Eber Easystart r+:n vastaanotin oikosulussa?
  • Eber Easystart r+:n vastaanotin oikosulussa?
    Sopivasti nyt talven ja pakkasten myötä kamina sanoi sopimuksensa irti, jipii. Tai oirelihan toi jo aikaisemminkin, mutta viime talven roihusi ja kesän tuuletti niinkuin pitikin.Alkusyksyllä tosin oli kerran kärähtänyt 5 ampeerin sulake, joka on ilmeisesti vastaanottimen/ohjauspuolen virtoja. Laiskuuttanin uusin varokkeen ja pari kuukautta menikin etteivät nallit napsuneet ja laitetta käytin varmaan päivittäin ainakin sisälämpötilan seuraamiseen.
    Sitten pari kertaa polttikin saman nallin vielä lyhyen ajan sisään. Tällöin 5 amppeerinen paloi välittömästi sulakerasiaan laiton jälkeen. Vihdoin ja viimein päätin hellittää, ettei malmikokkoa tarvitse päästä polttelemaan ja siirsin korjausta hamaan tulevaisuuteen. Se tulevaisuus koitti nyt sitten pakkasten pakottamana..
    Tutkin konehuoneen puolelta johtosarjaa, sen kiinnityskohdat ja varsinkin läpiviennin, mutten löytänyt silmämääräisesti mitään hankaumia. Sulakerasialle silmäiltyäni huomasin myös kaminan sulakkeen palaneen ja kokeilin siihen sekä ohjauspuolelle uusia nalleja ja kas, kummatkaan eivät palaneet sekä eberi hurahti hetken päästä lyhyesti. Myös kaukosäädin vaati sopeutusta.
    Asetin ajan ja touhuilin muuta hetken aikaa. Koitin kaukosäätimeltä aina välillä ja useimmiten ei saanut yhteyttä, tarjoten "conp" herjaa. Kuuntelin auton vieressä huomaten eberin starttailevan lyhyesti, samoin kuin virtojen kytkennän jälkeen kerran kuuluisi tehdä, ja kaukosäätimen kadottaneen aika-asetukset, sekä on/off napin syttyneen palamaan. Tarkistin maa- ja virtapiuhojen kiinnitykset todeten ne kireiksi ja puhtaiksi sekä yleismittarilla akkujännitteen löytyvän.
    Hetkeksi sain kaminan starttaamaankin, kun välittömästi aika-asetusten jälkeen käynnistin lämmityksen. Katsoin vikamuisin tällöin ja ennen en moista tekstiä sieltä kautta ole saanutkaan, nimittäin "n adj" tai jtn vastaavaa olin näkevinäni. Tämän jälkeen en ole saanut yhteyttä enää laitteeseen, laite luonnollisesti sammui samalla. Nallit ovat edelleen ehyet.
    Onko moista ongelmaa kellään esiintynyt? Haulla löysin jotain kaukosäädin puolen vikoja lähinnä kantavuuteen liittyen ja jonkin myynti-ilmoituksen, jossa oli vastaanotin uusittu. Jotenkin epäillyttää tuo vastaanotin, kun välistä sulake paloi välittömästi rasiaan laiton jälkeen ja nyt ei..
    Mä olen kirjottanut ohjeen toiseen eber thrediin kuinka voi tsekata controllerin toimivuuden. Liitin piti purkaa ja pari karvaa yhdistää muistaakseni. Jos Eberi lähtee käyntiin niin todennäköisesti controlleri rikki.
    Mulla on yks varakontrolleri R+:ssaan kun oma tp5 kontrolleri hajos niin otin varman päälle siirtyessäni R+:aan. Tuosta saattas voida luopua sopivaan hintaan.
      ei savua ilman tulta
      Kokeilinpas tuon vastaanottimen liittimen kautta hyppyjohdolla keltaisen ja punaisen kytkemistä suoraan, mutta ei vaikutusta, ei edes polttoainepumppu naksunut tai mitään elonmerkkejä.. Yleismittarilla mittasin ensin samaisesta töpselista jännitteen tulevan keltaiseen ja ruskeaan maan.
