A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • B7:ssä on sen verran rajoittuneet sähköt ettei siihen kovin kummoisia muutoksia saa pelkillä koodauksilla.
    • Morjes
      Löytyiskö Mäntsälästä tai lähimaastosta koodaria laittamaan "lisävarusteet" päälle taloon tulleeseen 2009 A4?
      Takalasin pyyhin pois viuhtomasta automaattisesti, peilin kääntyminen peruutettaessa, valojen auto-asennossa ledit ja takavalot päälle, mittareiden pyyhkäisy, TPMS, akuntila ja mitäs näitä kivoja juttuja onkaan.
      Yksi asia mitä kaipaisin vielä noiden lisäksi on peilien säätyminen yhtä aikaa, eli kun napikka on vasemmalla peilillä niin oikea säätyy samaan aikaan? Noin toimi edellinen passatti...
      • Jos pukkilaan jaksat ajella, niin joku ilta vois olla mahdollista.
        • Kiitos jaolpille koodauksista.
          Yksi kuitenkin jäi vielä hampaankoloon mistä ei oikein ohjeitakaan löytyny.
          Entisenä Passatin omistajana kaipailisin omituisuutta jossa molemmat peilit säätyvät samalla kun vasemman puoleista peiliä säätää. Onko kellään tietoa onko tämmönen Audin kohdalla vain haaveilua?
          • Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
            Jos ensi viikon sunnuntaina on vielä ajankohtainen, olen pistäytymässä hoodeilla. Laita yv
            moi,
            Vielä olisi tarpeen koodaukset. Eli Hämeenlinna - Pirkkala akselilla olisiko kaapelia ja osaavaa koodaria?
            • Tänään koitettiin koodata B8:siin vartan 105Ah agm akkua mihin löytyy 2 koodia tältä foorumilta. Molemmat on vissiin onnistuttu koodaamaan A6, mutta toi nelonen ei kyllä hyväksynyt kumpaakaan.
              Eli eikö tohon saa koodattua noin isoa akkua vai mikäköhän siinä voi olla?
              No saatiin lyötyä 1 koodi (oisko ollu 1 niistä mikä on ross tech opetus videolla näkyy) mutta ei mitään käryä mikä akku siellä nyt on koodattuna, eli onko jotain osoitetta tolle vcds:llä mistä näkyy noi akun tiedot?
              • Onko kukaan löytänyt asetusta joko VCDS:stä tai MMI:n piilovalikosta tai mistä tahansa, josta voisi säätää bluetooth mikrofonin herkkyyttä? Nyt vastapuoli kuulee oman puheensa tosi helposti, eli ääni lähtee kiertämään.
                • Hidden menu
                  Diagnose
                  Settings
                  Mic sensiblity - choose -6db/0db/+6db
                  ja jos ei oo hidden menua niin sitten telephone-ohjausyksikön adaptaatiosta löytyy herkkyyden säätö. Sieltä pääsee säätämään muutakin, säädin sieltä mm. saapuvan puhelun hälytysääntä hiljaisemmaksi kun meinasin ajaa ojaan kun puhelin soi ekaa kertaa..
                  • Oisko Kainuussa Sotkamo-Kajaani akselilla ketään keltä onnistus koodailla noita muutamia juttuja b8 audiin, mm. mittarien pyyhkäisy ja öljyn lämpötila. Luonnollisesti korvausta vastaan.
                    • Turun seudulla koodaajaa?
                      • Jäsenosiosta löytyy yhteystietoja niille, jotka ovat lupautuneet auttamaan muita jäseniä. :)
                        • Okei, kiitos tiedosta. En löytänyt sieltä mistä siellä näkyy lupautuneet auttajat? :)
                          • Näkyy ainakin täältä. Mutta sä et näyttäisi olevan clubin jäsen eli voipi olla ettet näe. Olisiko aika liittyä? ;) Paljon iloa ja hyötyä pienellä rahalla.
                            Viimeksi muokannut okkim; 25.11.2015, 10:15. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja fast79 Näytä viesti
                              Mä en löytänyt paikkaa mistä tuon saisi tehtyä vai olenko vain sokea? Sain kyllä laskettua maximi volumen kaiuttimista käyttökelvottoman alas, se pienentää myös hälytysäänen mutta kun mukana menee muutkin niin ei toimi.
                              Mulla tosin on B8.5, saattaa olla pientä eroa valikoissa.
                              • Huomionarvoinen seikka parkkien kirkkauden nostamisesta 100%:iin
                                Jos automatiikka sytyttää xenonit liian aikaisin ja mielii käyttää parkkeja päiväajovaloina, ne voi säätää 100% kirkkauteen (=sama kirkkaus kuin DRL), kuten tässä ketjussa on aikaisemmin neuvottu. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että ne myös palavat todella kirkkaana pimeällä ja jos haluatkin käyttää parkkivaloja, tulee ongelmia. Mulla oli yksi konflikti paikallisen lossikuskin kanssa, kun pimeällä vaihdoin parkeille (eli käytännössä en), niin lossikuskin mielestä mulla oli edelleen valot päällä eikä muka nähnyt rantautua mattolaiturillaan. Tappeluhan siitä tuli. Vasta jälkeenpäin tajusin, että lossari oli ihan oikeassa.
