A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
    Ei voi
      Onhan siinä oikeassa viiksessä se nipukka, mistä säädetään herkkyyttä.
      • Säädin max. asennossa, mutta pelaa erittäin sekavasti. Ei vikakoodeja sensorilta. Ymmärsin, että jos tuulilasi on vaihdettu ilman sopivaa sensoria, niin herkkyyttä voisi muuttaa?
        Googlesta löytyneiden ohjeiden mukaan 9-central elec. coding -> RLS -> ja sieltä eri lasivaihtoehtoja löytyi. Kokeiltiin lisätä herkkyyttä 30%. Koodi meni läpi ja ihmeitä ei tapahtunut. Sadetta odotellessa.
        Viimeksi muokannut Japa84; 16.7.2016, 20:21. Perustelu: lisäys
        • Osaakos joku kertoa jos haluaisin jälkiasentaa jalkatilan valot? Valmiita piuhasettejä löytyy esim kufateciltä, mutta mihin se johdon toinenpää vedetään ja vaatiiko koodailuja?
          • Sitä en osaa sanoa haluatko asentaa ne vai et, mutta esim. Kufatecin satsin mukana tulee ohjeet. Itse tein edelliseen johtosarjat itse. + -johto tulee mukavuusohjainlaitteelle. Tässä hyvä ohje
            • Olisiko ketään Keski-Suomen alueelta joka voisi koodailla muutamia juttuja autooni? Korvausta vastaan tietysti!!
              • Muutamia apuja tarvitsisi kun tarvisi saada koodailtua muutama homma käyttöön.
                Autossa (A4 B8 -13) ei ollut sade/vesitunnistinta.
                Nyt on sade ja vesi anturi paikallaan sekä valokytkin "auto" kohdalla.
                Mitä tarvisisi koodailla että saa toimimaan:
                - Automaattisesti syttyvät ajovalot "Auto" kohdassa.
                - Sadetunnistin käyttöön
                - Comin home / leaving home
                Sekä kysytään samalla että onko asia tosiaan niin että noita karttoja ei pysty päivittämään kuin merkkiliikkeessä?
                Itsellä sellainen ongelma että navi toimii noin 10-15min ja sen jälkeen tulee teksti "The navigation data on the medium inserted are invalid". DVD-levy on kylläkin hyvin naarmuinen.
                -Homma hoidettu-
                Viimeksi muokannut Limetic; 14.8.2016, 22:56. Perustelu: Homma kunnossa!
                • Vieläkin kaivattaisiin neuvoja yllä olevaan kohtaan. Huomena olisin menossa autoa koodailuttaan klubilaiselle. Google ei tästä paljon kerro mitään.
                  • Eiks noi löydy kaikki 09 moduulin long codingia kahlaamalla. Siellä on ainakin "rain/light sensor installed" ja "coming home via led/xenon/fog lights active".
                    Navigaattorista en osaa sanoa mitään..
                    • Olisiko JKL:n alueella joku innokas koodailija. Myös Tampereen suunnilta voipi huudella hep. Korvausta vastaan. Yv:llä tavoittaa.
                      • Millä saan sen ominaisuuden pois päältä, että sumuvalot syttyy ratin liikkeen mukaan kurveissa? Vilkun käyttö ei sytytä niitä. Auto on a4 2009
                        Viimeksi muokannut KJJK; 24.8.2016, 21:23.
                          Moottorin sammuminen kuskin oven avauksella:
                          Ainakin 2013 mallisessa 3.0TDI B8.5:ssä kuskin oven avaaminen pysähtymisen jälkeen sammuttaa moottorin. Henkilökohtaisesti tämä ominaisuus oli varsin rasittava. Tästä eroon pääseminen on kohtuullisen helppoa, mukavuusohjainlaitteen koodauksesta vaihdetaan viimeinen merkki F -> 0 (nolla).
                          edit. Selvästikään ihan kaikissa B8 A4/A5 facelifteissä, missä tämä sammumisominaisuus on, ei mukavuusohjainlaitteissa ole long coding-pötkössä loppuosa 0F. Näissä tapauksissa sama koodaus toimii, jos vastaavalla tavalla viimeisen merkin arvo muutetaan nollaksi. Esimerkiksi jos heksalukuarvon 0F sijaan viimeisen byten lukuarvo onkin 42, niin sen muuttamalla 40:aan moottorin sammuminen poistuu käytöstä.
                          Here is a fix using VAG-COM
                          Module 46
                          Long Coding last byte is 0F; Change it to 00
                          Press "Do it" (or "save")
                          engine should now continue to run when driver door is opened.
                          0 = zero
                          Viimeksi muokannut Harjula; 25.12.2017, 21:22. Perustelu: Tarkennusta
                          • Tuli hommattua VCDS-kaapeli. Mistä löytyy automaatisesti himmenevän taustapeilin aktivointi vai onko sitä ollenkaan? Modulissa 46 löytyy taustapeilin kompassin ja kosteus sensorin aktivoinnit mutta ei muuta.
                            Laitoin muuten itselleni nuo kulmavalot päälle ja huomasin että ne eivät toimi valokykimen 0-asennossa eli eivät turhaan loista siellä kesäaikaan edes vilkun kanssa. Mä kun ajelen koko kesän valokytkin 0-asennossa. Ompahan jotain hyötyä talvella noista muuten niin hyödyttömistä valoista :)
                            • Tummentuvassa peilissä ei ole mitään älyä sisällä. Aktivointi tapahtuu peilin napista ja toimiakseen se ei vaadi kuin +12V ja maan kytkennät.
