A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Minulla myös pimputtaa 3/13 rekisteröity ja en ole keksinyt miten tuon saa pois. Instruments -alta ei ainakaan löydy.
    • Mistä pystyy "vakio-Concertissa" säätämään/koodaamaan näkyviin sen volume-tason, joka on päällä virtojen kytkeytyessä? Volume settings:stä sitä ei löydy.
      • Oma -10 ei pimputtele avaimesta kun auto on käynnissä ja avaat oven. Lokasuojarempan aikana mulla oli
        -15 A4 Allroad joka sitten taas pimputteli. Suorastaan raivostuttava ominaisuus, onneksi omassa ei ole tuota.
        Alkuperäinen kirjoittaja 0501880 Näytä viesti
        Mulla löytyi sieltä soittimen adaptaatiosta. Sinne annetaan lukuarvo, vcds antaa ohjeet siitä. Ainoa vaan että silti tuo ei toimi mun mielestä niinkuin pitäisi. Soitin käynnistyy sillä esiasetetulla äänenvoimakkuudella vaikka sen olisi jättänyt hiljemmalle sammuttaessa. Ymmärsin itse ainakin jostain koodausohjeesta että jos jätät soittimen hiljaisemmalle kuin esiasetus on niin soitin pysyy sillä äänenvoimakkuudella millä se oli sammuttaessa. Tämähän tuntuisi järkevältä, siinähän säädetään maksimi äänenvoimakkuutta päälle kytkettäessa. Mun makuun soitin on ihan liian kovalla tuolla minimiasetuksellakin.
        Viimeksi muokannut okkim; 17.1.2016, 17:17. Perustelu: Viestit yhdistetty.
        • Voiko ton navimallin MMI:n näytön värejä muuttaa? Jotenki ei tuo oranssi istu mittariston värien kanssa.
          • Alkuperäinen kirjoittaja oopee Näytä viesti
            Kiinnostaa myös!
            • Saako piippausta pois, jos avaa kuskin oven virrat päällä? On meinaa todella ärsyttävä ominaisuus.
              Itse itselleni vastaten ja taisi tätä joku muukin jossain viestissä kysellä. Eli tuon piipauksen saa vaimennettua oikeanpuoleisen viiksen alapuolella olevasta napista, samasta josta ajotietokonetta hallinoidaan.
              • Tuossa vähän aiemmin ketjussa just tuo todettiin, pysyvämpää ratkaisua edelleen etsitään:
                Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
                Sen kai tiesit, että voit sen piipityksen sammuttaa ajotietokoneen reset-namiskasta - mutta siis vain tapaus kerrallaan.
                • Oisko Kuopiossa päin ketään joka kehtais vähä koodailla?
                  • TPMS (Rengaspainevalonnan) jälkiasennus
                    Kaikki B8/8T:t ovat lähtökohtaisesti varustettu TPMS:llä koodauksen puolesta. Raudan puolelta tosin vain osa ABS-yksiköistä tukee rengaspainevalvontaa. ABS-yksikkö tulee olla osanumeroltaan 8K0 907 379 AH tai AS (Lisävarustekoodi 1AT, 1AS ei toimi). Myös muissa tämä saattaa toimia, mutta testatusti ainakin näissä kahdessa.
                    Osoite 56: Radio
                    - Long Coding > Byte 8, Bit 6 "TPMS SETTING ACTIVE" päälle
                    Osoite 17: Instruments
                    - Long Coding > Byte 4, Bit 0 "TPMS INSTALLED" päälle
                    Osoite 03: ABS Brakes
                    - Security Access > koodi 61378
                    - Long Coding > Byte 1, Bit 3 "TPMS PR-7K6 INSTALLED" päälle
                    Olen hiukan hidas, voisiko joku tarkentaa kuinka nuo koodaukset tehdään. Minulla on viimeisin versio VCDS-ohjelmasta, mutta en tiedä kuinka toimia. Auto on A5 2.0 TFSI q -11. ABS-yksikkö on 8K0 907 379 BJ. Voiko tuolla yksiköllä yleensäkään onnistua?
                    • Katso tuo jarrujen lisävarustekoodi niin tiedät toimiiko. Koodaus tuossa järjestyksessä kuin yllä mainitsin tai muuten voi mennä vehkeet sekaisin.
                        Lisävarustekoodi on 1AT. Täytyypä yrittää, josko osaisin vaihtaa nuo bitit.
                        • Nyt on koodaukset tehty, ei ongelmia.
                          • Olisiko PK-seudulla joku joka osaisi koodailla A4 vm. 2014 Land of Quattroa? Saako tuohon orkkis Concert cd-radioon BT-streamausta mitenkään järkevästi?
                            Entä miten onnistuu parempien kajareiden vaihto?
                            • A4 B8 ei tue bluetooth 2ADP profiilia eli et mitenkään - tai ei ainakaan järkevästi. Kikkailemalla saa siten, että ostat BT-adapterin 3.5mm line-in -plugiin ja tuot äänen siitä. Pienempi ongelma on virransyöttö, kyynärtukikotelossahan on virran ulostulo vaikka sen käytön näppäryydestä voidaan olla montaa mieltä, koska joutuisit sen tod näk aina erikseen kytkemään päälle. Isompi ongelma tulee siinä, ettei kaikki puhelimet (joskaan mikään) osaa pitää kahta eri BT-yhteyttä yhtä aikaa päällä eli jos striimaat musiikkia, et voi käyttää auton omaa handsfreetä puheluihin. Ja koska tuon erillisen BT-adapterin sijoituspaikka olisi tod näk jossain aivan muualla, missä sen mikrofoni toimii puhetta ajatellen riittävän hyvin.... eli ei. Tai jos jollakin on tähän patenttiratkaisu niin enemmän kuin mielelläni sen kuulisin itsekin!