                                Kiertotienä ongelmaan on tietysti sammuttaa auto, jolloin DLR:t himmenevät parkkivalotasolle, huolimatta siitä miten olet ne koodannut. Mutta jos auton on oltava käynnissä lämpöjen tai ikkunoiden huurtumisen vuoksi, tämäkään ratkaisu ei oikein toimi. (Lähes) patenttiratkaisuna on lisätä auton MMI-valikkoon täppä, mistä voi vetää pimeäksi molemmat päät. Ja auton voi pitää käynnissä. Tämähän kannattaa tehdä joka tapauksessa vaikkei parkkeja haluaisikaan käyttää DRL:inä, koska näin saat auton pimeäksi mahdollisia stalkkaus-operaatioita varten ;)
                                  Noh, nythän sitä tyhmänä kysyy hän, että mistäs tuo lisäys tehdään? Piilovalikosta ja jos kyllä, niin mistä sieltä ;)
                                  • Mullahan on köyhänmiehen varusteet eli naviton eikä siten piilovalikkoa. Mutta VCDS:llä se löytyy joko 09- Cent. Elect. tai 17 - Instruments valikosta Long Coding alta. En ulkoa muista, mutta löydät kyllä kun menet tuonne katsomaan byte kerrallaan ;) Voin katsoa omasta kun joskus taas joudan
                                    • Ok, kiitokset, katselen sieltä. Joo, ei mullakaan tuossa ole navia. Oletin vain, että piilovalikko löytyy myös näistä "normivarusteisista" autoista :)
                                        Mun täytyy tarkistaa omasta autosta että mistä ohjaimesta tuon muutosmahdollisuuden löysin. Siellä oli vielä mun mielestä erikseen mahdollisuus tuon pelkän hälytysäänen hiljentämiseen. En kyllä ole tainnut tuon bt:n kautta jutella tuon muutoksen jälkeen joten en mene omaltakaan osalta takuuseen tosta puheäänen voimakkuudesta.
                                        • Tossa huonolaatuisessa kuvassa näkyy mitä vaihtoehtoja mun autosta löytyy ja ohjainlaitteena siis 77- telephone :
                                          • Ilmeisesti Call volume on se mitä säädit? Mitä annoit arvoksi?
                                            • Joo sitä säädin. Nyt taisi olla arvona 6, aikaisemmin oli jotain yli 10 eli tuo ei pelaa samalla +-6db- kaavalla kuin osa noista.
                                              • En tiedä kuuluuko tänne mutta osaisko joku sanoo missä vika a4 b8 mmi ei sammu volume nappista? Jää palamaan alotus/lopetus ruutu
                                                Tarkennuksena mmi on 2G
                                                • Ei se sammu minullakaan, ei kai sen kuuluisikaan? Virrat päällä jos painaa volume-nappia vähän aikaa, sammuu radio yms ja tulee tuo ruutu näkyviin. Mikäli avaimet pois virtalukosta käynnistää volume-napista, sammuu se myös siitä kokonaan.
                                                  • Se ei ole vika vaan ominaisuus. Saa tosin pimeäksi valikon kautta.
                                                    • Äänilähteiden disablointi muita MMI:n toimintoja käytettäessä
                                                      Mikään äänentoistolaitteista ei ole päällä. Kun menen MMI (2G) mihin tahansa muuhun valikkoon kuin mediaan tai radioon, viimeksi käytössä ollut äänilähde pärähtää päälle. Ja tietysti sillä äänenvoimakkuudella, millä sitä on viimeksi käytetty eli yleensä kovaa ;) Raivostuttavaa. Saako disabloitua, en välttämättä halua kuunnella musiikkia jos haluan vain säätää coming home -valoja....
                                                      • Mites tommosesta 2015 vuoden B8:sta saa avainpimputuksen pois? Selailin tunnin VCDS:llä muttei osunu silmään.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja jarkkoo Näytä viesti
                                                          Tietääkseni ei saa. Tai jos joku tietää kikat, niin innolla kuulisin itsekin! Osaa nimittäin olla raivostuttava feature, kukahan valopää senkin on sinne lisännyt. 2013 faceliftissä nimittäin ei ole!
                                                          Sen kai tiesit, että voit sen piipityksen sammuttaa ajotietokoneen reset-namiskasta - mutta siis vain tapaus kerrallaan.
                                                          • Jos tarkoitetaan avainpimputuksella sitä mikä kuuluu, kun oven avaa auton ollessa käynnissä, niin minulla se ainakin kuuluu tuossa -13 mallissa.
                                                            • Sitä tarkoitan. Nyt en muista missä kaikissa tilanteissa 2013 piipittää, mutta ainakin silloinen oma yksilö piipitti paljon vähemmän kuin tämä nykyinen 2015. Voihan tietysti olla, että mulla oli vielä erilaiset asetukset kuin Karin autossa? Mulla oli oikeasti 2012 alkuvuodesta valmistettu vaikkakin jo 2013 mallia, käsittääkseni ihan alkupään faceliftejä mitä Suomeen laivattiin.
