Vilkku ongelma, Audi A3 -01
  • Vilkku ongelma, Audi A3 -01
    Ystävättären A3 -01 mallissa alkoi vilkku kiukuttelee. Suuntavilkku ei toimi ollenkaan kun sen napsauttaa päälle, mutta kun vilkunvipua taittaa siihen puoleen väliin niin silloin vilkuttaa ok. Oma dianoosini on, että tuo viiksiyksikkö on kaput, ei rele. Olenko oikeassa? Tuon viiksen vaihto tarvitsee nähtävästi ratin irroituksen?
    Viimeksi muokannut TN69; 28.11.2012, 09:27.
    Sama aikakauden golffeissa on parilla tutulla ollut samaa ongelmaa. Syynä molemmissa tapauksissa vilkun viiksen kontaktien hapettuminen. Molemmat tapaukset saatiin toimimaan uittamalla WD40:tä kontakteille (rattiakselin suojat joutui poistamaan), ja räppäämällä vilkkua hetken aikaa vähän reilummalla otteella. Molemmat yksilöt ovat toimineet korjauksen jälkeen hyvin, kunhan välillä käyttää viikseä vähän ronskimmin ottein (ilmeisesti tässä kohtaa naisen hellä kosketus ei ole hyväksi)
      Kyllä tämä diagnoosi sai vahvistusta kun tuota CRC:tä tuonne viikseen suihkuttelin ja annoin sille vähän "käyttöä". Alkoi toimimaan joten kuten mutta ei vieläkään kunnolla. Päälle laitettaessa muutaman kerran ja joskus pidempääkin jaksaa vilkuttaa, välillä tahti sekoilee kylläkin. Mutta parani huomattavasti käsittelyn jälkeen, vaikka en saanutkaan irroitettua rattiakselin suojamuoveja, vaan suihkuttelin viiksen juuresta ainetta. Ei ne muovit lähteneet mihinkään vaikka avasin 2 ruuvia alhaalta ja 2 ratin takaa?
        Saakelin rele siitä on kuitenkin mennyt...
          ja seuraavaksi mennee omasta autostasi :( !
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=97
            Vilkkurelehän sijaitsee tossa kolmosessa siinä hätävilkkukatkaisijassa, helppo vaihtaa.
              Samaa vikaa ilmeni väliaikaisesti täälläkin viikonloppuna. Oliko syynä siis rele? Olin laittamassa viiksen piikkiin, mutta tiedä sitten. Kestihän tuo tarvikerele yli vuoden, alkuperäistä seuraavaksi.
                Tuota on pirullinen diagnosoida. Toiminta parani kun laittoi CRC:tä viikseen, tämän perusteella voisi ajatella ongelman olevan tuossa viiksessä. Nähtävästi CRC vain paransi sähkönjohtavuutta, joka antoi hiukan enemmän potkua releelle, joka sitten toimi hiukan paremmin.
                No rele on purettu esille ja odottaa vaan uutta tilalle. Merteilillä näyttää olevan hyllyssä vähän marmoria edullisemmin (61€), täytyy hakea pois tänään jotta neiti pääsee kurvailemaan.
                Rele vaihdettu ja nyt toimii hienosti. Kiitoksen Akille jälleen kerran.
                Viimeksi muokannut TN69; 27.11.2012, 14:24.
                  Releessä oli kontaktipinnat aivan loppu, putsaus ja hinkkaus ei auttanut edes väliaikaisesti.
                    TN69 kysy marmorilta ainakin C5:n rele oli merteililla 61 euroa ja marmorilla maksoi 45 euroa.
                      46,60 taitaa olla päivän hinta C5 releelle.
                        Vähän myöhäistä, ei kerrota neidille... Pahus, mä olin käsityksessä et ne on noin 80€ marmorilla. Onko tuo marmorin rele sellainen kokonainen yksikkö hätävilkkunappeineen?
                          Kannattaa muistaa että jos putsailee vilkkuviiksen kontakteja CRC:llä tai muulla vastaavalla niin sitten sieltä lähtee myös voiteluaineet pois ja pinnat kuluu nopeasti puhki. Kokemusta on.
                            Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                            jep, näin on, mutta sitten tulee kantaasiakas alennukset 5%-20%.
                            Ja TN69 marmorin rele on aivan samaa mallia.
                              Nostetaan aihetta hieman. Osaako kukaan kerta miten lähtee sivusuuntavilkku irti Audi A4 B5 mallisesta autosta? Lähteekö ihan ruuvimeisselillä vääntäen tai miten? Katsastus setä ei tykännyt, kun oli hiuman haaleampi vilkku mitä toisella puolella.
                                Pitäisi lähtä toisesta laitaa painamalla sisäänpäin ja nostamalla. Varo kuitenkin maalipintaa.
                                  juurikin sitä tässä pelkäänkin, että maalipinta kärsii. Täytyy varmuudeksi varmaan teipata meisselin päät.
