pioneer avh-8400bt
  • pioneer avh-8400bt
    morjes.olisko kellään villiä vinkkiä millä pioneerin saa sammumaan muutenki,kun paneelin irroittamalla?pioneeri menee off:ia painamalla vaan ofline tilaan!eli taustakuva jää päälle ja puhallin jää hurisemaan!!!edeltäjä alpinen dvd sammui kyllä ihan napista mykäksi koko laite!samaten kaikki perus mp3 soittimet mitä mulla on tuossa ollut!ilmeisesti tarvii vetää uusi heräte soittimelle virtalukolta tai sulakeboxista!
    nii autona a3 8p.
    Ohjekirja?!
      jep.ohjekirjaan tai ohje cd.hen on jouduttu jo turvautumaan.tuloksetta.
        Ei noi pioneerit vissiin sammu siitä napista, vaan sammuu kokonaan vain kun heräte virta katkeaa. Onko sulla nyt sitten koko aika jatkuva virta herätteellä?
          ilmeisesti juu!noihin liittimiin ei ole mitään rävelletty eli alkuperäisessä kunnossa!laitettu vaan iso liittimet paikoilleen!mulla on aina toiminut kaikki soittimet ilman että tarvii olla virrat päällä,kun taas emännän b7 a4:ssa tarvii vääntää virrat päälle!a4:ssa on myös pioneerin avh-5200bt ja se sammuu kyllä kokonan pelkästä napista ja piippaa pioneerimäisesti sammuessaan!mutta onko näissä uudemmissa rammareissa nyt sellanen ominaisuus että ne jää valmiustilaan?
            Multa löytyy tuo Pioneerin DEH-6400BT ja se menee myös vain lepotilaan virtanapista, mutta kun avaimen ottaa pois virtalukosta niin laite piippaa ja sammuu kokonaan. Mittaa siitä liittimestä, että tuleeko herätteelle virta myös silloin kun avain ei ole lukossa, jos tulee niin ei muuta ku vedät siihen herätteen.
              juu täytyy saada muutettua toi heräte silleen,että täytyy olla virrat päällä!jatkuva virta tulee näköjään punaiseen ja keltaiseen!eiks noihin normaalisti pitäis tulla pelkästään toiseen jatkuva?
                Uudemmissa tulee kaksi jatkuvaa virtaa soittimen taakse. Alkuperäinen soitin ohjautuu päälle/pois CAN-väylä tiedolla.
                  ok.kiitos!kerkesin jo vetämään sulakerasialta uuden herätteen!ja nyt toimii hienosti kai?en vaan yhtään tykkää,että täytyy pitää virtoja päällä,kun kuuntelee musaa vaikka pihalla!!tarvii kehittää joku kytkin tota soitinta varten!!!
                    Mulla riittää golfissa jo se, että pitää avainta virtalukossa OFF asennossa. Oikeastaan riittää jo se, että se pieni lippa joka estää kaiken skeidan lukkoon menemisen liikahtaa.
