A4 Avant B7 -08 Lämmitettävät taustapeilit
  • A4 Avant B7 -08 Lämmitettävät taustapeilit
    Moi!
    Ensimmäinen viestini tälle foorumille :) Kesällä tapahtui niin, että entisestä saabistista tuli audisti. Autoni on ilmeisesti melko lailla viimeisiä B7 korisia A4:sia, konepellin alta löytyi valmistusajaksi 07/07. Auto on erään autoliikkeen Saksasta maahantuoma ja 2-litraisella dieselillä varustettu S-line Avant siis. Autoon olen ollut ihan tyytyväinen ja venekin tulee perässä mukavasti. Kilometrejä on takana noin 13 tuhatta alle puoleen vuoteen.
    Hieman ihmetystä on nyt herättänyt se, että autosta ei ilmeisestikään löydy lämmitettäviä taustapeilejä. Kytkin pitäisi olla tämän ikäisissä kuskin oven peilien sähkösäädössä mutta eipä ole. Paikallinen merkkiin erikoistunut huolto katsoi tällä viikolla testerin kautta ja näyttäisi softan mukaankin tuo varuste puuttuvan. Huollossa kaveri sanoi, että ei ole näin tuoreissa törmännyt vastaavaan ja piti tapausta outona.
    Jostain foorumilta luin, että tuolla saattaisi olla johdotukset valmiina ja peilin lasit vaihtamalla pääsisi asiassa eteenpäin. Miten sitten kytkimen kanssa ? Ilmeisesti vanhemmissa Audeissa peilien lämmitys on kytketty takalasin lämmittimen kytkimeen mutta miten kannattaisi tässä edetä?
    Kiitos jo etukäteen avusta!
    Ainakin B6:ssa ne toimivat takalasinlämppärin kanssa samassa. Jotenkin tuntuu, etteivät faceliftiin ole muuttaneet tuota. Voin olla väärässäkin.
      Pasi, tuo vaihtoehto on testattu muutamaankin otteeseen ei toivotuin tuloksin.
        Itselläni '07 B7 Avant, ja tuossa lähtee niin ikään takalasin lämppärin kanssa myös peilinlämppärit päälle.
        Kuulostaa kyllä oudolta ettei tuossa sellaisia ole. Ehkä kannattaisi peiliä ottaa sen verran auki, että katsoo, onko siellä lämmityselementtejä tai johdotusta. Jos johdotus löytyy, mittaa yleismittarilla että tuleeko sinne jännitettä kun takalasin lämppärin kytkee?
        Jos tulee, niin sitten vaan kehittää "jostain" sen lämmityselementin sinne... tai vaihtaa peilit, jossa lämmityselementti on valmiina.
        En ole varma onko Audeissa, mutta ainakin muutamassa V Golfissa olen lämmityksen nähnyt siinä peilin säätönupissa, kun sen kääntää "ympäri".
          Kyllä se peilien lämmitys on B7:assa takalasin lämmittimen kanssa samassa piirissä. Minun tietääkseni noi lämmitettävät peilit ovat vakiovarustuksena B7-assa.
          Mistä olet saanut tietää että lämmityksen nappi olisi ovessa?
          Aikaisemman sarjan B6-sissa lämpeni muistaakseni peilit aina, jos ulkolämpötila oli alle +5°C. Tai sitten se oli B5-sessa, en muista tarkkaan. Loppusarjan B6-sissa ja B7assa sitten aina vain jos takalasin lämmitin on päällä.
          Tervetuloa joukkoon!
            Ei oo ainakaan mun B6:ssa tollaisia <+5°C ja mulla on noita ihan ekoja B6:ia, toimii samanlailla takalasinlämmittimen kanssa kuten B7. Tosin B7:n ilmastoinninyksikön jos asentaa B6:een niin ei takalasilämmitys toimi joten jotain eroa siinä on, tuota en itse kokeillut mutta kuulin tämän foorumilaiselta keneltä ostin B7 AC:n omaani kun vaihdoin fressimmät kuoret ja painikkeet.
            B7:aan löytyy kyllä lämmittämätöntä peilinlasia joten tuo peilien lämmitys lienee ollut vakiona vain Suomiautoissa.
              Jos se on palautettu esim. jostain eteläeuroopan maasta Saksaan niin ei siinä lämmityksiä välttämättä ole.
              Jos alunperin Saksaan tarkoitettu niin uskoisin olevan.