      Voisikos tuo kamina olla lukittunut lukuisten virran katkontojen seurauksena, mistä 1. viestissä kirjoittelin? Eli tässä olisi nyt sitten mahdollinen controlleri lukinnut itse kaminan ja vaatisi ilmeisesti eberin omaa testeriä purkamaan vikamuisti, kun tuolla kaukosäätimelle ei sattuneesta syystä onnistu? Olisiko Tampereen ympäristössä kellään vuokrata moista kampetta hetkeksi?
        Jännite pitäisi tulla punaiseen. Keltaiseen kytketään jännite, kun eberi käynnistetään. Voit testata kaukosäätimen, kun annat liittimien olla paikallaan ja kytket lämmityksen päälle, tällöin keltaisessa pitäisi olla jännite maata vasten mitattuna. Tämän jälkeen sammutat lämmityksen, nyt jännite pitäisi hävitä keltaisesta johdosta.
        R+:lla näkee myös vikakoodit. Lämmitys kytketään päälle, painetaan kaukosäätimen "virta"-painiketta ja tämän jälkeen nuolinäppäimiä yhtä aikaa. Nyt vikakoodeja voi selata nuolinäppäimillä.
          ihmeellinen "korjaantuminen"
          Pientä ajatusvirhettä aikaisemmassa viestissä virtojen suhteen eli ne ovat niin kuin kytkentäkaavion mukaan kuuluukin olla.
          En ole ehtinyt lämmittimeen sen kummemmin paneutumaan ja pari päivää sitten kokeilin huvikseni olisiko kamppeessa mitään elämää ja kas, taas pääsi syöttämään aika-asetuksia. Tein nämä ja pistin heti lämpiämään puoleksi tunniksi ja kaminahan teki työtä käskettyä.
          Lämmitin pohisi säädetyn ajan ja nyt pääsin myös vikamuistia lukemaan, toisin kuin aikaisemmin oli vain tullut herjaa "nDiag" tai vastaavaa. Vikakoodeja ei ollut yhtään muistissa ja lämmitin on toiminut nyt viimeiset päivät ongelmitta pitäen myös aika-asetukset muistissa.
          Aikaisemmalla kokeilulla hyppyjohdottaa kellosarjan töpseliltä keltainen ja punainen mielestäni suljin vastaanottimen pois kuvioista, joten olisiko vika lämmittimen aivoissa? Mitään muutoksia johtosarjaan en ole tehnyt ja laite on toiminut viime talven asiallisesti. Jäähdytinnestettä on muutama desi huvennut, mutta sekin todennäköisesti karkaa eberin vesipumpun liitännöistä, kun vilkaistaessa oli pumpun kuoret märkänä. Tuskin tuo sisäänpäinkään vuotaa..
            ja hyytyminen
            Tämä aamu sitten alkoi conP:lla, joten se siitä korjaantumisesta. Kait se on alettava aivoja etsiskelemään ja tarkistettava ensin takuu. Sopivasti vuosi ja muutama kuukausi päälle on ostosta ja takuu todennäköisesti sen vuoden..
            Hävyttömän lyhytikäinen on ollut kyllä, positiivisen kuvan sain Eberistä aikaisemmastani autosta, jossa hydronic lämmittää nyt viidettä talvea ilman pienintäkään oikkua. Toki sillä erolla, että kellona on Easystart T ja lämmittimeen on integroituna pumput.
              ConP tulee siitä, että kaukosäädin ei saa yhteyttä kaukosäätimen ohjainyksikköön. Lämmittimen aivojen ei pitäisi vaikuttaa tuossa kohtaa mitään. Diagnostiikan ja kesätuuletuksen johtojen kautta ei mitään sellaista pääse kyllä lämmittimeltä kaukosäätimeen, joka voisi estää sen toiminnan. Ainoastaan estäisi diagnostiikan, mutta ei kyllä sulaketta polta.
              Aina voit tietysti kytkeä kaukosäätimeen vain punaisen ja ruskean ja testata, että toimiiko se normaalisti. Kaikki toiminnot diagnostiikkaa lukuun ottamatta toimivat ja kaukosäädintä voi käyttää myös pelkästään punainen, ruskea ja keltainen kytkettynä.
              Mielestäni 2 vuoden takuu.
