Audi Bluetooth hands free jälkiasennussarja
    Asentaako joku firma noita Kufatechhandsfree laitteita? Kysyin autovarustelulta sitä niiden laitetta, mitä käytetään A4 B8:n näytön kautta, niin sanoivat että tarvisi olla ratissa napit, että toimisi oikein.
      Ei tarvii A4 B8:ssa olla rattinappeja. Voi käyttää radion kautta. Kyllä ne saa autovarustelussa laitettua, ilmeisesti sekoittavat 8E malliin. Laitankin sinne e-mail asiasta :D
        sanoin kyllä auton vuosimallin, mutta en tiedä miksi sanoivat että tarvisi olla ratissa napit. Tarvii varmaan kysellä uudestaan kun olet laittanut mailia sinne.
          Informoitu
            Päädyin nyt joka tapauksessa jälkiasentamaan alkuperäisen Bluetoothin seuraavilla osilla:
            - Ohjainlaite 8T0 862 335 E, mukana tuli myös antenni, suojaboksi ja pätkä johtosarjaa
            - Mikrofoni 3B0 035 711B
            - Kufatecin johtosarja
            - Liitin mikrofonille 1J0 973 119 ja siihen korjausjohto 000 979 131 E
            - Quadlock-liittimen liitinrunko 3B7 035 447 B
            Huomioita:
            - Kufatecin johtosarja on tehty B8:n omalle mikrofonille, joka maksaa hunajaa. Tuo 3B0-alkuinen mikrofoni maksaa vain kympin, mutta vaatii liittimen vaihdon Kufatecin johtosarjaan. Pinnit menevät juuri päin vastoin kuin Kufatecin ohjeessa, eli johtosarjan PIN 1 => mikrofonin PIN 2.
            - Kufatecin johtosarjasta puuttuu Quadlock-liittimen liitinrunko, jota autossa ei ole valmiina
            - Kufatecin johtosarjasta puuttuu merkintä NF+ ja NF- -johdoille. Johtoihin on printattu värit GRUEN ja SCHWARZ ja näistä GRUEN = NF+, joka ei tietenkään käy ilmi Kufatecin suurpiirteisestä ohjeesta
            - Alkuperäinen Bluetoothin ohjainlaite tulee lattiamaton alle repsikan penkin etupuolelle. Omassa autossa matossa ei ollut sopivaa syvennystä ohjainlaitteen laatikolle enkä halunnut leikellä mattoa, joten laitoin ohjainlaitteen repsikan penkin alla kulkevan ilmakanavan ja lattian väliin
              Mitenkäs tuossa Kufatecin handsfree sarjassa mittariston näytön pitäisi toimia?
              Pitäisikö puhelun tullessa, mittareiden välissä olevaan näyttöön tulla näkymään soittajan nimi? Nyt vasta kun olen vastannut, nimi tulee näkyviin näytön yläkulmaan pienellä tekstillä.
              Katselin toisessa autossa alkuperäistä handsfree toimintoa ja siinä pystyi ajotietokoneen näytöltä myös selaamaan puhelinluetteloa ja soittajan nimi tuli näkyviin jo ennen vastausta, mutta omassa Kufatecin jälkiasennus handsfreessa siinä ei näy mitään. Vaikuttaako se asiaan ettei minulla ole monitoimirattia?
                Mittariston näyttö toimii vain monitoimiratin kanssa.
                  niin vähän arvelinkin, kiitokset tiedosta.
                    nyt ois mikki asennettu paikalleen ja kytketty soittimen perään. hidden menu koodattu auki ja sit edetty tän ohjeen mukaan https://www.youtube.com/watch?v=TV1eyGZJu2E nyt aukee puhelin valikko mutta bluetooth ei saa yhteyttä. yrittää noin 2sekuntia ja sanoo että ei löydy, vaikuttaa siltä että bluetooth ei ole aktiivinen auton päässä. valikosta on laitettu bluetooth päälle autosta mutta kaikki muuta valikot siinä alla on harmaita. osaako joku jeesiä eteenpäin että sais hommat toimiin. mmi 3g kyseessä ja auto 4f facelift 2009
                    voiskohan tällänen auttaa? en pääse nyt testaan ku ei ole piuhoja nyt käsillä.
