s4 hälytin
    s4 hälytin
    missäpäin sijaitsee audin oma vakio hälytin kun tossa asennan uutta niin vanha tarvis otta poies tieltä ilmeisesti tossa just eilen katoin vaan kaikki valmiiks.
    ja sit että miks mulla menee tohon alipanepumpulle niin helvetisti piuhaa? sinne menee yks 12 napanen yks 16 napanen ja yks 6 napanen liitin... ei se nyt noin monta tarvi että jotain ovia availee paitsi jos siinä on ittessään hälytin.
    Tuossa vastaus kysymykseen kun kaaviota katselee - eli se alipainepumpun boksi on osaa tuota hälytintä.
    Omassa autossa kun ihmettelin, että missä on sisävalaistuksen viiveautomatiikka eli minne mene ovikytkimien johdot, niin tulos oli yhtä yllättävä - eli ne meni sinne alipainepumpun boksiin (viiveautomatiikka on myös pumppuboksissa)...
      kiitoksia vaan tiedoista.
      mutta se vielä jäi ihmetyttään että nyt kun laittaa uutta hälytintä niin häiritseeköhän toi vanha sitä jotenkin?
        Vanha topikki mutta mitä sitä uuttakaan tekemään.
        Jos ässälöisessä on tehtaan hälytin, niin onko minkään sortin tarroja ikkunassa?
        Itsellä on Fighterin tarrat ikkunassa.
        Mitään varsinaista ongelmaa ei ole, hälytin toimii kuten pitääkin ja on luojan kiitos radio-ohjattavalla säädöllä.
        Mutta ei ole kuin yksi kauko-ohjain ja ei tietenkään mitään papereita tullut auton mukana hälyttimestä.
        Pitäis siis varmaan metsästää hälyttimen aivolaatikko jostain mutta onko mitään yleistä paikkaa mistä sitä vois alkaa etsiä vai onko se vaan könyttävä jalkatilat, penkkien aluset, takakontti ym. läpi?
          no mulla pitäis olla kans ässäs hälyytin ,ehkä alkuperäinen. kun ovet panee lukkoon avaimella niin kuuluu semmonen piippaus kuskin puolen takarenkaan päältä.millä sais kokeiltua ku ei oo mitää ohjainta eikä viitti lasia hajottaa sen takia. tarra on kans lasis.
            Konepellissähän on tunnistin, nykäse ensin sisältä konepelti auki. Mene ulos=) ja laita ovet lukkoon. Sitten avaa konepelti. Mun ässä ainakin alkoi hälyttää, kun pellin avasi.
              mistä sitte sammutetaan
                Kauko-ohjaimesta pitäisi sitten sammua kyllä.
                  ku ei oo sellasta. saako tuohon jälkeenpäin mitää kauko-ohjainta
                  Viimeksi muokannut mikki74; 26.4.2007, 14:03.
                    No sitten sen on lähdettävä pois päältä kun käännät ovet auki avaimella taas.
                      autossa on sitten hälyytin. alkuperäinen , sain testattua. onko tuohon ny mahdollista saada kauko-ohjausta tuolle hälyyttimelle?
                        Mulla on jälkiasennettu keskuslukon kauko-ohjaus eikä se ohjaa alkuperäistä hälyä. Muakin kiinnostaa tuo hälyn kauko-ohjauksen kytkentä. Kertokaa ihmeessä, mikäli tähän lääke on...
                          Up.
                          Eipä hälytä täällä. Orkkis hälytin kiinni ja avaimella ovet kiinni laittaessa
                          kuuluu kyllä torven saundi takakontista. Saisiko tuon vanhan purettua
                          pois päivittämällä uuteen hälyyn, johon saisi uudet avaimetkin, kun tällä
                          hetkellä ei ole kuin yksi avain käytössä, jossa ei kaukosäätöä oville/hälylle.
                          Viimeksi muokannut mikaks; 26.1.2008, 12:47. Perustelu: korjailua
