Taka kaiuttimien vaihto Audi A4 B5..
  • Taka kaiuttimien vaihto Audi A4 B5..
    Useamman threadin löysin etukajareista jotka olivatkin yllättävän haasteellinen homma mutta nyt pitäs taka kajarit vaihtaa. Lähinnä isoin ongelma on se että miten nuo ritilät saisi ehjänä irti? Ei ole mitään pultteja ja ei tunnu löytyvän mitään kohtaa mistä ne olisi klipseillä eli onko se sitten liimattu verhoiluun kiinni? Todennäköisesti nuo ritilät eivät tule sopimaan seuraavien kaijuttimien kanssa, mutta onhan siinä todennäköisyys niin olisi kiva saada ne ehjänä pois...
    Pihalla kun väänsin eilen niin lähti jo toisesta ritilästä pala irti niin ajattelin että jos jollain olisi jotain vinkkejä asiaan niin mennään sitten niiden kanssa mielummin. ;o
    Kiinnostaisi myös että minkäkokoiset kaijuttimet tuonne mahtuisi ilman että joutuu sahailemaan hattuhyllyä?
    Eikös nii lähde ihan kun otat hattu hyllyn irti kokonaan niin pääsee paremmin alle? Vaatii että irrotat turvavyöt penkin alta jos haluat koko homman pois autosta. Ei ne ritilät mitenkään erikoisesti ole kiinni muistaakseni kun tuosta omasta B5:sta oli hattuhylly irti.
    Kaiuttimet on siinä metallissa kiinni (irtosiko jopa alakautta?) ja hattuhyllyn pahvissa (minkä siis saa irti) ritilät.
      Hattuhyllyn irroituksen vaatii jos ei halua hajottaa paikkoja.