                              Kajareiden vaihto lienee helpompi toimenpide - jos löydät saman kokoiset mutta paremmat tilalle. Oviverhoilu auki ja silleen.
                              Viimeksi muokannut miiahone; 17.2.2016, 15:04. Perustelu: typo
                              • http://a2dp4audi.com/
                                Tune2Airia tuli myös edellisessä B8:ssa kokeiltua.
                                • Jos en ihan puusilmä ole, niin yo ratkaisu toimii jos autossa on 3G MMI ja mikälienimeltään-AudiMusicInterface hanskalokerossa. Mutta jos ei ole niin mitäs sit?
                                  • Tune2Air ja muut vastaavat vaatii AMI:n. MMI 3G+:ssa tulee BT-striimaus myös B8:iin.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
                                      Ainakin iPhonella onnistuu ihan vakiona. Musiikki ulos bt-mokkulan kautta ja puhelut auton oman BT-handsfreen. B7 siis itsellä mutta ei liene tähän merkitystä.
                                      • Onnistuu se myös Lumiassa, siis siten että esim. musa soi Tune2Airin kautta ja puhelun tullen HF korvalle. Siinä toki musiikki katkeaa puhelun ajaksi, että ei ne kaksi BT-yhteyttä sinällään yhtä aikaa käytössä ole.
                                        • Sain koodattua TPMS:n päälle, mutta jäin miettimään mihin vikatilanteessa tulee ilmoitus renkaan vajenemisesta kun merkkivaloa sille ei ole (7K0 = Without tire pressure warning light)? En ole vielä testannut systeemin toimivuutta, jotta olisin nähnyt kuinka käyttäytyy.
                                          Onko kenelläkään samanlainen tilanne kuin itselläni, niin voisi kertoa käyttäytymisestä?
                                          • Koodasin omaani tuon TPMS:n ja testasin siten että laskin >0,6 baria painetta
                                            takarenkaasta ja eikun ajamaan, niin reilun kilometrin ajettuani siihen info näytölle mittarien väliin tuli ilmoitus että se ja se rengas ilma vähissä...
                                            (kannattaahan tuo testata niin tietää menikö kaikki oikein)
                                              Oliko sulla tuo 7K0 = Without tire pressure warning light -valinta?
                                              Täytyy testata kun ehtii
                                              • Ratkaisu löydetty.
                                                Powersedillä on tällainen hitokseen hyvä hintavahko setti tarjolla kyseiseen autoon. https://www.powerset.fi/alpine_x701d-a4
                                                Tästä pohjaa ja paremmat soundit kesäksi.
                                                  Nyt on testattu ja hyvin toimii. Pudotin yhden renkaan painetta 0.6 bar ja ajoin noin viisi kilometriä, kun sain ilmoituksen vajaasta renkaasta.
                                                  • Tänään tuli hieman koodailtua varusteita käyttöön, eli vakkari+ajotietokone, kaarreajovalot, takapyyhkijän automatiikka pois. Pari hommaa jäi vielä askarreltavaksi ja näihin tarvirraisiin hieman vinkkiä.
                                                    -Coming home ja leaving home valot, vaatiiko valokatkaisijan jossa auto asento?
                                                    -Start and stop systeemi pois ja mäkilähtö avustin tilalle, tähän jos löytyisi tarkat ohjeet?
                                                    Oliko niin että perus audi concertissa ei piilovalikkoa saa näkyviin? Jos saa niin ohjeita vailla myös tähän.
                                                    Kiitos jo etukäteen
                                                    • Hill hold ei sitten toimi kaikkien ABS:n ohjainlaitteiden kanssa kuten ei myös rengaspainevalvonta. CH/LH ei myöskään toimi ilman sade/valoisuustunnistinta ja hidden menua ei concertissa ole.
                                                      • Mites tuo kaarreajovalojen toiminto saadaan? Millaiset xenonit täytyy olla?
                                                        • Onko kukaan kokeillut tätä ei ADS-Audissa? Enable Audi Drive Select without the buttons
                                                          .: Audi Drive Select (ADS)
                                                          This has been covered in the forums to a fair extent so I thought it time to simplify the posts and provide information on installing ADS buttons as well. .
                                                          ADS is an option available that includes Dynamic Steering and Adjustable suspension. Of course enabling this feature won't magically enable these features for you but it will alter some driving conditions slightly. And for those with ADS already the coding will allow you to set a default setting for your ADS.
                                                          Its reported that with ADS enabled on non ADS cars you can feel a difference in the engine response when the engine is set to Dynamic and people are reporting better steering response once you get up to 20kph. I will cover the coding as well as installing ADS buttons in this project. You do not have to install the buttons as the settings can be controlled through the MMI if you have NAV but you will have an error in VCDS as the car is expecting to see the buttons installed.
                                                          • On, tässäkin ketjussa jossain aiemmin taisi siitä olla puhetta. Toimii, ja eron huomasi kyllä selväsi asetuksia muutettaessa.
                                                            • Eipä taida kannattaa koodata tuota ADS:ää mikäli ennestään on jo S-vaihde valmiina.
