Tiptronic vaihteiston tyyppi n:o?
  • Tiptronic vaihteiston tyyppi n:o?
    Vaihdoin siis vaihdekepin "maton", eli sen mustan muovisen hässäkän, joka on vaihdekepin ympärillä. Entisestä matosta oli toinen (pidempi) magneetti hävinnyt jonnekkin ja tiptronic-ominaisuus ei toiminut, nyt uudella matolla toimii.
    Ennen maton vaihtoa kepin juuressa olevat kirjaimet (p, r, n, d jne.) paloivat siten että silmässä olevan pykälän kirjain paloi kirkkaampana kuin loput rivistä. Eli toimi kuten pitäisikin? Nyt palaa kaikki kirjaimet yhtä kirkkaasti/himmeästi, oli keppi missä asennossa tahansa, eli enää ei valot kerro mikä pykälä on päällä.
    Mittariston vaihdenäyttö pelaa normaalisti, eli kepin valot saa tietonsa ilmeisesti eri tavalla? Liittyykö se pienempi matossa oleva magneetti noihin valoihin?
    Autona A6 C5 vuosimallia 98.
    Tässä vielä kuva noista magneeteista:
    Mistä mahtais löytyä tippilaatikon tai vaihdevalitsimen kumpi lienee tyyppinumero?
    Tippi puoli ei toimi ja pitäs tehdä jotain, muuuten laatikko pelaa hyvin.
    Joku mirkrokytkin siellä kuulemma on...
      tämä liittynee tuohon http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118245
        Niin, ei ettei tulis ongelmia, pitäisi tietää tyyppinumero, näin ohjeistettiin kun kysyin missä vika kun tippipuoli ei toimi.
        Kun vain tietäisi mistä löydän kyseisen romppeen numeron jotta varaosan myyjä tietäisi onko se sama kuin mun autossa.
          Vastaan itse itselleni, aikani luettuani löysin sepustuksen (eräältä toiselta palstalta) josta ilmeni kyseiset tyyppimerkinnät...
          "Tiptronicin tyyppimerkintä tuntuu olevan monisäikeisempi juttu. Auton ID-lapussa(huoltokirja & varapyöräkotelo) on kirjainsarja, joka kertoo vaihteiston "virallisen" tyyppin (esim. "Getriebekennbuchstabe = FAD"). Toinen virallinen merkintä (Audin omassa käytössä ja teknisissä tiedotteissa) on esim. "01V", "01L". Olen ymmärtänyt niin, että jälkimmäinen on uudempi, jota voi päivittää normaalissa huollossa softansa puolesta (romppu rammariin ja data kulkuun). 10/-00 valmistuneessa vuosimallin -01 autossa (esp vakiona) vielä tuo vanhempi 01V. Audiliike voi varmistaa vuosimallin auton valmistenumerosta (siinä puolen välin tienoilla on vuosimallikoodi). Vaihteiston oma kilpi on nähtävillä alustan puolelta kun auto on nosturilla,(esim. 5HP19FL, FAD), lisäksi tässä kilvessä on sarjanumero (Serie-Nr.) ja tieto käytetyistä osista (Stückliste). Kilven väri (vihreä/musta) kertoo käytetystä öljytyypistä (ei perinteistä punaista), uudemmissa Audeissa lienee kilvet vihreitä ("elinikäiset öljyt")."
            En kyllä käsitä miten toi mun kysymys ja tän otsikon alkuperäinen ensimmäinen viesti toisiina liittyy mut samapa tuo...
            Osaisko joku nyt vastata edes siihen, kuuluuko valitun vaihteen kirjain siinä kepin vieressä palaa kirkkaampana, kuin loput rivistä?
            Ja kronolle, vagcat:ista sain käsityksen, että sulle käy tuo sama matto (jossa on ne tiptronicin magneetit) kun mullekkin, varaosanumero 4B0713187C.
              En minäkään miksi, ilmeisesti moderaattori yhdisti ketjut jostain syystä.
              Kiitoksia tiedoista, tarkistan vielä ton laatikon tyyppinumeron ettei sitä ole vaihdettu.
                Arvaus. Tomi kertoi vaihtaneensa maton, koska tippi ei toiminut. Kari taas kertoi, että hänelläkään ei tippi toimi, joten Tomilla oli siihen ongelmaan suora vastaus. Kenties jopa kaivattu varaosanumero.
                  Eipä tossa mitään, ihan ok ja todellakin sain numeron jota googlaamalla löysin kaiken mitä vaihteenvalitsimeen kuuluu (räjäytyskuvat ja purkaminen).
                  Joten aika nappiin meni :) kiitoksia.
