kunnolla. Kuten jo toisessa ketjussa kysyinkin, niin olisi todella mukava kuulla millä puhelimella tämä toimii, niin että puhelin voi olla samaan aikaan yhteydessä sekä auton omaan HF-bluetoothiin että tähän lisäpalikkaan eikä musiikki pätki. Yhdelläkään kokeilemallani se ei ole toiminut.
En oikein oikeeta topikkia keksiny mutta kysympä tässä. Pystyykö autostani a4 b8 säätämään maximi volume rajaa jostain koodailemalla(vcds)? Tabletti tai puhelin kytkettynä, niin ei järisyttävän isolle saa. Radio ehkä himpun isommalla, mutta ei silläkään rehvastella.. Muut törmänny samaan?
