A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Voihan sillä silti vielä ainakin ohjauksen tuntumaan vaikuttaa, itse säädin Dynamicille, parani kummasti omaan makuun tuo ohjaus. Samoin kaasun vasteen voit säätää kokoajan esim Dynamicille. Vaihteistoa ei siis kannata Dynamic -tilaan laittaa koska on periaatteessa sportilla silloin kokoajan. Muut löytyvät ominaisuudethan tuosta voi sitten laittaa jos tarpeelliseksi näkee.
    • Samoin kaasun vasteen voit säätää kokoajan esim Dynamicille.
      Mites tuo kaasu toimii tuossa asetuksessa? Siis miten se käytännössä käyttäytyy verrattuna vakioon?
      Viimeksi muokannut projph; 23.2.2016, 16:44.
      • Alkuperäinen kirjoittaja projph Näytä viesti
        Mites tuo kaarreajovalojen toiminto saadaan? Millaiset xenonit täytyy olla?
        Tässä yhteydessä kaarrevaloilla tarkoitetaan kulmavaloja, siis sitä että sumuvalo syttyy vilkun kanssa samaan aikaan tai jyrkemmin rattia käännettäessä. Ajovaloja et saa kääntymään pelkällä softalla.
          Dynamicilla kaasun vaste on herkempi eli kaasu reagoi pienemmällä painamisella. Ihan valtavaa eroa en ole itse huomannut Dynamicin ja Auto-asentojen välillä, ainakaan 2.0tdi:n kanssa, mutta jotain kuitenkin. Sen sijaan Efficiency on jotain paholaisen keksintöä, lappua saa painaa vaikka lattiasta läpi ja mitään ei tapahdu, vie kaikki tehot! Toimii korkeintaan taajamanopeuksissa rauhakseen ajaessa, maantiellä yhtä miellyttävää kuin raastinraudalla r*nkkaaminen ;)
          • Eipä eroa ole juurikaan Dynamicin ja Auto-asennon välillä 3-litrasessa dieselissäkään...
            • Juurikin näin, comfortin ja dynamicin ero aivan järkyttävä kaasun herkkyyden suhteen (3.0 TDI). Ei voi edes ymmärtää miksi tätä säätöä ei ole vakiona kaikissa, menee meinaa comfortilla auto täysin pilalle :) Sama juttu ohjauksen suhteen, eli kannattaa kyllä ohjelmoida!
              • Mistä löytyy Security Codes
                Yleensä security codea tarvittaessa se löytyy, kun vie hiiren secutity ikkunan päälle, mutta ei aina. Joissakin tapauksissa toimii "yleiskoodit" 12345 tai 20113 mutta ei nyt. Tällä kertaa haussa Trunk Electronics.
                KVG on kokeiltu. Ehkä en vaan osaa?
                • .: Audi Drive Select (ADS)
                  This has been covered in the forums to a fair extent so I thought it time to simplify the posts and provide information on installing ADS buttons as well. .
                  ADS is an option available that includes Dynamic Steering and Adjustable suspension. Of course enabling this feature won't magically enable these features for you but it will alter some driving conditions slightly. And for those with ADS already the coding will allow you to set a default setting for your ADS.
                  Its reported that with ADS enabled on non ADS cars you can feel a difference in the engine response when the engine is set to Dynamic and people are reporting better steering response once you get up to 20kph. I will cover the coding as well as installing ADS buttons in this project. You do not have to install the buttons as the settings can be controlled through the MMI if you have NAV but you will have an error in VCDS as the car is expecting to see the buttons installed.
                  Tarkoittaako lihavoitu vikakoodia vai jotain muuta?
                  • Tarkoittaa mun mielestä sitä, että koska sulla ei todellisuudessa ole ADS-nappulaa autossa mutta ADS on enabloitu tehtäväksi MMI:n kautta, VCDS antaa siitä puuttuvasta raudasta (eli nappulasta) virheen. Mutta sen voi jättää huomioimatta.
                    • Thanks. Pitää käydä koodaamassa.
                      • Tuli koodailtua aux heating/ventilation b8:iin. Pikasella kokeilulla vaikutti toimivan niinkuin pitää, mukava kesähelteillä kauppareissuilla.
                        http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
                        • Pää lyö tyhjää..... Mitä aux heating / ventilation käytännössä tekee?
                          EDIT: aha. Seisontalämmitys / tuuletus. Toimiikohan myös ei-navillisessa karvalakkiversiossa?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 10.5.2016, 21:04. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          • Mulla poppikone mallia concert eikä naveja tms.
                            • Kiinnostaa... Miten tuota ominaisuutta ohjataan? Mulla on perus Suomi-business eli concert-soitin.
                              • Mulla homma tyssäsi heti vaiheeseen 2 kun ei löydy 5F Information Electr. Piruuttani näpyttelin muut valikot kuntoon mutta ei se mitään tuonut.
                                Mulla on onneksi Eberin jälkiasennettu lämppäri, missä kauko-ohjaimella saa myös seisontatuuletuksen päälle näppärästi eli eipä tästä nyt niin kauheasti lisäarvoa olisi ollutkaan mutta olisihan se ollut kiva saada valikkoon. Onko muilla ollut vastaavaa?
                                Poppikoneena Audi Sound System eli lähes perusvärkki, ei navia.
                                • Ajo-/päivävalojen ohjelmointi??
