A4 B8 / A5 8T koodausvinkkejä
  • Joo siis nyt ne valot toimii kun kääntää rattia, haluisin kyseisen kulmavalotoiminnon pois kokonaan päältä. Tuo byte 4, bit 0 näyttää olevan pois päältä, joka viittaa kulmavaloihin.
    • Kannattaa silti kokeilla vaihtaa täppää. Joskus VCDS näyttää tämän olevan päällä vaikka se ei ole ja toisinpäin.
      • Kokeilin vaihtaa, nyt syttyy sumarit edelleen kun kääntää rattia, ja nyt myös kun laittaa vilkun päälle niin syttyy. Otin pois päältä uudelleen, niin enää vilkun käyttö ei sytytä, mutta edelleen syttyy ratin liikkeestä. Outo juttu.
        • Mites Bit 7 samassa osoitteessa?
          • Eipäs tarviikkaan koodaria enää :)
            Viimeksi muokannut Olmi; 19.9.2016, 21:01.
            • Ei auttanu ton bit 7 kokeilukaan. Täytyy jatkaa tutkimista.
              • Mielenkiintoista :-) Onko kenelläkään tietoa saako A4 B8 FL Allroad:n sähköisen takaluukun myös sulkeutumaan ovikatkaisijasta ja/tai avaimesta?
                • On tietoa. Ei saa. A6 C7 saa mutta jos seuraat samoja ohjeita nelkun kanssa, niin homma ei vaan toimi.
                  Tai jos joku on saanut sen toimimaan ilman uutta rautaa, niin tarjoan bisset kun kertoo mitä se VCDS:ltä vaatii!
                  • Kiitos nopeasta palautteesta. Harmi just kun toukokuussa saanu sähkösen luukun niin heti toivois lisää :-)
                    Tätä lienee kysytty jo monasti mutta löytyskö Uudeltamaalta ketään joka osais koodailla ko. Allroadiin nuita herkkuja (jalkatilavalot, kurvivalot yms). Itte en osaa kun exceliä ja pivot tauloukoilla ei paljon koodailla :-(
                    • Allekirjoittanut vaikuttaa Espoossa ja VCDS löytyy.
                      YV.
                      • Onko tietoa mikä voisi olla vikana kun ei anna koodata tuota akun varausmittaria. Ei löydy sitä 39 kanavaa ollenkaan. Herjaa vaan erroria yms, kun laittaa kyseisen kanavan.
                        Muut koodailut onnistui ilman ongelmia.
                        • En tiedä mutta voisiko vaatia security accessin?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 24.9.2016, 09:25. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          • Yritin laittaa ambience valaistuksen kokoaikaisesti päälle sekä rengaspainevalvonnan, koska abs purkki on mallia 1at. Ensimmäisen koodauksen do it jälkeen antaa seuraavan pikkuikkunavaroituksen:
                            This appears to be an uninitialized control module; valid WSC/importer/equipment data may be required.
                            click yes for VCDS to use default values of 12345/123/12345
                            click no for VCDS to try the values currently in the module
                            click cancel to go back and manually edit the values.
                            Eli onko tuo viesti jostain virheestä, en uskaltanut painaa muuta kuin cancelia.
                            • Kertoo siitä, ettei moduulissa ole mitään arvoja siitä mikä korjaamo siihen on viimeksi koskenut. Voit klikata NO, jos haluat että VCDS koettaa käyttää olemassa olevia arvoja (rivi nollia?). Tai sitten YES jolloin ne täytetään tuolla 12345 -rimpsulla.
                              Yleensä olen itse klikannut YES ja hyvin on ainakin tähän asti pärjäilty.
                              • Tuo ei siis herjaa siitä, että on tekemässä jotain hazardia muutosta tai ettei ko. koodaus ole kelvollinen?
                                • Ei herjaa.
                                  • Kyllähän se toimi kun klikkaili kyllä. Kiitoksia avusta.
                                    • Täytyypäs kokeilla vielä sitä. Kiitoksia.
                                      • Tämä vika edelleen "päällä" . Olisiko jollakin antaa vinkkejä josko saisin vcds:n tänään käyttööni, että mistä sielun sopukoista tuo hukassa oleva oil level-näyttö saataisiin takaisin?
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...64#post1274564
                                        Homma hoidossa. Nyt näkyy oil level. Kiitos kaikille vastanneille!
                                        Viimeksi muokannut jta; 24.9.2016, 13:29.
                                        • Pienten koodailujen jälkeen huomasin, että ajotietokone ei enää toimi. En siis voi viiksen päästä vaihtaa mittariston keskellä näkyviä tietoja. Keskikulutusmittari hukkui digitaalisen nopeusmittarin kanssa. Autona siis A4 B8 -08. Miten saan tietokoneen takaisin näkyviin?
                                          • No tuota, jos se niistä "pienistä koodailuista" johtuu niin pitäisi varmaan palauttaa asetukset ennalleen.
                                            Mitä siinä näytössä nyt näkyy? Viiksen päässä olevat nappulat eivät tee yhtään mitään?
                                            • Minkäslaisia arvoja tyhjäkäynnin säätö oikein hyväksyy? 3.0tdi kyseessä.
                                              • Joo nappuloista ei tapahdu mitään. Pitää varmaan koittaa palauttaa tehdasarvoihin. Mittaristo näyttää tältä
                                                • Mites olis jos selaa valikkoa reset nappulalla?
                                                  • Apuja eli b8 2,0l TDI Allroad FL2013. Saatiin koodattua Ambient valot jalkatilaan (Navi 3G ja navi) ja toimii mutta asetus (valon kirkkaus) ei jää muistiin vaan pitää aina uudelleen säätää kun käynnistää auton muutaman tunnin seisonnan jälkeen. Toinen asia, miten ko. systeemiin saa sen akun varausnäytön? Hidden menun kautta vai?
                                                    • Akun varausmittari MMI:n näytölle (kopsasin ekasta viestistä)
                                                      Näyttää akun varaustilan MMI:n näytöllä
                                                      Osoite 56: Radio
                                                      - Adaptation > Kanava 39, lisää kanavassa olevaan arvoon 16
                                                      Jalkatilavaloista paha sanoa mitään, tarkista nyt vielä kertaalleen että kaikki täpät on täpätty oikein
                                                      • Sväne:
                                                        17 Instruments, Byte 1, bit 2
                                                        56 Radio, Byte 9, bit 6
                                                        Tuolla sain aikoinaan omassani näkyviin, kun vaihdoin siihen viiksipaketin.
                                                        • Moi,
                                                          millä saa peruutustutkan (eteenpäin tutkaavan mallin) toimintaan aina kun ykkösvaihteen pistää päälle (manuaali)? Entä saako vakionopeussäätimen jarrutustoiminnon pois päältä (vauhdin kiihtyessä alamäessä auto jarruttaa)?
                                                          • Molempiin vastaus on ei, ovat auton ohjelmassa eivätkä muutettavissa VCDS:llä.
                                                            • Ihan mielenkiiinnosta kysyn. Miksi ihmeessä tutkan pitäisi kytkeytyä päälle 1vaihteella? Ai sitä ruuhkassa ajamisen nautintoa.
