A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Juu toki maksimissa joka paikassa ja auxilla myöskin.
    • Eikös siellä säätövalikossa ole erikseen AUX-in volume. Näin muistelisin?
      edit: sitä taisit tarkoittaa
      Viimeksi muokannut ramp; 9.12.2017, 00:48. Perustelu: Tyhmä
      • Tarkotin vaan että aux kaapelin kautta. Pitääpä tutkia löytyykö tuommonen valikko. :D
        • Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viesti
          Valikosta löytyy AUX-IN volume säätö erikseen. Muistaakseni piti olla Media kytkettynä ja tällöin kun painaa setuppia niin pitäisi löyty AUX-IN volumen säätö. Itse säädin tuon maximille ja hyvin pelittää.
          • Tuossa tuli muuten sellainenkin mieleen että mitähän auton takuu yms sanoo näihin koodailuihin? Häviääkö takuut jos itse koodailee?
            • Riippuu varmaan vähän mistä koodaa. Jos menet sörkkimään moottorinohjausta niin saattaa tulla ongelmia. Mutta tyyliin joku takalasin pyyhkimen disablointi tuskin kiinnostaa ketään
              • B8 takalasinpyyhin
                Pystyykö A4 B8:n takalasinpyyhkimen koodaamaan kokonaan pois käytöstä?
                Kiitos vastauksista.
                • Tein kyseisen toimenpiteen
                  TPMS (Rengaspainevalonnan) jälkiasennus
                  Kaikki B8/8T:t ovat lähtökohtaisesti varustettu TPMS:llä koodauksen puolesta. Raudan puolelta tosin vain osa ABS-yksiköistä tukee rengaspainevalvontaa. ABS-yksikkö tulee olla osanumeroltaan 8K0 907 379 AH tai AS (Lisävarustekoodi 1AT, 1AS ei toimi). Myös muissa tämä saattaa toimia, mutta testatusti ainakin näissä kahdessa.
                  Osoite 56: Radio
                  - Long Coding > Byte 8, Bit 6 "TPMS SETTING ACTIVE" päälle
                  Osoite 17: Instruments
                  - Long Coding > Byte 4, Bit 0 "TPMS INSTALLED" päälle
                  Osoite 03: ABS Brakes
                  - Security Access > koodi 61378
                  - Long Coding > Byte 1, Bit 3 "TPMS PR-7K6 INSTALLED" päälle
                  Ja nyt antaa vikakoodia 01044 control module incorrectly coded komponenttiin 8k0920930c kombiinstr. H180224 ja 03157 functionality limited due to communications disruption komponenttiin 8t1035186p consert3 h070350.
                  Mittaristossa palaa rengasvalvonta valo ja lämmitystoiminnot ei näy näytöllä.
                  Oliskohan tos 17-instruments, recode modulessa nyt väärä current coodi? Mitäs muilla siinnä on?
                  • Nyt löysin oikean koodin ja vikakoodi poistui. Silti ei noi lämmitys toiminnot näy näytöllä ja se renkaiden valvonta ei poistu mittaristosta.
                    • MMI 2G high ollessa kyseessä, ainakin pitää antaa TPMS tieto renkaiden nykyisestä kunnosta. Eli Car valikosta TPMS auki ja sieltä sanotaan autolle renkaiden olevan OK painamalla "Store Now". Miten lie tuo sama toteutettu Concertissa?
                      Muuten koodaukset itse tehnyt samoin, mutta omassa kyseessä MMI 2G high, jolloin Radion sijasta koodataan 07 - Control Head. Ja toimii hyvin.
                      Tuliko samaan aikaan muutettua mitään muita arvoja?
                      • Laitoin mittariston neulojen pyyhkäisyn päälle ja otin myös pois kun tuli vikakoodi väärin asennetusta mittaristosta. Car valikossa ei ole TPMS valikkoa mittaristossa palaa vain valo vaikka on ohjelmoitu pois käytöstä. Ja ne lämmitystoiminnot ei näy siinnä mmi:ssä pitää mutu tuntumalla säätää :) saiskohan jostain ohjeen sen ohjelmoimiseen takaisin? Olisko se tuo 07 control head? En tiedä mikä mmi on mut navia ei ole.
