Miksi takaämyreistä ei kuulu mitään??
    Joku pirulainen vaivaa?? jos siellä on jotkut vahvarit ni mitkähän piuhat ovat niiden virrat siellä radion takana olevassa rykelmässä jonka joku on repinyt????kiitos etukäteen
    Jos tuossa on alkuperäiset piuhotukset, niin voi olla mahdollista että jokaiselle kajarille menevät piuhat ovat eri väriset. Joten piuhojen oikea kytkentä voi helpottua kun ensiksi katsoo minkälaista piuhaa kajareissa on kiinni, ja sitten päättelee niiden avulla oikeat piuhat radion takaa. Radion manuaalin mukana tulisi olla jonkinlainen kytkentäkaavio, jotta tietää että mihin liittimeen mikäkin piuha tulee.
      jahas
      ei siis ole mitään vahvareita siellä jotka tarttis herätettä ????
        Siellä voi olla Bosen aktiiviset ja edessä passiiviset. Kun ei alkanut keväällä asia itselle selvitä lukuisien nettiselaamisien ja adapterikokeilujen kautta, korvasin takaämyrit Hertzin erillissarjalla ja vedin uudet piuhat radiolle (jälkiasennus Blaupunkt). Hyvin soipi.
          Mie vaihdoin kutvosesta Delta CC:n kuikkaan ja tilalle pistin Audisonin vahvistimen...
          Takakaiuttimien möykkä oli oikeastaan helpompi homma kuin mitä foorumilla olevissa
          jutuissa oli "peloteltu". Linjatasoisesta roinasta pistin miinusnavat yhteen ja pistin
          pikkuisella abikolla common ground -liittimeen. Sitten vaan plussat samaisen liittimen
          Rear Left- ja Rear Right -liittimeen, sekä heräte menemään Bosen vahvarille ja möykkä
          alkoi kuulua mukavasti :)
            Mulla oli ainakin -91 2,8 satkussa ja nykyisessä -92 ässässä vahvarilliset takakaiuttimet. (Nokia???)
            No ei ollu satkussa iso homma ettiä sopivanväriset piuhat sieltä nipusta, että sai passiivikajarit popittamaan.
            Tähän ässään tuli vedettyä ihan uudet johdot kaiutinrempan yhteydessä, kun oli vähän muutakin johtojumppaa siinä samalla mm. antennijohdon vaihdoin...Siinä hommassa saa sitten purkaa lähes koko auton sisältä, että saa vedettyä ne johdot siististi alkuperäisreittiä myöten...mutta mikäs siinä pakertaessa, jos on joko lämmin ja tilava talli, tai sitten kaunis kesäpäivä (ja muutama asennusöljy...)
              Löytyipäs!!!
              kyllähän minäkin ne kajarin piuhat löysin ja nyt lopulta myös sen minne heräte annetaan mutta kun ei ollut mitään kuvia yms. oli pakko edetä kokeilemalla!! nyt toimii
                Moikka kaikki, kaipaisin tietoa millä oletten korvanneet ne alkuperäiset "rastaanpöntöt<" paremmilla kaiuttimilla C4.ssa? Itselläni vahvistin( Blaupunkt) takakontissa joka säätää takaovien kaiuttimia. Myös etuoven kaiuttimet kaipaavat uusintaa, soivat suoraansanoen surkeasti=( Kertokaapa vinkkejä, asennusohjeita sekä toteutuksien tuloksista lisää. Kiitos etukäteen=)
                  Hertz ESK 165 sarjan laitoin taakse. Helppo asentaa ja kuuluu ihan kohtuullisesti. Varmaan parempiakin on.
                    Itselläni on edessä Rainbow SLX 210 Deluxe 4" erillisarja. Hinta-laatusuhteeltaan todella hyvä. Saman sarjan 51/4" vois sit laittaa taakse, eli SLX 230 Deluxe. Eteen tarvii tehä tommonen
                    adapteri. Jakosuotimelle löytyy hyvä paikka pahvin takaa. Tuolta taasen löytyy pdf, missä on hyvät kuvat.
                    KAiuttimia voi kysellä www.audioimport.fi
                      Kiitos vinkeistä ja ohjeista, purkasin piruuttani ovipahvit tänään ja kerrankin voi hyvällä omallatunnolla sanoa että helppoa oli eikä mitään rikkoutunut. Nokia näytti olevan ensiasennuskaiuttimina sekä etu-että takaovissa. Jäävät unholaan, eteen Infinityn 4" erillissarja ja taakse Boston Acusticsin 6.5" niinikään 2 tiesarja. Taakse etsin paraikaa laatusubia, jos jollain 8" tai 10" kompaktissa koossa ylimääräisenä ostan toki pois.
                        Ei ole ylimääräisenä kompaktia pakettia, mutta jos tohtii ostaa uuden, niin suosittelen lämpimästi Rainbow Hammer 10". Kaverin farkku Meganeen laitettiin tollanen Bassworxin valmiilla 26l refleksipöntöllä ja kyllä toimii! Vahvarinakaan ei ole kuin 2x85W sillattuna ja potkii todella hyvin ja puhtaasti. Hinta/laatu-suhde on kohallaan. Sit jos on varaa laittaa hiukka enenmmän likoon, niin saman valmistajan Amboss 10". Sille koteloksi kelpaa alle 20l suljettu.
                        Noita voi kysellä samoista osoitteista, jotka annoin jo edellisessä viestissä.
