A4 B6 hansikaslokeron saranat
  • A4 B6 hansikaslokeron saranat
    Moro,
    onkos kellään tietoa / vinkkiä, mistä saisi ehjät saranat rikkoutuneiden tilalle?
    http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=446
      Tuolla jotain vinkkejä korjaukseen, että jos ei halua ostaa uutta kantta.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=50197
        Täytyy tsekata noita vaihtoehtoja. Kiitoksia vinkeistä!
        Puran vielä tuon kannen, jotta pääsen näkemään mikä oikeasti on rikki. Lukkohan siis mulla toimii, mutta ainakin saranat ovat pettäneet.
          Itse korjasin rikkoutuneen saranan epoksilla, parilla ruuvilla ja pellin palasella - taatusti vahvempi mitä originaali. Kannen irroituksessa irtosi muutama ärräpää, saranan akselit oli kohtuu tiukassa.
            Toivottavasti kaikki osat on tallella, ettei tartte alkaa tekeen itte tuohon osia.
            Epäilen kyllä vahvasti, että edellinen omistaja on heittäny palaset mäkeen :(
              Jatketaas tätä tarinaa.
              Korjaus onnistus!! Wuhuu!!
              Tosin erehdys-yritys menetelmällä, mutta kuitenkin.
              Sarana oli siististi katkennut hansikalokeron kannen alareunan tasolta. Yritin ensin yhdistää osaset epoksilla, mutta huonolla menestyksellä. TAvara oli liian jäykkää ja katkesi ensimmäisellä avauskerralla.
              Päädyin tekemään tuohon vahvikkeen reikänauhasta, jonka muotoilin S-kirjaimen muotoon. Yksi peltiruuvi keskeltä lokeron kanteen kiinni ja toiset päät parilla ruuvilla per pää saranaan ja kotelon kanteen kiinni. Ympärille reilusti epoksia kiinnityksen stabiloimiseksi.
              Epoksin kuivuttua sitä piti vielä hieman muotoilla, jotta sarana pääsi liikkumaan vapaasti hansikaslokerossa sille varatussa tilassa. Päälle paukkumustaa ja avot :)
                No niinhän siinä pakkasilla kävi, että hanskalokeron toinen sarana rapsahti rikki. Miten tuon hoitelisi, kansi on kai vaihdettavissa, mutta maksanee aika paljon. Kansi kyllä pysyy paikallaan kun on kiinni, mutta helpostihan tuo toinenkin rikkoontuu.
                  Tuolla ylempänä on vinkkejä korjaukseen ja tässä on myös keskusteltu asiasta: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-pysyy?t=50197
                    Kiitos. Tilasin Ebaystä korjauskitin. Eiköhän tuo etene sillä. Täytyy kyllä odotella kevyempiä kelejä.
