A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
    Akun varausmittari MMI:n näytölle (kopsasin ekasta viestistä)
    Näyttää akun varaustilan MMI:n näytöllä
    Osoite 56: Radio
    - Adaptation > Kanava 39, lisää kanavassa olevaan arvoon 16
    Jalkatilavaloista paha sanoa mitään, tarkista nyt vielä kertaalleen että kaikki täpät on täpätty oikein
    Moi, ei löytynyt tuota 39 kanavaa??
    • Alkuperäinen kirjoittaja makelja Näytä viesti
      Sväne:
      17 Instruments, Byte 1, bit 2
      56 Radio, Byte 9, bit 6
      Tuolla sain aikoinaan omassani näkyviin, kun vaihdoin siihen viiksipaketin.
      Thnx-tuota pitää kokeilla.
      • Auto A4 B8 2013 ja aina kun oven avaa auton ollessa käynnissä alkaa armoton piippauskonsertti, miten sen saa koodattua pois? :)
        • Kysytään täällä kun ei haulla löytynyt parempaa.
          Miten b8:ssa tehdään ajovalojen sopeutus?
          Ongelma on, kun ajovalot näyttää aivan eteen, ajossa välillä käy ylhäällä ja palaa takaisin alas.
          Mitään vikakoodeja ei anna, koodien luvussakin kun testaa valot niin mun mielestä valot ei käy niin ylhäällä kun pitäisi.
          Akselien päällä on ilmeisesti tasoanturit, onko niitä mennyt jollain rikki ja mistä kohtaa ne löytyy?
          • Ajovalojen korkeutta pystyy säätämään kuusikoloavaimella. Ei tarvi ku konepelti ylös nostaa ja ruuvailla.
            Viimeksi muokannut villeq; 27.11.2016, 09:27.
            • Juu niinhän se tekee, mutta ei käy mielestäni niin ylhäällä kun pitäisi ja menee aivan alas, eli näyttää n.2-3 metrin päähän normaali kuormalla.
              Voiko niistä ruuveista säätää liikaa? Jostain luin että voi mennä moottorilla sen jälkeen liian ylös tai alas hajottaen umpiosta jotain tai moottorin?
              Ihmettelen vaan kun ennen toiminut oikein ja nyt jää liian alas ja välillä käy ylhäällä(varmaan kiva vastaantulijoille) eikä mihinkään ole koskettu, niin mielestäni joku anturi kertoo mitäsattuu.
              • Ettet vaan olis mmi:stä "aktivoinut" toispuolista liikennettä kun silloin ne näyttää aika alas?
                Viimeksi muokannut villeq; 27.11.2016, 00:48.
                • Ei ole aktivoitu.
                    Pelkkä mekaaninen korkeussäätö ei jää muistiin vaan vaatii koodauksen.
                    Itse suuntautin korjaamolla koska tarvittavat hilavitkuttimet ja osaaminen puuttuu..
                    • Mekaaninen korkeudensäätö jää muistiin. Oikea tapa tehdä tuo on ajaa auto tasaiselle alustalle kuten muutenkin valoja suunnatessa, VCDS:llä varmistaa, että valot ovat ns. 0-kohdassa ja sen jälkeen suuntaus normaalisti mekaanisesti umpiosta. Toimii tosin 90% varmuudella myös ilman tuota 0-kohdan tarkastusta kunhan auton on vaaterissa.
                      • No mistäs toi ajon aikanen ylös nousu voisi johtua?
                        Ajettaessa tasaisella valot näyttää aivan eteen ja yhtäkkiä ne nousee taivaisiin ja takaisin ihan alas ja tekee tätä siis kokoajan.
                        Eikös toi haiskahda tasoanturi vialta, kun ei mitään koodeja tule.
                        Näkeekö joku osanumeroa noille antureille ja missäpäin akselia ne sijaitsee?
                        • Anturi sijaitsee taka-akselilla vasemmalla, ja kyllä tuo anturivialta haiskahtaa. VCDS:llä näkee anturin arvot reaaliajassa. Kaveri vaikka takakonttiin pomppimaan niin näkee millaisia arvoja anturi antaa. Jos ovat aivan puutaheinää niin anturi vaihtoon.
                          • Tänään oli auto saatu nosturille, niin se varsi/koiranluu missä anturi on kiinni oli poikki taka-akselilla. Näkeekö joku tälle varaosanumeroa?
