Audi a6 -95 Sisätilantuuletin ei pyöri
  • Audi a6 -95 Sisätilantuuletin ei pyöri
    On sellaista ongelmaa että sisätilantuuletin ei lähde aina pyörimään.
    kun auto seisoo sen 8 tuntia kun töihin menee ni sitte rupee pyörimään.
    jos auto vaikka tunnin seissyt nii ei pyöri. eikä auta vaikka pistäis virtoja pois ja päälle tai manuaalisesti laittais lisää tehoa. kun ajaa sen about 5km ni saattaa rupee yhtäkkiä rupee pyörimään muttei välttis silloinkaan.. talvi tulossa et ois kiva että voi ajaa tolla autolla :D. mikäs mahtaa vikana olla?
    Oisko yksinkertasesti moottori tiensä pääs?
      Kun moottori lähtee pyörimään niin pyörii hyvin eikä kuulu erikoisia ääniä.
      Ei olis intressejä avata moottoria ku on vissiin vähä isompi homma.
      ja tosiaan sitten kun lähtee pyörimään nii lakkaa vasta sitten kun auton sammuttaa.
        Alle puolentunnin homma pitäs olla. 10min työkalujen etsintää. 5min hansalokero irti. 5min puhaltimen moottori irti, 10min nenänkaivuuta ja asennuskaljan juontia.
        Vai onko -95 mallissa se siellä konetilanpuolella?
          Eiköhän se ole vielä C4 kori mallia eli myös enemmän hommaa.
            Juu kävin tarkistamassa. On konetilan puolella
              C5 menee puolessa tunnissa. C4 ottanee sen pari viikkoa kun takapuskurista lähtien aletaan purkamaan autoa ympäriltä.
                Vaikuttaa siltä, että hiilet on loppu. Hyvällä tuurilla kommutaattori on vielä siinä kunnossa, että uusilla hiilillä pärjää. Itselläni piti uusia moottori. Tarvikemoottorit pitivät kaikki ihmeellistä räpätystä, joten ostin orkkiksen, mikä oli ei-ilmastoidussa järkevän hintainen. Mutta puhun nyt t89:stä.