                                  Itsellä on saksan tuonti A4-13. Jossa ei ole ajovaloautomatiikkaa. Joten päivävalot palaa jos kytkin on 0-asennossa, jolloin takavalot ovat pimeänä. Itseä vähän ahdistaa ajella perä pimeänä, ja mitä nyt liikenteessä on seuraillut vähän huonommilla keleillä (pöly, vesisade) niin onhan ne huonosti havaittavissa ne valottomat autot. Onko siis mitään mahdollisuutta ohjelmoida takavaloja palamaan valokytkimen ollessa 0-asennossa??
                                  • HaneHanhi;
                                    Tuolta löytyy jos jotakin koodausta A4/A5
                                    http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s...agcom-mod.html
                                    oisko tuo kohta sulle:
                                    Enable DRL
                                    [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
                                    Bit 1 = DRL via Front Side markers
                                    Bit 2 = DRL via High Beams
                                    Bit 3 = DRL via Fogs
                                    Bit 4 = DRL via LEDs
                                    Bit 5 = DRL via Parking Lights
                                    Bit 6 = DRL via Side markers
                                    [COLOR="Blue"]Bit 7 = DRL via Tail lights[/COLOR]
                                    • Ja tuolla ekassa viestissä on myös tuo kerrottu...
                                      • Kaivetaan nyt tähän tuo ekan viestin sisältö niin ei koodaaminen tämän helpommaksi mene.....
                                        Takavalot päällä päiväajovalojen kanssa
                                        Osoite 09: Central Electric
                                        - Long Coding > Byte 2, bit 7 "DRL's via Tail Lets Active" päälle
                                        • Löytyykö järvenpään lähistöltä ketään kuka osaisi koodata yllä mainitut "lisävarusteet" autoon (-09 B8) pientä korvausta vastaan?
                                          • Jos Espoo ja Kehä 2 pohjoispää on sulle vielä lähistöä, niin laita privaa. Tuollainen onnistuu myös ruoka/kahvitauolla sopivasti jos olet liikenteessä toimistoaikaan.
                                            • Entäs löytyisikö Hämeenlinnan alueelta kaveria joka osaisi tehdä koodailua? Tuli saksasta poimittua tuollainen B8 vm. 2013 ja tarvitsisi saada ajovaloautomatiikka, coming home yms muuta herkkuja päälle.
                                              Ilmeisesti tuo vaati valoanturin ja valokytkimen Auto-kohdalla toimiakseen kunnolla? Samallahan sitä myös sadetunnistin tulisi laitettua... Vielä en ole kurkannut taustapeilin jalkaan, mutta tuulilasissa on ainakin paljas kohta sadeanturille ja mustassa peilinjalassa lasin lähellä on reiät/viisteet mihinkä ilmeisesti valoanturi tulee. Ellei jopa ole?
                                              • Coming home ja ajovaloautomatiikka eivät tosiaan toimi ilman valoisuusanturia, joka on samassa sadetunnistimen kanssa. Jos autossa on ennestään kaukovaloassistentti ja / tai kaistavahti niin tuulilasin ja peilin jalan pitäisi olla suoraan sopiva, mutta käsittääkseni noiden yhteydessä on aina ollut myös valoisuusanturi. Peruspeiliin ei anturi käy.
                                                Tässä meikäläisen topikissa näkyy peilin kiinnitys ja valoisuusanturi paikoillaan.
                                                • Minun facelift-mallisessa A6 Avantissa on tämän ohjeen perusteella aktivoituna:
                                                  - kierrosaikalaskuri (ei kierrosaikojen, vaan öljyn lämpötilan näytön vuoksi) - bonuksena toinen perheautossa "aivan välttämätön" ominaisuus eli ahtopaineen näyttö - palkkimittarina tosin, ei numeroarvoja
                                                  Miulla ei tuo ahtonäyttö tee yhtään mitään. Pelkkä punainen palkki. Onko tuossa jotain jippoa vai eikö ole yhteensopiva moottorin kanssa? 4F 3.0 TDI 2009.
                                                  • Ihan sama Pasi mulla joten valistunut veikkaus että tuosta koneesta ei tuota tietoa saa.
                                                    • Takalasinpyyhkimen automaattitoiminnon poisto
                                                      Onkos jollain tietoa saako audeista poistettua takalasin naarmuttimen automaatti toiminnon, kun tuulilasinpyyhkimet on joko päällä tai tihkuasennossa niin takalasinpyyhin pyyhkii automaattisesti kun laittaa pakin päälle. olis kiva jos sais pois vain tuon automaatti toiminnon eikä tarvis ottaa pyyhkijästä johtoa irti tai poistaa koko roskaa, pystyis käyttämään käsin normaalisti silti jos olis tarves. ja auto oli audi a4 3.0 tdi avant vm.2010. jos joku pystyis turun seudulla pientä korvausta vastaan homman hoitamaan olis erittäin kiva.
                                                      • Tuossapa se:
                                                        module 09 - Central Elect., 16 - Security Access, 10 - Adaptation, kanava 19, muuta arvo 1 to 0
                                                        • kukas turunseudulla noita ohjelmointeja tekee ?
                                                          • ADS vakiovarusteena mutta napit ei toimi ja antaa vikakoodin:
                                                            03207 - Charisma Switch Module
                                                            004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                            Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 00100100
                                                            Fault Priority: 3
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 7
                                                            Vaihdoin napitki mutta ei kummentunu. Onko kellään muulla ollu vastaavaa? Toki saan muuteltua MMI:n kautta asetuksia mutta oishan tuo mukava ko sais napitki toimimaan.
                                                            • Onko jollain tietoa, että voiko a4 b8:ssa säätää tuota valo/sadetunnistimen G397 herkkyyttä pyyhkijöiden osalta? Yrittänyt googlettaa, mutta varmaa tietoa ei tunnu löytyvän tai sitten en osaa käyttää sitäkään.