                              • Niin ei varmaan olekkaan mutta sen vaalentumista ohjataan sisävalaistuksella ja peruutusvaihteella eikö niin? Sitä (peruutus vaihteen ohjausta) varten peililtä lähtee pitkä johto tavaratilan oikeassa reunassa sijaitsevalle modulille. En ole johtoa sinne vielä kytkenyt kun ei ole varmaa tietoa minkä liittimen pinnaa 32 se kytketään? Johdossa lukee T32C. Siellä on kaksi 32 pinnistä liitintä. Onko tuo peruutusvaihde tieto analoginen?
                                • Alkuperäinen kirjoittaja jaeger Näytä viesti
                                  En tiedä saako nelkusta mutta omasta kolmosesta sai koodauksella koko takapesurin pois käytöstä. Eli viiksestä ei tapahdu nyt mitään kun koittaa käyttää.
                                  Toisesta ketjusta, onnistuukohan A4:ssäkin?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Ropeltaja Näytä viesti
                                    Mittarivalot ei pala 0-asennossa. Koodaa parkit 100% kirkkauteen ja ajele parkeilla. Niin mä teen :)
                                    • Mä huomasin juuri kun ajelin Turun motarin tunneleissa, että vaikka 0-asento niin mittarivalot paloivat, mutta kun meni tunneliin niin ne sammuivat... oisin kuvitellut toisin päin...
                                        Kun katsot tarkkaan, niin ei ne mittarivalot pala 0-asennossa milloinkaan. Saattaa vaan kirkkaassa päivänvalossa joskus siltä tuntua ja pimeä tunneli hämää. Tai ei ainakaan Faceliftissä pala
                                          Mun autossa on itse asiassa tasan kerran syttynyt valokytkin 0-asennossa mittaritaulujen valot niin, että itse huomasin. Ne syttyi siis ihan aikuisten oikeasti. Ajoin parkkihalliin, ja siinä ovella kun on pimeä kohta, niin siksi aikaa mittaritaulujen valot syttyi. Kun jatkoi ajamista valaistuun halliin sisään, niin taulut pimenivät jälleen. Sitä en tiedä miksei joka kerta siinä samalla ovella käy näin. Niin päinhän niiden kyllä pitäisikin toimia, että pimeässä syttyy ja valoisassa ne sammuu.
                                            8P kolmosessa oli jo tuo ominaisuus, jossa 0-asennossa (ajovaloautomatiikka) pimeään ajaessa mittarivalot syttyivät hetkeksi, vaik'ei valotunnistinta ollutkaan.
                                              Nyt kun mietin asiaa tarkemmin, niin se taitaa tosiaan toimia juuri noin kun Kari ja Jukka sanovat. Onhan siinä jotain ideaa että auto tavallaan muistuttaa kuskia että "hei, laitahan valot päälle". Itseasiassa aika fiksu juttu. Ja kun 0-asento on olemassa, niin silloinhan on myös loogista ettei mittarivalotkaan pala.
                                              Auton valikkoon saa muuten lisättyä option, mikä sammuttaa DLR:t ja takavalot kytkimen 0-asennossa. Se, onko sille mitään käyttöä onkin toinen juttu. Ellet satu olemaan salainen agentti ja varjostat jotain pimeällä ;)
                                              • Tuo sama ominaisuus vielä kaikenmaailman kiioille tojotille. Ei ne muuten tajua napsia valoja päälle kun mittarivalot on päällä myös päivävalo moodissa.
                                                  Täälläkin syttynyt muutaman kerran mittaritaulun valot hetkeksi vaikka kytkin 0-asennossa. Olen luullut kuvittelevani mutta ilmeisesti en sittenkään...
                                                  • Joo, huomattu on täälläkin. Mittarivalot syttyvät hetkeksi esim. siltojen alituksissa ja parkkihallien sisäänajossa.
                                                    • Kierros rajoitin
                                                      Saako tuota 2500rpm rajoitusta pois jollakin keinolla? Olisi kiva välillä vähän kierrättää kunnolla:) Auto A4 3.0tdi 2009.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja KJJK Näytä viesti
                                                        Onko kellään tietoa? Ite en ole löytänyt kuin ohjeet vilkun käytöstä syttyville sumuvaloille, ja se toiminto ei ole päällä.
                                                        • Juha tuon 2500rpm rajoittimen saa kytkettyä sillä pois, kun ottaa ESP:n ja ASR:n pois painamalla ESP-napista pitkään (n. 5 sek) ja sen jälkeen paikallaan ollessa painaa vain reippaasti kaasua :)
                                                          • Kukakohan kehtais Lappeenrannan alueella vähän koodailla joku ilta tai päivä miun aanelosta, toki pientä korvausta vastaan ehdottomasti. Lähinnä kiinnostaa saada takapyyhkijän liike pois peruuttaessa, mutta ketjua selaillessa nuo muutkin koodailut on alkaneet kiinnostaa.
                                                              B8:ssa ei kulmavaloja ole tehtaalta päällä, eli joku on nuo jälkikäteen koodannut ja tietääkseni noita ei voi koodata niin, että toimii vain vilkun ollessa päällä. Koodaus menee 09 - Central Electricin kautta => Coding => Long Coding Helper => Byte 4 ja listalta "Cornering light via fog light active" tai vastaava kohta, josta täppä pois.