                Katsomalla varustekoodeista selviää...
                http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
                  B6 SSP:
                  The mirror heating is switched on together with the
                  – rear window heating
                  – at an outside temperature of below 20 °C
                  switches on automatically.
                  When the mirror heating is switched on, the heating capacity is 100%. Then the heating is activated intermittently in accordance with the ambient temperature and vehicle speed. The mirror glass is kept at a temperature of around 20 °C. The mirror fold-in function (optional) returns the mirrors to the normal position at a vehicle speed of 15 km/h. The function is disabled at
                  the same time.
                  P 6XC Sähkösäätöinen
                  P 6XD Sähkösäätöinen lämmitetty
                  M-loppuiseen koodiin asti lämmitetty, S-loppuinen ilman lämmitystä. Peilin lasi on ETKAssa sama C/D, eli vaikka ei ole lämmitystä, niin lasi on lämmitetty. :)
                    Voikohan tässä samalla kysyä tuosta profiilin kulkineen peileistä.
                    Pitäisikös löytyä lämmitettävät peilit ja jos niin ovatko automaattiset?
                    Toissa päivänä kokeilin että josko lämpeäisi kun lyö takalasin lämpeämään mutta ei kyllä mitään eloa. Näillä suhruisilla keleillä on näkyvyys taakse välillä suhteellisen heikko.
                    Pitäisi varmaan ensin tarkistaa sulake ennenkuin alkaa täällä huutelemaan.
                      Ei ainakaan tälläisellä viittauksella autoon.
                        Kiitos kaikille jo vastanneille. Auton historia on tiedossa ja auto on ollut uudesta saakka Saksassa, Kölnissä tarkalleen ottaen yhdellä omistajalla joten ei ole tuotu takaisin mistään Italiasta tai muualtakaan.
                        Täytyy tutkia nyt tuo linkki ja kaivaa nuo koodit omasta autostani ja testata nyt vielä kerran tuo takalasin lämmitinkuvio. Tämä tosin testattiin jo huollossa eikä tulos poikennut siitä mihin itse olin jo päässyt.
                          Minulla myös B7, joka rullannut ulos viimeisimpien joukossa ja ei ollut noita lämmitettäviä peilinlaseja. Helpoin konsti varmistua asiasta, on nykäistä peili irti ja katsoa mihin johdot menevät. Vaikkei lämmitettyjä peilejä olekaan niin on peilissä muoviset paikat johdoille jottei heilu peilin sisällä. Tilasin uudet peilinlasit ebaystä, laitoin kiinni ja johan alkoi lämpenemään. Eikä tosiaan ole kytkintä peilien säätönapissa, mutta ainakin takalasinlämmittimen kanssa pelaa samalla.
                            Otin peilin lasit irti ja tuolla oli johdotukset valmiina ja olivat peilin lasissa kiinni. Ebaystä näyttää löytyvän uusia laseja kohtuuhintaan ja Englannista lasit löytyivät. Taitaa olla freed meidän pelit saman aikakauden vehkeitä ja linjalta oli B7 lämmitettävät lasit loppu :)
                            Kiitos kaikille!
                              Taitaa siellä ETKAssa sitten kuitenkin olla lämmittämättömiäkin versioita. :)
                                Itsellä kanssa A4 Avant B7 -08 mallinen kulkine joka uutena ostettu Ranskassa ja pari vuotta sitten tuotu suomeen yksityisen toimesta. Tuossa ei ollut penkin eikä peilinlämmittimiä.
                                Tilasin Ebayn kautta Saksasta lämmitettävät peilinlasit (postikuluineen 49€uroa) ja laitoin paikoilleen (muuta ei tarvinnut).
                                Nyt lämpii peilit, kun takalasinlämppärin laittaa päälle.
                                ot: mahtaiskos penkeissä olla vastukset valmiina :)
                                  Miten nuo peilinlasit saa irti?
                                    Käännät peilit ihan alas ja sisään ja sitten varovasti sieltä raosta vetää ulos päin. Ne on vaan muoviklipsuilla kiinni. Kaks peilinlasia hajottaneena sen oppii...
                                      Suuret kiitokset sinulle Sabotaasi :-)
                                        No niin, peilinlasit vaihdettu, vanhat meni halki irrottaessa niinkuin oli odotettavissa. Ei ihme ettei peilit lämminny kun olivat ilman vastuksia, piuhat oli kyllä valmiina. Osat (käyttämättömät) tilasin Autonvaraosat24.fi ja maksoivat 31 € kuluineen, homma toimi heidän kanssa hienosti, voin suositella.