                        Viimeksi muokannut ässä3; 11.2.2018, 10:21.
                        • tämmöisen ohjeen löysin
                          1) "Mene [19 - CAN Gateway] ja poista valintamerkki TPMS"
                          2) "Mene [65 - Tire Pressure Monitoring] ja koodaa 0202125"
                          Jos tuolla sais pois mittaristosta valittamasta.
                          • Osaako joku sanoa toimiiko ko. ads ohje fl malliin jossa concert soitin http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html
                            • Mikähän täppi mulla on nyt liikaa valittuna? Ennen ch/lh valot toimivat kun oli tarpeeksi hämärää. Silloin myös ajovalot syttyivät. Nyt ch/lh valot syttyvät kokoajan myös kirkkaalla säällä vaikka DRL toimii normaalisti. Autona B8 -10
                              • Alkuperäinen kirjoittaja tumu Näytä viesti
                                Koitin saada tuota toimimaan, mutten saanut kirkkauden säätöä ilmestymään valikoihin. Mikäköhän noinkin yksinkertaisessa operaatiossa meni pieleen? :) Molemmat stepit siis tehtynä, soittimena Symphony.
                                EDIT: Jaahas, itse itselleni vastaten: navittomassa soittimessa tuo asetus on valikossa nimeltään "Background lighting" eikä "Ambience lighting"...
                                Viimeksi muokannut JanMan; 15.5.2018, 16:47.
                                • Saako vakionopeudensäätimen automaattisen jarrutuksen (ei ACC) koodattua pois? Varsin rasittava ominaisuus.
                                  • Mulle kävi ihan sama tuon Ambiance lighning vs backround lighning...
                                    • Moi,
                                      Tiedätkö missä nuo kyseiset ensimmäisen viestin sisältämät päivitykset saisi teetätettyä autoon?
                                      • Helppiä! Kertokee joku ny miksi en saa A4B8 3G high hiddenmenua? Vcds.n kanssa yrittänyt osotteest 5F kanava 06 ja arvolla 1. Mutta ei suostu menemään hiddenmenuun, punainen teksti tulee näyttöön että menu ei ole käytettävissä..
                                        • Tsekkaa kanava 05.
                                          • ”No further settings available for the Car menu”
                                            Ei auttanut 5 kanavakaan..
                                            • Ja saako takavaloja koodattuu sillain et ledit menee reunasta reunaan niinkun jossain uusis audeis??
                                              Viimeksi muokannut zäbää; 23.6.2018, 12:27.
                                              • Ei saa.
                                                • On kyllä outo tuo hidden menu homma nyt. Ei tunnu löytyvän konstia millä sen saa käyttöön.
                                                  • MMI Reset tietysti tehty?
                                                    • Sitä ei kyllä oo tullu tehtyä o.O
                                                      Edit. Näinhän se alkoi pelittään! Kiitos vastauksista \../
                                                      Viimeksi muokannut Kujis_; 24.6.2018, 14:25. Perustelu: Jabadabaduu
                                                      • Onko A4 2013 MMI plus mahdollista katsoa DVD??? Jos on niin koodaus ohjeita???
                                                        • Riippuu kai ihan siitä onko laitteessa DVD:tä lukeva soitin. Jos on, niin DVD:n pitäisi näkyä yhtenä ohjelmalähdevaihtoehtona Media-napin takana.
                                                          • Jep, Kyl tossa vissiin DVD soitin on kun on navi? Täytyy tutkia asiaa...
                                                            • Muistelin, että joskus A5 olisi VCDS:llä kytketty päälle joku, että kun ajoi kaistaviivan päälle niin alko tärryttään rattia?? Onko tämmöstä mahdollista a4 saada(b8.5)?
