A4 B5 töötti rikki
    A4 B5 töötti rikki
    No voi sun helv. ku pitäs auto katsastaa ja töötti rikki. Tutkin tuota vähän, nii löysin sieltä 2(???) sellaista torvea jotka on kyllä se töötti mutta miksi niitä pitää olla 2. Irrotin niistä toisen ja annoin 12 volttia eikä toiminut. Sitten mittasin sen virtajohdon ja painoin tööttiä eikä silti anna virtaa. Voiko se koko systeemi olla hajonnut kerralla? Mitenkähän monen mutkan kautta tuo töötin toiminta menee? Siellä on varmaan joku rele myös välissä? Kaikki avut on tervetulleita.
    vaihda ensiksi ehjään tööttiin, motonet 5,95 tms. mutta töötti taitaa audissa olla sellainen ettei se toimi ku virrat päällä, mittasitko virrat päällä?
    taitaa se kaksitorvisuus olla vaan jotain hienostelua että on hienompi ääni.
      Vika löyty. Eli ratin takana olevat kontaktispiraalit rikki :( 202e + työt. Terve! :D
        Voikohan autoani kohdannut vika selittyä sillä, että toinen torvi on rikki? Eli eilen hävisi jostain syystä auton lukitsemisen jälkeen kuuluva piippaus pois, vaikka auto menee lukkoon normaalisti (sekä kääntäessä avaimella kuskin ovesta tai kauko-ohjauksella). Tänään testailin ja torvi ei päästä ääntä auton ollessa sammuksissa, pitäisikö päästää? Auton ollessa käynnissä töötti pelaa ok.
        Kokeilin sitten hälyjä eli auton ollessa sammuksissa painoin avaimen "panic" -nappia. Tällöin alkoi hätävilkut vilkkumaan, mutta torvi ei alkanut tööttäilemään. Käsittääkseni pitäisi kuulua myös torven huuto samalla.
          Hälyllä tietääkseni on oma töötti. En B6:sta tiedä missä, B5:ssa se on takakontissa vasemmalla verhoilujen takana ja riippuu onko sulla alkuperäinen hälytin vai ei.
            Ahaa, varmaankin kontista pitäis löytyä B6:ssakin: http://www.audizine.com/forum/showth...ighlight=alarm
            Pitäiskö normitöötin toimia kun auto on sammuksissa eikä virtoja?