                    Bluetooth
                    [Select]
                    [77 - Telephone]
                    [Adaptation - 10]
                    Channel 133
                    [Read]
                    0 = Bluetooth OFF
                    1 = Bluetooth ON
                    [Test]
                    [Save]
                    [Done, Go Back]
                    [Close Controller, Go Back - 06]
                    Viimeksi muokannut m4juri; 17.1.2016, 20:43.
                      Ketjussa laitetut linkit ei tunnu toimivan.
                      Onko joku asentanut onnistuneesti tällaista Kufatecin sarjaa?
                      Vaatiiko koodausta vai onko plug and pray?
                      Potilas siis A5, soittimena Concert ja tavoitteena saada bluetooth handsfree joka tottelee auton omia säätimiä.
                      https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...-q5-basic-plus
                        Oon mä niitä muutaman asentanu. Ovat toimineet kuten audin oma BT.
                        Jos on hakusessa myös A2DP musiikkisoitin samassa paketissa, niin joku Kufatecin versio tukee vain monoääntä, joten kannattaa olla tarkkana.
                          HF riittää mulle hyvin.
                          Tarviiko koodausta?
                            Joo yleensä vaatii koodauksen.
                              Mä asensin tuon Fisconin vehkeen mmi 2g high systeemiin ja ei tarvinnut koodausta. Toimii myös Spotify ym. Puhelimesta auton kaiuttimiin. Nokialaisesta sai myön sms viestit luettua näytöltä.
                                G7 4L malliin jälkiasennus Bluetooth
                                Jos asentaa Q7 2006 malliin Alkuperäisen Bluetooth boxin minkä osanumero on: 4E1 910 336. Tarvitaanko siihen muuta vai lähteekö se pelittämään yleensä ilman ongelmia. Napit ja hallinta jo löytyy. Micistä en tiedä mutta uskon että se on valmiina. Onko kokemusta. Boxihan on sama mikä käy moneen Audiin.
                                  Boksin tarviit ja mikrofonin, kattopaneeliin tulee.. mulla meni n tunti kun asensin a6 4f.
                                    Oliko siellä kattopanelissa liitin valmiina? Sattuuko sulla olemaan sen mikin varaosanumeroa tallessa?
                                      Kyllä joutuu johdon vetään ihan boksille asti. En muista numeroa, kun tuli settinä..
                                        Tässä tuntuis olevan kaikki. Näyttääkö tutulta?
                                        http://www.ebay.ie/itm/AUDI-Q7-A6-A5...item4b1acb819a
                                          Ei oo samalta myyjältä, mut tos on kaikki mitä tarvii
                                            Onko kellään A4 8K (B8), Concert radio ja Fiscon Basic Plus asennettuna niin että A2DP toimii? Onko ääni Mono vai Stereo-ääntä?
                                              Audi A4 B7 farkku
                                              Kyselisin onko kukaan asentanu/onnistuuko asentaa Audi Navigation soittimeen Puhelinväylään bluetoothia ? Eli sama suomeks, mulla on kyynärnojassa puhelin valmius joka ei ole käytössä niin saako siihen liittemeen laitettua bluetooth vastaanottimen ja toimiiko silloin bluetooth soittimesta ??
                                              Eli jos liitän tälläsen https://www.kufatec.de/shop/en/oem-p...ntenna-audi-vw niin saako sillon soitettua esim bluetoothin kautta musaa?
                                                (Ensimmäinen postaus tänne, jee!)
                                                Tuli ostettua tuollainen 2010-mallinen Audi Q7 S-Line, mutta jotenkin pitäisi saada musiikkia kuulumaan puhelimesta.
                                                Hansikaslokero ja käsinoja koluttu läpi, AMI-porttia ei löydy mistään. Soittimena tuollainen orkkis CD-soitin missä kaksi SD-korttipaikkaa, ei muuta.
                                                Miten tätä kannattaisi lähestyä? Onko AMI-portti soittimen takana, vai onko sellaista ollenkaan?
                                                  Asiasta keskusteltu myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...n-ami?t=124509
