Missä penkinlämmittimen rele?
    Tuttu vika varmaan monelle. Kuljettajan penkin lämmitin ei yllättäen toimi. Vanhoista viesteistä löytyi hyviä ohjeita lämppärin korjaamiseen, joten ei siitä sen enempää. Vaan missä mahtaa sijaita penkinlämmittimien releet. Naksunnan perusteella ovat jossain kojelaudan alla, mutta missä siellä ja pitääkö paljon purkaa verhoilupanenelita yms. jotta releihin pääsee käsiksi?
    Sitten kysymys siitä lämppärin PTC-vastuksesta. Jos PTC on rikki, niin saako uusia PTC-vastuksia elektroniikkakaupoista vai onko tuo PTC jokin harvinainen erikoisosa. VAG vissiin tarjoaa vain koko lämppärielementtiä, joka varmaankin on melko arvokas? Jos PTC on vikaantunut ja uutta ei ole tarjolla, niin silloin kaiketi PTC:n voi korvata tavallisella 12kohm vastuksella, jolloin penkinlämppärin säädin toimii on/off tyylisesti. Onkos se nyt varmasti näin?
    Plan B. Onnistuuko vasemman- ja oikeanpuoleisen etupenkin vaihto keskenään? Apukuskin penkilämppäri toimii ja olisi helppo tilapaäisratkaisu vaihtaa penkkien paikkaa keskenään. Olettaen tietysti, että lämppärin releet on ehjät. Muutenkin olisi kätevää, jos apukuskin penkin laittaisi kuskin penkin tilalle, niin voisi ajan kanssa purkaa/kunnostaa kuskinpenkin lämppärihuollon vuoksi.
    Noita vastuksia kannattaisi kysyä Partco:lta (hki). Joskus hain osia seosmittariin sieltä ja jaksoivat
    neuvoa sekä opastaa vaikka ostokseni olivat arvoltaan n.10-15e.
    Releet olivat 44:ssa vas.polven kohdalla muovihyllyn päällä/takana, muistaakseni ainoat joita oli kaksi samanlaista vierekkäin.
      Juu, 44:sen releitä olen itsekin käpistellyt, mahtaako B4:sen releet olla samassa paikassa?
        Epäilisin että B4 releet on samassa kohti kuin t89:ssä, eli siinä rattiputken alla vasemmalla puolella olevassa telineessä. Kokeile toimivalla kytkimellä mikä paikka naksuu.
        Istuimien vaihto ei onnistune, pehmuste on muistaakseni muotoiltu hieman erilailla ja kiskot ei käy alunkaan. Uskoisin tosin että siihen ei ole tarvettakaan. Uskaltaisin väittää että ainakin 90% noiden istuinlämmittimien toimimattomuustapauksista johtuu siitä että johto on poikki juuri siitä kohtaa penkistä missä gluteus maximus yleensä lepää. Kannattaa melkein ensiksi ottaa esiin liitin penkin alta ja mitata sielä navoista että löytyykö vastusta.
          Yritin jo etsiä releitä kuulohavainnon perusteella, siitä ei tullut mitään. Ei voi mennä ääntä kohti, kun releen naksunta vaan ei kuulu. Apukuskin rele kuitenkin vaikuttaisi toimivan, kun penkki lämpiää tosi tehokkaasti.
          Mittaillaan seuraavaksi penkin vastusarvot niin selviää ainakin lämmityselementin toiminta.
