S4 2000 Misfire tunnistus disabloitu?
  • S4 2000 Misfire tunnistus disabloitu?
    Voiko olla mahdollista että kyseisessä autossa (2.7bt) ei ole misfire tunnistusta?
    Laskurit Kentissä 15 & 16 (olikohan myös 14) ovat tyhjiä. Ei siis näytä edes nollaa. Moottori käy selvästi vajailla, eikä vikakoodiakaan tule sytkäkatkoista.
    Autossa on mtm lastu, jos se jotain vaikuttaa..
    Mikä vuosimalli?
    Riippuu ECU-versiosta. Nyrkkisääntönä pre-facelifteissä ei ole.
      Mitä niissä blockin 14-16 kentissä on jos ei edes nollia näytä ja mitä siitä "status" kentässä lukee? Pitäisi lukea enabled jos/kun on aktiivisena tai disabled jos ei aktiivisena. Mulle tullut sellainen käsitys, että sylinterikohtainen misfire ei ole aktivoitu kaikissa malleissa. Onko sitten pre-facelift/facelift ero tai miten en ole varma. Joku väittänyt, että kaikissa euromalleissa ei näy kun jenkkiECUt taas näyttää.
        Jenkeissähän ei prefaceliftiä ole.
          Vuosimalli 2000 ja on siis facelift. Ja "status" kenttä on myöskin tyhjä.
            Softahan siihen vaikuttaa, se on siten eriasia, onko syy MTM softassa vai alkuperäisessä myös.
