Ystävättären A3 -01 mallissa alkoi vilkku kiukuttelee. Suuntavilkku ei toimi ollenkaan kun sen napsauttaa päälle, mutta kun vilkunvipua taittaa siihen puoleen väliin niin silloin vilkuttaa ok. Oma dianoosini on, että tuo viiksiyksikkö on kaput, ei rele. Olenko oikeassa? Tuon viiksen vaihto tarvitsee nähtävästi ratin irroituksen?
Vilkku ongelma, Audi A3 -01
Sama aikakauden golffeissa on parilla tutulla ollut samaa ongelmaa. Syynä molemmissa tapauksissa vilkun viiksen kontaktien hapettuminen. Molemmat tapaukset saatiin toimimaan uittamalla WD40:tä kontakteille (rattiakselin suojat joutui poistamaan), ja räppäämällä vilkkua hetken aikaa vähän reilummalla otteella. Molemmat yksilöt ovat toimineet korjauksen jälkeen hyvin, kunhan välillä käyttää viikseä vähän ronskimmin ottein (ilmeisesti tässä kohtaa naisen hellä kosketus ei ole hyväksi)
Kyllä tämä diagnoosi sai vahvistusta kun tuota CRC:tä tuonne viikseen suihkuttelin ja annoin sille vähän "käyttöä". Alkoi toimimaan joten kuten mutta ei vieläkään kunnolla. Päälle laitettaessa muutaman kerran ja joskus pidempääkin jaksaa vilkuttaa, välillä tahti sekoilee kylläkin. Mutta parani huomattavasti käsittelyn jälkeen, vaikka en saanutkaan irroitettua rattiakselin suojamuoveja, vaan suihkuttelin viiksen juuresta ainetta. Ei ne muovit lähteneet mihinkään vaikka avasin 2 ruuvia alhaalta ja 2 ratin takaa?
Tuota on pirullinen diagnosoida. Toiminta parani kun laittoi CRC:tä viikseen, tämän perusteella voisi ajatella ongelman olevan tuossa viiksessä. Nähtävästi CRC vain paransi sähkönjohtavuutta, joka antoi hiukan enemmän potkua releelle, joka sitten toimi hiukan paremmin.
No rele on purettu esille ja odottaa vaan uutta tilalle. Merteilillä näyttää olevan hyllyssä vähän marmoria edullisemmin (61€), täytyy hakea pois tänään jotta neiti pääsee kurvailemaan.
Rele vaihdettu ja nyt toimii hienosti. Kiitoksen Akille jälleen kerran.Viimeksi muokannut TN69; 27.11.2012, 14:24.
Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti46,60 taitaa olla päivän hinta C5 releelle.
Ja TN69 marmorin rele on aivan samaa mallia.
