Tere taas kaikille! Palasin sitten taas reilun vuoden tauon jälkeen audi -piireihin. Elikkä kupee mersu on myyty ja pihassa majailee A6 2.5 tdi avant. Koppa on hyväksi todettu C4 ja koneena 103kW ael?
Pikkuisen on autossa ongelmia kuitenkin. Ei lähde kunnolla käyntiin kylmänä. Lämpimänä/kuumana ei tarvitse kuin vähän avainta näyttää, mutta kylmänä saa sahata jonkin aikaa (muutaman sekunnin).
...Elikkä epäilisin sitä pumpun ajoitusta... ..siitä kun oli tuolla jo juttua parissakin topicissa. Tämän ajoituksen siis näkee tietokoneelta kun lyö plugin kiinni?? Onko säätö miten nopea prosessi?
Katselin tuossa ajankulukseni sulakerasiaa, ja sieltä puuttui sulake rivistöstä:
- No 20. speed control governor with a4 automat
Elikkä mikä tämä a4 tarkoittaa?? A4:losta oli joissakin muissakin kohdissa mainittu (a4 sport switch)?
Autossa on webasto, mutta onko sitä mahdollista käyttää myös sisätilan lämmittimenä?? Jos valitsee nappulasta, että ulkona on lumihiutale, niin silloin taitaa lämmittää ainoastaan konetta. Jos taas valitsee, että ulkona on aurinko, niin silloin puhaltaa sisällä 22c ilmaa. Näitä ei varmaan saa toimimaan siten, että kone lämpenee ja hytti lämpenee samaan aikaan??
Sitten vielä...... .....Jätin sitten myyjältä kysymättä ration koodin, joten on pitänyt itse lauleskella, mutta nyt alkaa samat biisit jo kyllästyttää, joten tuohon radioon olisi kiva eloa saada.
Eli siinä on siis päällä jonkinlainen SAFE -moodi. Radio on alkuperäinen audi Beta. Kellään mitään konstia millä tämän koodin saisi purettua tai muutettua helpoiten/edullisimmin??
Kiitoksia vastauksistanne!
