A8 Ei puhalla lämmintä
  • A8 Ei puhalla lämmintä
    Moi,
    Ongelma seuraavanlainen,
    Asiaa tutkittuani lämmin vesi ei pääse vesiventtileistä ohi lämppärinkennolle asti vaan jää siihen.
    Otin vesiventtiilin johdon irti ja mittasin mutta ei anna jännitettä niin mietin, että minkä kautta virran pitäisi kiertää sinne, rele? joku ohjainboksi?
    Tilasin joka tapauksessa vesiventtiilisysteemin, jonka vaihdan joka tapauksessa mutta virtaa se tarvii siitä huolimatta.
    Vikakoodit luettu mutta ei anna koodeja.
    Lisäksi siellä on kiertovesipumppu, mikä on rikki mutta siihen johtoon tulee virta.
    Venttiileille tulee ohjaus HVAC-ohjainboksilta,olikohan vielä että ohjataan PWM-signaalilla.Kiertovesipumppu jos on rikki niin sisälle ei riitä lämmintä.
    Minulta löytyy noita ohjausyksiköitä jos tarvetta.
    Viimeksi muokannut Hartsi; 7.12.2012, 08:10.
      Oli iltapäivällä puhetta tuosta venttiilihässäkästä, niin tuolla ohjeet sen vaihtoon.
      http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...H-H/20839544/2
        Toimii, venttiili oli juminut kiinni asentoon=ei vedenkiertoa lämppärinkennolle.
        Vaihdettu molemmat venttiiliyksikkö ja ohjausboksi.
        Nyt lämpiää niinkuin kuuluukin ja puhaltaa myös tyhjäkäynnillä kuumaa.
          Tulitko katsoneeksi, olisiko tuota venttiiliä voinut purkaa/koota ja herkistelyn jälkeen saada vielä toimivaksi ?
          Kun itsellä puskee samanlaisessa keksinnössä vielä lämmintä sisään, mutta koskapa noista tietää milloin antautuu... ja tietäisi etupeltoon jo hankkiiko heti uuden vai askarteleeko vanhan kanssa.
