Takakaiutin ei toista bassoa
    Eli, takana oleva SPL Dynamics kaiutin ei toista ollenkaan bassoa. Diskantit kuuluu oikein mainiosti, mutta basso uupuu. Toisella puolella ei ole mitään vikaa, kaikki soi, minkä kuuluukin soida.
    Kysymys kuuluukin, kannattaako tuolle alkaa edes harkitsemaan mitään korjausta/tarkistusta tms.
    Voiko vika olla vain joku yksinkertainen kosketushäiriö, vai vaaditaanko ämyrin purkamista osiin (onko edes mahdollista/turvallista?)
    Piru kun on kauan siitä kun noitten kanssa on värkännyt, mutta oletkos kokeillu vaihtaa piuhojen paikkaa siinä kajaris joka ei soi?
    Purkamista en suosittele, jotenki kosketushäiriöltä tai oikkarilta kuulostaa jossain kohtaa mankalta kajariin.
      Joo, mitään ei ole vielä asialle tehty. Mutta, huomenna käydään kattelemassa asiaa enemmän.
        katsoppas että on vaiheessa, eli ei ole toisessa kaijuttimessa mennyt plus ja miinus nurinpäin... nopein vika analyysi...
          Jos se on kaksitiekaiutin, niin siitä saattaa olla bassolemenetistä puhekela poikki, tai siihen tuleva johto. Tai sitten jakosuodin on rikki. Minulla on ollut saman valmistajan 6½ elementit, ja toisesta hajosi juuri tuo puhekela ihan vaan heikkouttaan, ei siis palanut.
          Jos vaihe on väärinpäin, niin silloin ei teoriassa kuulu bassoja ollenkaan, vaan ne kumoavat toisensa. Mutta käytännössä tuo ei toimi ihan noin. Mutta jos vaiheet on väärin, niin ei voi sanoa että toisesta kuuluu ja toisesta ei.