                            • 2G MMI:stä "kadonnut" parkkitutkan "kuvat" näytöstä. Piippaukset kuuluu, mutta ei niitä etäisyysmerkkejä?? Ehdotuksia?!
                              B8 A4 -09 2.0 TFSI Q Avant
                                Jos kyseessä A4 B8, niin osanumero on 8K0941309F
                                • Oisko Kajaanissa päin ketään, joka kehtais koodailla pientä maksua vastaan?
                                  • Eikö kukaan osaa neuvoa, viesti #345 ongelmaan. Eli puskureissa olevat tutkat antaa varoitusääniä, mutta mmi:n näytöstä hävinnyt se näyttösymbooli. Eikä koko car-valikosta löydy parking system kohtaa enää ollenkaan.
                                    A4 B8 -09 2.0tfsi q Avant S-Line
                                    • Mitä ihmettä Hannun autolle on tehty kun koodaukset menee jatkuvasti uusiksi? Jos ongelmia on koko ajan, kannattaa tarkistaa akun ja virranhallinnan kunto ja käydä palauttamassa tehdasasetukset marmorilla. Sen jälkeen pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä.
                                      APS+ -koodaus tehdään hidden menuun / radioon, sekä parkkitutkan ohjainlaitteelle.
                                      • Eipä sille mitään ole tehty. Löytyisikö tuo "kadonnut" kuvasymbooli vcds:n avulla jostakin?
                                        Eli tällaiset tällä hetkellä löytyy car-valikon takaa. Eikös tuossa pitäisi oll myös mm parking system?
                                        https://1drv.ms/f/s!AghwaUnFljrDnjMs8UijONc-THit
                                        Viimeksi muokannut hannu h; 30.11.2016, 22:01. Perustelu: Tekstin lisäys
                                        • Kävin äsken täällä omalla kylällä yhdessä vag-erikoistuneessa korjaamossa. Niiden laitteilla tekivät MMI:n mukautuksen. Taas on näyttö niin kuin sen pitääkin olla. Kiitos kaikille vastauksista!
                                          • Kiitos hyvistä ohjeista! Tuli tuossa yhteen B8:n juuri laitettua needle sweepit ym. Jos on Kuopio - Iisalmi - Vieremä hoodeilla tarvetta moiselle niin voi paiskata yv:tä.
                                            • Kiitos Kimmolle osanumerosta, saatu asiat eteenpäin.
                                              • Koodailua ?!
                                                Hei sellanen tuli mieleen onks jollain tääl Helsingissä päin vehkeitä mil vois koodaa kaikkee turhaa ja kivaa näihin peleihin :) Tietenkin pientä korvausta vastan :))
                                                Viimeksi muokannut Kaislis72; 6.12.2016, 23:50.
                                                • Vaikka kuinka monella. Esmes mulla, Espoon Kilossa. Laita privaa
                                                  • Tietäisikö joku miten sen paikallapitoavustimen (auto hold, hill hold tai mikä lieneekään) saisi olemaan oletuksena aina päällä tai muistamaan käynnistäessä edellisen valinnan? Uudessa A6:ssa tuo ominaisuus oli ja tykkäsin.
                                                    -A4 B8
                                                    • Ainakin B8.5:ssä se toimii just noin eli viimeksi valittu on seuraavan kerran käynnistettäessä päällä. Minkä ikäinen B8 sulla on?
                                                      • 12 malliseen kutoseen (C7) kans tota tarvis, vähän uudemmassa se tosiaan on
                                                        • Tää on -11, rekisteröity kuiten loppuvuodesta -10.
                                                          • Cabissani ei ole kaarrevaloja mutta onko tuon ominaisuuden käyttöön saanti mahdollista ihan "koodaamalla"?
                                                            Ettei mitään rautaa etc tarvita?
                                                            Onnistuukoo koodamalla myös vaihtaa ratin nappien toiminnot?
                                                            Edellisessä autossa esim. ratin oikeanpuoleinen "rullanappia" painaessa mankka meni mutelle/pauselle. Cabissa taas ei ole näin. Jos vain saisi vaihdettua toimimaan juuri mute/pause nappulana.
                                                            Kiitos.
                                                            • Kääntymisvalot saa koodattua kyllä ilman rautamuutoksia. VCDS:llä rasti ruutuun keskuselektroniikan long coding helperillä. Vaatii tietty että autossa on etusumuvalot.
