A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Kyllä, tuo on toimiva koodaus siihen erittäin ärsyttävään vaivaan, toimii ainakin 8K/8T/4G -koreissa. On tosin suhtauduttava sen verran varauksella, että ei toimi ihan kautta linjan kaikissa, vaan riippuu ilmeisesti auton varusteista onko koodattavissa. Kokeilemalla selviää.
    • Q5 vm.2015 vaunussa toimi oikein hyvin. Kiitos!
      • Moro
        onko aktiiviselle vakionopeudensäätimelle mitään koodausta tehtävissä etäisyyksien suhteen ?
        joo saahan sitä säätää kuinka lähellä ajaa edellämenevää mutta maksimiasetuksellakin ajaa turhan lähellä ja saa kokoajan pestä lasia.
        Tuolla 80kmh teillä ikävä ongelma. Pitäis saada lisää etäisyyttä koodattua siihen
        Kulkine siis toi s5 b8.5 -16
        • -10 vm. B8 A4 uuden akun koodaus. Can 19- long adaption. Sieltä antoi kyllä sarjanumeron vaihtaa akulle ihan ok. Sen jälkeen kun katsoo measuring block 17 ensimmäistä kenttää battery type, niin lukee not ok.
          Mikä siinä on pielessä ?
          Vanha akku alkuperäinen 92 ah agm ja uusi on exide 95 ah agm.
          • Sama -10 vm. B8 ei onnistu service due pois koodaus. Instruments-adaption alta kaikki mahdollinen kokeiltu. Mikä tässä mättää ?
            Ilmoitus tulee siis käynnistäessä ja sammuttaessa
            • Miltä näyttää SRI reset arvot. Tuolla näytti olevan vastaavaa ongelmaa.
              Tuolla ilmeisesti lähti pois ilmoitus.
              Select]
              [17-Instruments]
              [Adaptation]
              Put 002 in the channel number.
              [Read]
              Put 0 in the New Value field.
              [Test]
              [Save]
              • Tuo 002 kanava näyttää nollaa. Ei vaikutusta.
                E: nyt onnistui tuolla vcds sri toiminnolla. Adaptionin alta yksittäisiä kanavia muokkaamalla en saanut onnistumaan.
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 26.8.2023, 14:42.
                • Vakionopeussäädin (ilman ACC:tä) tekee silleen, että alamäessä lyö jarruja päälle. Tavallaan ymmärrettävää, kun nopeudenhan on tarkoitus pysyä vakiona, mutta kuitenkin niin ärsyttävä ominaisuus - varsinkin kun tekee tuon aika terävästi. Saakohan tuon koodattua jotenkin pois käytöstä? B8.5 2.0t quattro kyseessä.
                  Käyttää jarruja myös siinä tilanteessa, kun pitkällä viiksen painalluksella pudottaa nopeutta 20...40 kmh kerralla.
                  • Pystyykö valojen tarkastustoiminnon koodaamaan pois käytöstä? Esim. nyt jos on LED polttimot sumareilla niin ne välähtää aika ajoin ilman että ovat päällä.
                    • Ei taida pystyä.
                      • Onkohan sattumaa vai miten kun auto kävi k-autossa niin penkkien muistitiiminto lakkas toimimasta. Kuskin ovessa palaa kyllä valot kaikissa napeissa. Tallennus ei toimi eikä siten avaimien mukaan muistit.
                        Ja toisessa ketjussa oli puhetta jo tankinluukun avautumattomuudesta jos avain virtalukossa/käynnissä.
