Tuttu vika varmaan monelle. Kuljettajan penkin lämmitin ei yllättäen toimi. Vanhoista viesteistä löytyi hyviä ohjeita lämppärin korjaamiseen, joten ei siitä sen enempää. Vaan missä mahtaa sijaita penkinlämmittimien releet. Naksunnan perusteella ovat jossain kojelaudan alla, mutta missä siellä ja pitääkö paljon purkaa verhoilupanenelita yms. jotta releihin pääsee käsiksi?
Sitten kysymys siitä lämppärin PTC-vastuksesta. Jos PTC on rikki, niin saako uusia PTC-vastuksia elektroniikkakaupoista vai onko tuo PTC jokin harvinainen erikoisosa. VAG vissiin tarjoaa vain koko lämppärielementtiä, joka varmaankin on melko arvokas? Jos PTC on vikaantunut ja uutta ei ole tarjolla, niin silloin kaiketi PTC:n voi korvata tavallisella 12kohm vastuksella, jolloin penkinlämppärin säädin toimii on/off tyylisesti. Onkos se nyt varmasti näin?
Plan B. Onnistuuko vasemman- ja oikeanpuoleisen etupenkin vaihto keskenään? Apukuskin penkilämppäri toimii ja olisi helppo tilapaäisratkaisu vaihtaa penkkien paikkaa keskenään. Olettaen tietysti, että lämppärin releet on ehjät. Muutenkin olisi kätevää, jos apukuskin penkin laittaisi kuskin penkin tilalle, niin voisi ajan kanssa purkaa/kunnostaa kuskinpenkin lämppärihuollon vuoksi.
