Mittariston digitaalinäyttö sekoilee!
    Eli molemmat(pvm ja trippi) digitaalinäytöt sekoilee. Numerot palaa kirkkaamin, ei pala ollenkaan, välkkyy tai "taustavalo" jää palamaan vaikka virrat on pois. Ite luulisin että on ihan kosketushäiriö, mutta en ole aikaisemmin mittaristoa irrottanut, niin ajattin kysyä onko jollain ollut samanlaista vikaa. Sulakkeen kun ottaa pois ja laittaa taikaisin, niin voi toimia taas vähän aikaa ja sitten alkaa sama rumba. Auto on siis Audi A4 avant -01 B5.
    Soitin Laakkosellekin, niin siellä oltiin sitä mieltä, että koko mittaristo menee vaihtoon. Sain sen käsityksen, että vikaa ei edes alettaisi selvittämään. Hintaa mittaristolle tulisi sellaset ~300 euroa+työt.
    Minulla on samanlainen vika A6:sen kanssa. tosin ainoa näyttö joka tällähetkellä temppuilee, on tuo keskellä mittäristoa oleva iso inforuutu. Audin huolto ei edes yritäisi korjata vikaa, vaan vaihtaisi koko mittariston kerralla.
    Ja näyttäisi et tuo vika vain laajenee ja laajenee, sillä nyt on ruvennut sekoileen polttoaine- ja lämpömittari. Ajattelin kyllä nyt viikonloppuna irroittaa koko mittariston ja käydä juotokset läpi ja puhdistaa kaikki kontaktit. Audin huollon mukaan operaatio ei auta vikaan...
    EDIT:
    Ja huollosta kerrottiin, et jos autolla olisi ajettu alle 150tkm menisi mittaristo takuuseen...
      Pitääkin ottaa yhteyttä huoltoon uudestaan, sillä omalla kärryllä ei oo ajettu vielä edes 60 tkm. En ees tajunnut kysyä, että meneekö takuuseen, koska jouduin vänkäämään vesipumpun uusimisesta kun autolla oli ajettu 15 tkm.
        Missä Kari noin ystävällinen huolto oli kun lupasi takuuseen?
        Mulla olisi -01 B5:ssa kello ja kalenteri sekaisin.
          Oulussa pörhöllä. En tiiä puhuivatko lämpimikseen... Ja tuntus hullulta et alle 200tkm ajettu auto olis mittaristoltaan sökö, alle viisivuotta vanhana, eikä menisi takuuseen. Ja kun vielä ajattelee paljonko nämä kipot maksaa uutena!
            Ootko Kari jo kokeillut puhdistaa mittariston liittimiä yms.? Oon ite soitellut ympäri suomea huonolla menestyksellä. Yleinen mielipide on ollut, että mittaristo ei mene takuuseen, koska takuu on päättynyt. Katotaan nyt vielä mitä se pörhö sanoo... Onko kenellekään maahantuojalle numeroa mistä tota voisi kysellä? Netistä en löytänyt.
            Edit: Pörhöllä palvelu parasta tähän asti. Tarkasti joltain listalta kuuluuko mittari "viallisiin", mutta ei valitettavasti kuulunut, joten maahantuoja ei korvaa mitään.
              Onko ollu mittariston availusta ja putsauksesta mitään hyötyä??
              Kiinnostais vaan tietää koska itellä on ihan sama vika, eli mittariston keskellä oleva inforuutu sekoilee... ja kohta siitä ei saa enää mitään selvää.
                Ei ole apua. Uusi mittaristo tai korjaus saksalaisessa lafkassa.
                  Onko tietoa mitä siitä pitää korjata? Jos pitää vaihtaa jotain perus komponentteja, niin se kyllä onnistuu, jos piirilevyyn vaan pääsee käsiksi hajottamatta mitään.
                    Homma selvisi viimein. Mittaristo reklamoitiin maahantuojalle. Muutaman päivän odottelun jälkeen selvisi, että maahantuoja tulee kuluissa vastaan ja maksaa puolet mittarin hinnasta.
                    Mittaristolle jäi töiden jälkeen hinnaksi ~180?
                      Töde hei, jouduitko ensin reklamoimaan liikkeeseen josta ostit vai reklamoitko suoraan maahantuojalle joka tuli laskussa vastaan?
                      Mulla pamahti A3:sta 01 vuotisesta sunnuntaina mittariston pimeäksi niin että löi samalla ajoneston päälle.
                      Kasko kun oli hinautin sen takkatielle, oli sunnuntai.
                      Noh, ma menin paikanpäälle ja ne ilmoitti ettei heillä ole kuin yksi sähköinssi ja sekin lomalla...
                      Pitskun stokkaan turha toivo, leppäsuo ei suostunut tekemään työtä.
                      Noh sit hinautin kaverin autolla lauttasaaren stokkalle koska vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan minusta riippumattomista syistä toista hinausta.
                      Stokkalla ilmoitin että osa saanut vikalistasta katsottuna vaihdon ilmaiseksi ja osalla maahantuoja maksanut puolet.
                      Käskivät soittaa auton myyneeseen liikkeeseen tulisiko se mukaan, jota epäilen vahvasti.
                      Perustelivat tällä sitä että joskus myyjäliike maksaa osan ja maahantuoja osan.
                      Nyt kiinnostaisikin maksoiko Töden tapauksessa maahantuoja ja jouduttiinko ottamaan ollenkaan auton myyneeseen liikkeeseen yhteyttä?
                      Lauttiksen stokkalla oli jonossa mittarinvaihtoja....
                        Kuulemma tiedossa oleva tyyppivika mittaristoissa.
                        Itsellä vaihdettu viime kesänä ja maahantuoja tosiaan tulee vastaan kuluissa vaikka takuu olisikin ummessa !!!
                          Tuleeko maahantuoja vastaan myös ajotietokoneen näytön himmentymisten tapauksissa?
                            Vähän on vanha juttu mutta vastataan nyt kuitenkin. Eli reklamointi meni kyllä Laakkosen kautta, mutta sain sen käsityksen, että maahantuoja maksoi puolet kuluista. Jos mittariston nro olisi löytynyt vikalistalta olisi mittaristo vaihdettu takuuseen.
