audi a6 2.5tdi jättää virrat päälle.
  • audi a6 2.5tdi jättää virrat päälle.
    ongelma: autoon jää virta päälle:
    -mittaristoon
    -ajovaloihin/takavalot
    -sähköikkuna
    käsittääkseni autoon jää päävirta päälle auto sammuu mutta muut ei.
    -mankka ja tuuletin sammuu. kun ottaa avaimen pois kokonaan virtalukosta.
    tälläinen on kokeiltu: eli kun ottaa akun kengän irti niin tietysti kaikki sammuu, mutta kun laittaa takaisin niin ei virta kytkeydy päälle ennen kun kääntää avaimesta virran päälle. ja sen jälkeen sitten seuraavaksi saa virrat pois taas kengän ottamalla pois.
    olisiko jollain neuvoja? koska ei itsellä oikein sytytä.
    osia joita olen koittanut jotka voi olla rikki:
    -virtalukon pohja
    -laturi
    -vilkun viiksi
    -koneen maadoitus
    auton tarkka malli on audi a6 2.5tdi vm2000 quatro
    Viimeksi muokannut lemmu; 29.11.2012, 20:42. Perustelu: auton mallitarkennus puuttui
    Hitsailisko joku rele kärkiään yhteen. Ehkäpä rele nro. 2.
      -rele kokeiltu ei ollut rikki.
      -samoin kokeinlin takaluukun sähköt että mikään ei ole oikkarissa, kun johtoja oli korjailtu
      -otin mankankin kokeeksi pois jos se herjaisi mutta ei.
      Viimeksi muokannut lemmu; 30.11.2012, 16:46. Perustelu: selvennystä
        Onko tämä vika ilmennyt yhtäkkiä ?
          kyllä vika tuli yhtäkkiä. ja nyt tuli todettua, että apukuskin takaoven johtosarja on poikki. muuta vikaa siltikään ei vielä löytynyt.
            Voitko takentaa hieman: Sammuuko virrat jossakin vaiheessa itsestään, vai jääkö ne päälle vaikka yön yli? (Ilmeisesti jää vaikka viikoksi, koska vika on iskenyt yllättäen.)
              vika on niin kauan, kun akun kengän ottaa irti. tai päävirtareleen.
              eli auto on jokapäiväisessä ajossa mutta otan aina akunkengän irti, kun pysähdyn. niin saa käytiinkin.
              (kyllä se vika vielä löytyy eihän tässä ole vikaa etsitty kun viikko.
              auto testerikään ei näytä vikakoodeja.
                Voisi olla että jonkun releen kanta rikki/oikosulku, niin että rele jää vetäneeksi.
                Edit: Tai voihan relekin olla rikki niin. Että jatkuva +12 menee releen vetäessä oikosulkuun vetokäämiin, jolloin rele jää kytkeytyneeksi virtojen katkaisun jälkeen. Akun irrotus sitten vapauttaa releen.
                Releitä yksitellen irti. Sitten kun valot sammuu, niin tarkempaa tutkimusta kannan ympäristössä
                Miten siis toimiiko sähköikkunat vai jääkö ikkunan kytkimiin valo? Ikkunoissahan on jonkun aikaa sähkö tarjolla avaimen poistamisen jälkeen jotta ne saa kiinni.
                  Niin tämä kyseinen rele joka sammuttaa virrat.
                  oliko nyt rele 2 tai kolme niin, kun sen ottaa pois niin se myös kytkee virrat joka paikasta pois.
                  Tähän kyseiseen paikkaan vaihdoin jo uuden releen.
                  releessä se vika ei ollut eli nyt sitten tarkistan mittarilla sen pohjan seuraavaksi.
                  sähkö ikkuna toimii vaikka tunnin päästä vielä. eli jättää perus virrat aina päälle eikä ole niin viisas että viitsisi sammuttaa niitä.
                  (olisihan se kiva joskus tuollakin audilla lähteä, ettei tarvitsisi aina kurkata moottori tilaan:)
                    Eli uusi virtalukonpohja paskana valmiiksi, omia kytkentöjä tai piuhavika. Releen napaan 75 tulee jännite ilmeisesti koko ajan ?
                      Virtalukon pohja on ehjä ohjaa kaikilla kolmella virtalukon pohjalla samalla lailla.
                      -Tätä kyseistä napaa numero 75 tulee siis kokoajan virta.
                      -Itse olen sitämieltä/veikkaan että jossain on joku piuhaviritys. mittariston takaa löytyi 3tai neljä pikkujohtoa jotka oli liitetty yhteen. näitä nyt jäin miettimään.
                      -Autohan on vanha taksi, joten kun olen tutkinut, niin taksi kyltin johto on vedetty b pilarin johtosarjasta ja mittariston takaa on liitetty 3 pikkujohtoa yhteen ja ilmeisesti ollut taksamittaristolle tuleva valojen ohjaus.
                      niin nämä kyseiset johdot oli autodatakin ohjannut taksi johdoiksi eli edelleen virrat hukassa.
                      Viimeksi muokannut lemmu; 2.1.2013, 09:20.
                        rele nro 2 taakse tulevat virtajohdot olivat ottaneet lämpöä ja erotin ne toisistaan niin löytyi vika.
